Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Pistone per VNB3
    VRista Junior L'avatar di VNB
    Jan 2007
    Pistone per VNB3
    Sto restaurando la mia amata VNB3, ho già smontato e pulito il motore, purtroppo devo sostituire il pistone in quanto è leggermente rigato perciò do anche un'alesatina al cilindro. Qui a Verona non riesco a trovare il pistone per il mio modello specifico di Vespa , ho sentito che va bene anche quello del PX, è vero o è una bufala? Grazie a tutti coloro che mi sapranno aiutare.
    Dragoni di Lequile
    Si è compatibile, avrai un travaso di lavaggio in più che male non fa.
    Sep 2006
    Siena
    ho messo le mani su ben due vnb e tutte con pistone px.. e vanno benissimo.
    Jan 2007
    Se mi assicurate che va bene allora procedo con l'acquisto così finalmente chiudo il motore e lo provo!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ma il pistone della vnb3 ha il deflettore?(nel senso che il cielo non è bombato ma con una sorta di sporgenza)
    Jan 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Il pistone della mia VNB3 ha il cielo bombato, allego una foto così fughiamo ogni dubbio :D . Non so se il vecchio proprietario l'abbia cambiato a suo tempo, ma non credo...
    Devo stare attento a qualche particolare quando prendo il pistone del PX oltre che essere del giusto diametro ?
    Jan 2007
    Dopo tanto tempo, finalmente ho chiuso il motore e sto rimontanto cilindro e pistone nuovo. Però ho un dubbio... sulla testa del pistone c'è una freccia, tempo fa avevo letto qualcosa a riguardo ma non riesco a trovare il post... credo che indichi la posizione in cui va messo, qualcuno è così buono e gentile da darmi qualche info a riguardo...
    Grazie in anticipo.
    Ardea
    ehm!!! io vorrei tanto risponderti con sicurezza, ma mi confondo sempre, se non ricordo male la freccia va verso il basso, ma non mi ci gioco nulla, io di solito controllo dove vanno a finire le luci, se quindi conicidono tra cilindro e pistone
    prova
    La freccia va verso lo scarico. A volte trovi anche due lettere a fianco alla freciia precisamente SC.
    Ciao,
    Jan 2007
    Ottimo! Grazie mille per l'informanzione. Ora che ho la certezza posso procedere con il rimontaggio.
    VRista Junior L'avatar di gennarovnb
    Apr 2008
    napoli
    la freccia va verso lo scarico,quindi in basso
