Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 84
Discussione: consumi con questa configurazione polini 177
  1. #51
    Formigine
    Re: consumi con questa configurazione polini 177
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Abbiamo anche il segreto della velocità, se tiro i 125 di gps li faccio ma e da panico andarci
    non ci credo nemmeno se lo vedo,solo poeta ha questo tipo di motori. per giunta senza rodaggio..
  2. #52
    Feb 2014
    verificato oggi consumo T5... 110 Km Lt ... 6!!!!!! Non l'ho risparmiata di certo sfondando gli 8000 di contagiri (8200) in scia ad una automobile e in discesa , strumento quasi a 130.
    177 Dr confermato sui 25 al meglio.
    Prima o poi rimonto il 177 POLINI e misuro tutto compresi consumi... da quanto ricordo era una vera spugna travasi rapporto marma albero e 26...
    Ultima modifica di poeta; 06-04-14 alle 21:44
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Io tornando dallo Stelvio son riuscito a fare 200 km da Ponte di Legno fino a Valdobbiadene, era un lunedì sera e non riuscivo a trovare un distributore!!!
  4. #54
    Feb 2014
    polini 210 con tutto dentro....
    confermo 15 basso una vera spugna.
  5. #55
    VERBANIA
    15 al litro......carburazione demenziale, dimostra incapacità totale di avere sotto controllo quello che sta accadendo nel motore.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  6. #56
    Marsiglia
    Felice. Mi piacerebbe che i tuoi interventi fossero meno duri. Puoi dissentire, ma non provocare.
    Gianluca
    gian
  7. #57
    Albano Laziale
    Gianluca
    anche perchè consumerà pure ma va veramente come pochi altri ghisoni c.57
  8. #58
    Feb 2014
    X pistone grippato....
    la mia vespa che non conosci e dici essere pessimamente carburata oggi da GPS 132 (ma c'era un vento della madonna), giri motore 9400, tutta una tirata per 30 km senza risparmio assieme a vari mostruosi parmakit small, ed alcuni alluminio da 220 ben fatti ed un'altra moltitudine di modifiche che non tenevano proprio il passo, si difende più che solo bene il mio vecchio ghisa, minimo a 1200, accensione sempre perfetta erogazione da sballo, non so come và il tuo di motore, ma per certo se ti trovi sulla mia strada devi essere assolutamente certo sia delle tue prestazioni che della tua affidabilità con motore a frusta per chilometri e chilometri..
    comunque guidandola tutta sempre in aperta e con una certa foga si è bevuta quasi 8 lt in 100Km... a 15 non ci arriva, se non andando davvero a passeggio,,, ma tiene qualunque andatura senza problemi anche i 30 di quarta volendo...
    c'erano pure alcuni 177 nessuno P6P tutti lavorati e direi pure bene, uno ottimo con rapporti. albero, travasi 24 e siproad... abbiamo fatto benzina assieme... ha consumato appena meno del mio ma certo non faceva i 25 lt... forse al meglio 20, ma non li ha fatti...
  9. #59
    Pordenone
    Boh secondo me non ha senso una vespa con consumi così alti, poi per carità ognuno ha i suoi gusti.
  10. #60
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    I 15 con un litro di verde li fa la mia Audi 2000 cc con trazione integrale permanente che pesa 1600Kg a secco .... tenendo MEDIE di 130Km/h
    A160 scende a 10 e a 230 fa i 3 Km/l ......
    Da questo si può dedurre che un 200cc che pesa 106 Kg a secco e fa i 15 con un litro significa che ha rendimenti sotto le scarpe.
    Sui 9400 giri e sui 130 possiamo anche aprire un dibattito, perchè a conti fatti a 130 ci si arriva attorno agli 8000 giri con i rapporti originali ..... ma tanto si sa che l'aria di Roma è carica di ottani!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  11. #61
    Formigine
    il mio furgone 3000 jtd 160 cv e 420 nm di coppia fa i dieci guidando ad andatura media autostradale. in montagna va attorno ai nove se si pesta la coda,ma ciò vuol dire che fino alla terza,se si cambia sgarbato tende a pattinare e in curva mangia molto bene le gomme.
    se la tua vespa consuma quasi quanto il mio furgone,che da scarico pesa attorno ai 20 qli...
  12. #62
    VERBANIA
    Gianluca
    sono un bel po' indispettito....prima di scrivere, perchè poi gli utenti leggono ed il forum perde di credibilità, sarebbe utile accendere l'elaboratore che ogni uno di noi dovrebbe avere sotto allo scalpo.
    Come è possibile immaginare un cilindro Polini che consuma quanto un motore per giunta 4 tempi di un auto di media cilindrata.....ma quanta benzina dallo scarico stai buttando?
    E non tiriamo in ballo che lo si deve fare così fuori carburazione per mantenerlo fresco......
  13. #63
    VERBANIA
    Caro poeta non credo a una parola di cio' che dici, e te lo dico direttamente e senza rancore......
    Se fai 4 conti a quei giri vai a 150......
  14. #64
    perugia
    Su questo punto concordo con pistone, la serietà del forum,( utile e gratuito per tutti) e una cosa da tener alta.
    Come ho cercato di spiegare nei miei interventi precedenti, e come adesso ribadisco, se la vespa vola perche va a plutonio non e che danno un premio...
    E piu utile aiutare qualcuno che ha piu o meno serie difficoltà piuttosto che scrivere "CAZZATE" (scusate il linguaggio)
    ciao.
    Pacio74
  15. #65
    Marsiglia
    ma siamo anche d'accordo, ma resta il fatto di non provocarli, tanto non serve a niente e va a finire che si litiga.
    poi che 15 al L siano troppi e le prestazioni dichiarate facciano (miiii quanto sono gentile) venire dei "dubbi" siamo d'accordo tutti.... penso
    gian
  16. #66
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    9400 giri mi sembrano troppi in effetti. Sugli 8000 giri sei già a 130-135 secondo me
  17. #67
    Sep 2011
    Varese
    @ GG: EL GA UL SUV!! UL BAUSCIA MILANèS
    https://www.youtube.com/watch?v=Xm-bGkVxOT4
  18. #68
    Feb 2014
    In vero a 9400 è la punta massima segnata e ci arriva di terza e non di quarta l'ho misurata bene... a 130 ci arrivo facile e non come punta massima fortunata... forse sugli 8000...
    comunque per i consumi non so con cosa girate voi, la mia auto una 1600cc fa 11 lt di media, la mia moto 1000cc si beveva pure lei il mondo e mai più di 22 andando ad andature ridicole per i suoi 120 cv, la mia vecchia RD 4l0 anche lei assetatissima se si andava oltre i 160 erano 12 litro... questa 200 se vado piano riesco per certo a fargli fare 20 litro, ma l'ho provata per giorni ed ogni volta fatto carburante e misurato, e i 15 manco me li fa momenti!!! Poi ho avuto anche roba che faceva i 40 litro... ma erano piume, mai due tempi e mai veloci...
    benzina non ne sputo, nonostante il conetto venturi al posto del filtro ho una scatola aria immacolata manco umida, nessuna perdita né un filo di fumo... con 155 forse ancora un pelo magro....
    pistone grippato ignoro che razza di motore tu abbia, ma qualunque cosa tu abbia, se fosse possibile ti inviterei a farti un giro con me...
    a Fondi vai? Io in vespa non ci vengo sulla Pontina.... ma quasi quasi me la carico sulla mini van e vengo lì a farti vedere come deve andare una vespa.... che sono oggi talmente certo di ciò che dico da temere davvero poca roba seppur ho un modesto ghisa da 210cc...
    per il corsa 60 mi stò attrezzando, ma lo voglio che arrivi a 140 effettivi.... roba da Vespa siluro, credo pochi siano nella partita con una panciona.
  19. #69
    Formigine
    Sarà l aria dei colli..o del parlamento...
  20. #70
    Feb 2014
    dicono l'aria di mare sia salutare.... un giretto a Formia quasi quasi... mi farebbe bene immagino...
    nel senso che magari stò sopravalutando il mio motore e paragonarmi ad altri ridimensionerebbe le mie presunte prestazioni a valori più reali...
    è certo così...
    poi stempererebbe un poco questa atmosfera di diffidenza che certo sono meglio di come scrivo... spero.
    Ultima modifica di poeta; 13-04-14 alle 23:35
  21. #71
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    ..... è una coupè
    Gg
  22. #72
    VRista Junior L'avatar di borraccimo
    Feb 2011
    Bratislava
    Leggendo questo trend mi sento più rassicurato, riguardo ai miei consumi, se Poeta fa 15 km/l io mi posso ritenere fortunato con i miei scarsi 20 km/l però in città
    La vespa è così configurata:
    GT pinasco alluminio 177 C60
    Albero Pinasco anticipato
    Raccordato in tutto nessun lavoro sulle fasi
    Carburo 24E con getto minimo 160/55 max 200/be3/130 filtro aria originale della 200
    Rapporti Polini Denti dritti 23/65
    Megadella V2.
    Penso che su strada dovrei fare i 25 km/l con una velocità di 90 km/h a poco meno di mezzo gas
    Inviato dal mio 06v20_v89_gq3009hd utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di borraccimo; 07-06-14 alle 11:05
  23. #73
    Pordenone
    Che ve ne pare raga dei miei consumi?
    Tenendo un andatura tranquilla son riuscito a superare i 30 km/l
    Ultima modifica di IlVespista84; 02-04-15 alle 12:04
  24. #74
    Sep 2013
    Piacenza
    Direi ottimo sei hai un 177. Che configurazione hai grossomodo?
  25. #75
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    Niente di particolare, polini 177, carburo 24, marmitta polidella fatta dal grande mega, filtro T5, pignone della frizione da 22 denti come sul 200.
    Posso ritenermi molto soddisfatto!
    Ultima modifica di IlVespista84; 02-04-15 alle 12:07
