Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Aprire e restaurare Contachilometri Tachimetro ET3
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Salve,
    ho provato a cercare ma nulla,
    c'è qualcuno che ha fatto un restauro di un contachilometri tachimetro di una ET3 ?
    Lo dovrei aprire e vorrei un'aiuto.
    Riferimento: Aprire e restaurare Contachilometri Tachimetro ET3
    di contachilometri per et3 ce ne sono 2 tipi il primo tipo con cassa in alluminio o è quello in plastica?
    Dec 2005
    Arce
    cassa in alluminio
    per aprirlo mettilo capovolto su un tavolo dalla parte del vetro tra i due metti qualcosa di morbido e con un giravite fino allarga la ghiera girando intorno al contachilometri ogni giro un pò di più senza forzare mai troppo altrimenti la ghiera si taglia e non è più utilizzabile ,quando vedi che puoi usa un giravite con punta leggermente più grande una volta aperta abbastanza sempre nella stessa posizione forza su essa per farla uscire ,puoi togliere il vetro facendo attenzione alla guarnizione che è tra esso e la cassa,togli la prima parte di fondino e il dado che ferma la staffa in modo che il meccanismo viene fuori,togli ora senza togliere la lancetta le due viti a croce per togliere il fondino fatto questo puoi aprire il meccanismo per pulirlo ed ingrassarlo ma qui devi fare molta attenzione ma devi anche azzerarlo?
    Dec 2005
    Arce
    no, non devo azerarlo, lo devo pulire e ingrassare e capire perche non "cammina" e non segna la la velocita.
    La cosa che mi preoccupa e staccazre la lancetta, ho paura di fare danni.
    Ma quali sono i problemi comuni a questi contachilometri ? che gli succede piu spesso ?
    la lancetta non la devi toccare , devi vedere se mettendo una corda dietro ce l'ha fai a farla girare a mano ?
    Oct 2015
    modena
    Re: Riferimento: Aprire e restaurare Contachilometri Tachimetro ET3
    Citazione Originariamente Scritto da 745marco Visualizza Messaggio
    ciao qualora dovessi revisionare quello con carcassa in plastica, si apre ugualmente? come dovrei fare?
    In quelli con la cassa in plastica la parte trasparente è incollata alla cassa, quindi, per rimuoverla, devi intervenire con molta precisione e mano ferma con un cutter, passando e ripassando sulla stessa linea, oppure con un dremel ed il disco da taglio. Una volta finito l'intervento, puoi riattaccare la parte superiore con una colla bicomponente.
    In tutti i casi, ti consiglio di operare con una piccola morsa da tavolo per tenere fermo il contakm.
    Ultima modifica di GiPiRat; 19-06-16 alle 17:24
    Oct 2015
    modena
    ciao e grazie della consulenza
    considerando che da me non va solo il tachimetro, una volta aperto generalmente si riesce a riparare o alla fine bisogna sostituirlo?
    pensavo anche si provare ad aprirlo con un filo di rame/ferro (sottile) incandescente, qualcuno ha mai provato? o è un'idea poco fattibile?
    grazie massimo
    Con un filo incandescente deformi la plastica e poi non riuscirai a farla combaciare. Secondo me il cutter è la soluzione migliore: taglio netto e sottile.
    Comunque, in genere, prima di aprire conviene provare a spuzzare dentro il contakm un buon liquido sbloccante, tipo il WD-40, e quindi vedere se ci sono risultati, anche ripetendo l'operazione.
