Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 103
Discussione: restauro 50 special prima serie
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    torino
    Riferimento: restauro 50 special prima serie
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Direi che dopo gli ostacoli iniziali, hai preso completamente la situazione in mano. Bravo.
    Due cose, la prima perchè hai lasciato l'impianto elettrico? è un po' sciatto il lavoro così; la pedana è stata sostituita e fin qui ci siamo, i lamierati all'inizio dello scudo come sono stati montati?
    Così...pura curiosità. Grazie
    l impianto elettrico l ho lasciato solo per reinfilare meglio quello nuovo (nel dubbio..) probabilmente con la molla l avrei infilato facilmente lo stesso ma ho preferito lasciarlo così ho nastrato insieme il nuovo e lo reinfilato.
    Stesso lavoro per le guaine.
    I lamierati all inizio dello scudo li ha fatti il battilastra e li ha saldati alla parte sana.
  2. #77
    Nov 2009
    Napoli
    I lamierati all inizio dello scudo li ha fatti il battilastra e li ha saldati alla parte sana.[/QUOTE]
    Questo l'ho visto, ero curioso di sapere le fasi,magari più dettagliate, dei vari rattoppi; un lavorone ecco perchè ho focalizzato la mia attenzione in quel punto.
    Se porta via troppo tempo, lascia perdere. Graazie
    Pierluigi.
  3. #78
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    bel lavoro!!!
    la mia spero venga identica....
    unica cosa, la scritta è sbagliata...
    ci andrebbe questa che è più lunga
    http://www.zangheratti.it/DettaglioP...960&Position=3
  4. #79
    torino
    Se porta via troppo tempo, lascia perdere. Graazie[/QUOTE]
    non è per il tempo è che non ho visto fare il lavoro!
    quando sono andato a vederla aveva già fatto e saldato tutto.
    Io ho portato la pedana con le prolunghe,ma visto che non bastava a coprire tutte le parti malandate , ha tagliato tutto,con dei pezzi di lamiera ha fatto le parti mancanti a misura e poi ha saldato tutto insieme.
    di piùnon so dirti pochè non l ho visto fare.
    Oltretutto alla fine , visto che non trovava il tempo per verniciarla, mi ha ridato indietro la vespa saldata, raddrizzata e stuccata senza farmi pagare nulla !
  5. #80
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    bel lavoro!!!
    Accidenti! la scritta ormai è piazzata e ribattuta e penso che rimarrà così.....
    Comunque nell insieme la sua figura la fa...
  6. #81
    torino
    eccoci quasi alla fine del lavoro! mancano solo più piccole finiture, come l adesivo piaggio sul musetto.
    Unico problema da tentare di risolvere la frizione parecchio dura,stranamente usandola un pò sembra ammorbidirsi per poi tornare dura quando non la uso..... qualcuno ha qualche idea della causa?
  7. #82
    VRista L'avatar di ivano
    Jan 2009
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da fornit100 Visualizza Messaggio
    mentre aspetto il telaio rivernicio i vari pezzi argento,rimbottisco la sella e rimonto tutto lo sterzo....
    ciao anchio stò restaurando la stessa vespa,ti volevo chiedere se il tamburo anteriore avvitato al max dalla parte posteriore lascia circa un centimetro dalla flasca delle ganasce o ti rimangono pochi mm,io ho montato la mia e mi sembra che rimanga troppo aperta,pensavo fosse l'alberino usurato e non facesse arriva il tamburo in fondo,ma l'alberino è ok,non capisco se sia normale o no.
    prima questa forcella montava un tamburo a 5 bulloni,può essere che l'alberino sia più lungo??
    ho misurato il mio ed è 10,6 cm,è giusto o devo cambiarlo?
  8. #83
    torino
    al più presto controllo e ti dico.
  9. #84
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da ivano Visualizza Messaggio
    ciao, rimane circa 5 mm , l aberino invece non so come misurartelo a meno di non smontare tutto!
    ora che ricordo però ho montato un piantone completo di una special che montava il cerchio da 10 a 5 bulloni, quindi l alberino dovrebbe essere lo stesso.
    Se riesco in settimana smonto l alberino dal suo piantone originale e te lo misuro.
  10. #85
    Jan 2009
    Asiago
    grazie,sei stato gentilissimo.
  11. #86
    torino
    Misurato l alberino! 10,6 cm quindi il tuo dovrebbe essere quello giusto.
  12. #87
    Jan 2009
    Asiago
    grazie ancora della collaborazione e dell'aiuto.
    domani compro il cuscinetto e il paraoilio e la rimonto.
    adesso sono passato alle strisce delle pedane.
  13. #88
    torino
    Le monterai nella maniera " originale" quindi ribattini oppure con i rivetti?
    io ho provato i ribattini ma non ci sono riuscito!
  14. #89
    Jan 2009
    Asiago
    proverò con i ribbattini se ci riesco,ma è difficile da fare?
    sai per caso la distanza esatta su come mettere le strisce della pedana?
    dovrei mettere anche la cresta del parafango e non sò la posizione dei buchi da fare e dove fare i buchi della scritta special e dei 4 fori originali del porta targa,hai per caso qualche schema o misura?
  15. #90
    Jan 2009
    Asiago
    oggi ho provato lo sportellino,mettendo i gommini resta praticamente aperto,si distanzia troppo dal telaio,può essere che i gommini siano sbagliati,mi sembrano troppo lunghi,non vorrei siano di un'altro modello.
    ho visto le tue foto e lo sportellino aderisce perfettamente senza lasciare troppo spazio tra lo sportellino e il telaio,tu quale gommini hai messo?
    hanno una forma a cono? o sono schiacciati?
    i miei sono a cono
  16. #91
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    se ben ricordo i gommini più grossi vanno montati sui due fori più in basso , uno a destra e uno a sinistra mentre negli altri fori vanno montati i gommini più piccoli (più bassi).
    la mia et3 tutta originalissima era fatta cosi', non so nemmeno se quelli che forniscono ora i vari ricambisti siano tutti grossi o tutti piccoli!
  17. #92
    Jan 2009
    Asiago
    I gommini sono tutti grossi
  18. #93
    Jan 2009
    Asiago
    Arrow Riferimento: restauro 50 special prima serie
    Ciao ti volevo chiedere come hai fissato i cerchi hai tamburi,i miei come i tuoi erano senza prigionieri hai messo bulloni passanti da dietro e avvitato davanti con rondella e dado o al contrario?
    Mi avevano detto di usare bulloni 8x20 è giusto?
  19. #94
    torino
    ciao,scusa il ritardo nelle risposte ma ho dovuto formattare il pc!
    i gommini li ho presi nuovi ed avevano tutti la stessa altezza, sulla special lo sportello chiude perfettamente mentre sulla mia r rimane distaccato ( stessi gommini); ho provato a tagliare un gommino col cutter ma il risultato non cambia, penso sia un problema di piega dello sportello stesso.
    I i cerchi li ho fissati direttamente con dado e rondella avvitati nel tamburo ; erano fissati già così quando li ho smontati.
    La misura dei dadi non saprei dirtela ne ho portato uno dei vecchi in ferramenta e li ho comprati uguali ma nuovi.
    Per i fori del portatarga posso farti una foto e cercare di quotarla
  20. #95
    Jan 2009
    Asiago
    Ok,grazie,ma forse vuoi dire bulloni e rondella non dado? Se dici dado vuol dire che dai tamburi avevi i prigionieri dove avvitarli.
    Per il porta targa ho trovato uno schema con le misure.
    Grazie di tutto.
  21. #96
    torino
    Grazie di tutto.
    Rettifico BULLONI!
  22. #97
    Jan 2009
    Asiago
    infatti
  23. #98
    Jan 2009
    Asiago
    ciao,sto impazzendo con questa benedetta ruota anteriore,io come te ho il mozzo della ruota da 10 con 5 bulloni e devo montare il tamburo a 4 bulloni e ruote da 9.
    tu l'hai montato così giusto? ci sono centinaia di pareri diversi,cambia la flasca,cambia tutto il mozzo,l'alberino è diverso,l'asse è diverso,si può mettere,non si può mettere e così viaaaaaaaaaaaa
    adesso tu hai montato solo il tamburo sopra il mozzo della ruota da 10 con 5 bulloni,la ruota sta bene così o si stacca mentre cammini
    io ho la tua stessa configurazione,non sò cosa fare,montarla così o acquistare il mozzo completo adatto????
    in caso qualcuno si trova questo benedetto mozzo completo,in buono stato o nuovo (visto che il mio è stato rimesso a nuovo di tutto e in caso lo rivendo o lo scambio).
  24. #99
    torino
    io l ho rimontato su quello che montava le ruote da 10, sinceramente non mi ero posto il problema, oggi ho fatto l assicurazione così posso girarci un po e vedere come va.....
    grandi differenze secondo me non dovrebbero essercene, comunque ho ancora dei mozzi sia per le ruote da 10 che per le ruote da 9 proverò a confrontarli....
  25. #100
    Jan 2009
    Asiago
    in caso se il mozzo da 9 lo vendi fammi sapere.
    adesso ho un problemino a trovare alcuni pezzi interni al manubrio,mi manca un fermo e un manicotto,quello di gomma nera,non riesco a trovarli da nessuna parte,ho cercato ovunque,forse non metto il nome esatto e non lo trovo.
    se qualcuno ha questi 2 pezzi mi faccia un fischio.
