Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 47 di 47
Discussione: utilità albero anticipato
    Riferimento: utilità albero anticipato
    Esatto, ho la marmitta originale (almeno penso: la ruggine che c'è sopra ha nascosto ogni tipo di scritta, ma al massimo è una sito simil-originale)
    Con raccordare solo la scatola intendo semplicemente allargare il "buco" della scatola filtro.
    Sinceramente non ricordo quanto consumavo prima col 20, però se prima, andando solo a lavorare, facevo un pieno ogni lunedì adesso con 24 e pignone z22 faccio un pieno ogni 8 giorni. Sono circa sui 25/30 km/l ma se tiro parecchio, soprattutto in superstrada, scendo sui 20km/l
    nebbiuno
    Oggi andrò a vedere ma.. a menoria c'è nell'ordine: il carburatore, la scatola e il carter. Ora se allargo il "buco " della scatola e non quello del carter mi trovo in ogni caso con una strozzatura. L'unica differenza è che si sposta di un paio di mm più in basso ma rimane. Ora domando? che differenza ci può essere se non nessuna ?
    Davvero non capisco, mi spiegate ?
    In realtà il buco sul carter è più grande di quello della scatola
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    esattamente..al limite ci può essere un millimetro di bordo che sporge e crea un piccolo scalino che si può rifilare ma non serve allargare la luce..
    cosa si ottiene lavorando il padellino? in particolare alzando lo scarico nel cilindro?migliorano gli alti ma si perde ai medi-bassi?
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    bene, è stato dimostrato che il 24 ci sta tutto.
    per quanto riguarda il padellino, io non modificherei il tuo originale ma bensì acquisterei una marmitta già pronta...o una sitoplus o un padellino drt già svuotato...a livello di economicità il drt è il top : a me aveva chiesto 50 euro tra marmitta e spedizione!
    la sitoplus comunque non è cara e la trovi a 70\80 euro...
  6. #31
    Oct 2009
    VICENZA
    Re: Riferimento: utilità albero anticipato
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    volevo chiedere un informazione in merito all' albero anticipato.
    E' possibile che crei dei "piccolissimi rifiuti" di miscela nebulizzati?
    Parlo di un Malossi 210.
    Grazie ancora.
    Buona giornata.
  7. #32
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da BIGBAMBOO Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Grazie ancora.
    Buona giornata.
    Più ritardi e più hai rifiuto.
    Che albero monti?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  8. #33
    Oct 2009
    VICENZA
    Che albero monti?
    Gg
    Mazzucchelli in corsa 57.
    Grazie echo.
  9. #34
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Grazie a te, è sempre bello parlare con un Malossista
    Se non hai fatto la mia cazzata di toccare la valvola per avere giri infiniti, non dovresti avere un grosso rifiuto ma di fatto ti dico che: Si, con l'albero Mazzucchelli un minimo rifiuto ce l'hai.
    Il Mazzucco l'ho usato per parecchio tempo e non ha grandissime prestazioni, parlo per il tuo/mio cilindro, ma in compenso il rifiuto è davvero minimo.
    Che configurazione hai di carburatore e scarico?
    Gg
  10. #35
    Oct 2009
    VICENZA
    Gg
    Configurazione:
    Malossi 210 sport alluminio 2013 con testa o-ring
    Carburatore SI 24/24 getto max. 145
    Coperchio DRT mod. 7
    Filtro aria T5 originale con airbox maggiorato
    Carter lavorati
    Albero Mazzucchelli corsa 57
    Valvola carter originale
    Marmitta by Mega
    GRAZIE 1000.
  11. #36
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Configurazione:
    Carter lavorati
    Marmitta by Mega
    GRAZIE 1000.
    Bella configurazione, complimenti!
    Mi parlano molto bene dei nuovi malossi, io ho ancora il vecchio che mi da soddisfazioni, ma questa nuova serie ha caratteristiche davvero importanti e ..... se non fosse che devo rivedere i carter ....
    No no non ci devo pensare dai, mi faccio solo del male!!!
    Tornando al tuo motore (scusa, mi sono perso nei travasi del tuo cilindro ...) perchè non provi un 26 ottimizzato ed un bel cono Polini?
    Aumenti il freno aria, adatti i getti e sistemi 2 passaggi e 2 cosette: un altra vita!
    Gg
  12. #37
    Feb 2014
    Il malossi gira altino... il mazzucchelli è un pò troppo posticipato... la somma delle cose ai bassi cre aun pò di imbarazzo...
    diciamo che ogni motore è storia a se, ma se metti una ghigliottina che abbia quella specie di solco un pò più profondo (smagrisce al minimo perchè più il solco sulla ghigliottina è profondo ed ampio più fà passare aria), magari un getto del minimo che non si esageratissimo dovrebbe migliorare....
    insomma con fasi ampie travaseria e scarico alti e statore tutto su IT (posticipato) il rifiuto ai bassi è quasi endemico....
    Pur vero che io giro con 208 POLINI ghisa scarico a 190° il 26 G con 145 max e conetto pollini, albero mazzucchelli anticipato abbinato a valvola riotoccata con fasi Mostruose da mi pare 120-80 di albero e non ho il benchè minimo rifiuto.... però più fortuna che bravura.
  13. #38
    Oct 2009
    VICENZA
    Scusate l' ignoranza,
    ma aumentando il freno aria si aumenta la resa ai medi?
    GRAZIE!!
  14. #39
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    GRAZIE!!
    Alla massima apertura sicuramente, ma varia la resa anche su tutto l'arco di apertura.
    Gg
  15. #40
    Oct 2009
    VICENZA
    Gg
    Io che monto un BE3 160 allora , cosa dovrei montare?
    E poi bisogna ritoccare anche il getto di massima?
    ULTIMO GRAZIE
    BUONA SERATA.
  16. #41
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    ULTIMO GRAZIE
    BUONA SERATA.
    Ho un 200-BE3-158 con conetto Polini lavorato, ma ogni motore richiede la propria messa a punto.
    Gg
  17. #42
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Gg
    Echo, ma tu non hai più fatto prove o aggiornamenti sul tuo motore? non ho più letto nulla sulla tua discussione.. è a posto anche la messa a punto, a parte un po' di rifiuto?
  18. #43
    Oct 2014
    Il Malossi sport, gira alto fino ad un certo punto: di certo non come il vecchio Malossi o come il suo attuale fratello arrabbiato, ovvero l'MHR... Ma è un gruppo termico strepitoso! E' potente, pronto a tutti i regimi e ha anche un buon allungo. Meglio del Polini come prestazioni e -cosa ben più importante- come robustezza e qualità.
    L'albero mazzucchelli anticipato (cioè ritardato) in corsa 57 non è il massimo per qualità ed è caratterizato da una fase decisamente lunga.
    Se lo monti così com'è, anche non allungando la valvola, un certo rigurgito lo provoca. Il motore andrà bene, ma dovrai aprire progressivamente per riprendere dai regimi bassi; inoltre potrai avere un avviamento difficoltoso a motore caldo, dopo qualche minuto di sosta.
    Questi problemi scompaiono completamente se lavori lo spigolo della spalla di aspirazione secondo il profilo Pinasco, senza spingerti fino a copiarlo (ché sarebbe troppo) e riequilibri l'albero a ore 12. Questa lavorazione ti permetterà di migliorare il flusso in ingresso nel carter e anche di minimizzare il rifiuto, visto che asportando materiale vai ad aumentare il volume disponibile.
    Si tratta di esperienze fatte personalmente, quindi vai tranquillo.
    Ultima modifica di Tondo68; 10-06-15 alle 09:36
  19. #44
    Oct 2014
    ULTIMO GRAZIE
    BUONA SERATA.
    Per ora resta così come stai: BE3-160-145 e -suppongo- ghigliottina 4.
    Verifica il funzionamento con l'albero Mazzucchelli lavorato come ti ho indicato: se tende ad impappinarsi in basso, passa a una ghigliottina più scavato, come la 8 e tutto dovrebbe andare a posto. A quel punto, potresti provare a montare un getto 150 e un freno aria 170-175.
  20. #45
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Tutto a posto grazie
    A livello motore sto solo affinando la parte riguardante la curva di anticipo e sto pensando ad una modifica sul carburatore, in modo da avere un SI 30/30 .... ma questo in futuro!
    Ho invece rinfrescato la carrozzeria con un leggero lifting dopo un .... chiamiamolo "disguido"
    Adesso mi manca solo il tempo di usarla come si deve
    Gg
  21. #46
    Oct 2009
    VICENZA
    Citazione Originariamente Scritto da Tondo68 Visualizza Messaggio
    Grazie 1000 Tondo per la risposta, penso proprio che terrò questa configurazione per il momento , anche perché ho appena fatto chiudere il motore.
    A limite proverò come dici tu una ghigliottina diversa.
    Bisogna modificare qualcosa cambiando ghigliottina o posso lasciare tutto com'è?
    Grazie ancora e buona giornata.
  22. #47
    Oct 2014
    Montando una ghigliottina più scavata, al massimo resta tutto com'è, mentre alle piccole e medie aperture lo smagrimento è rilevante. Potresti dover ingrandire un po' il getto e, di conseguenza, anche il freno aria.
