Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Tirare cavi elettrici: contenuti in guaina o no?
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    I cavi elettrici della vespa (che siano a coppie o a gruppi (vedi gruppi di cavi del devioluci)) sono tutti inguainati in una sottile guaina nera.
    Nel caso quest' inverno volessi cimentarmi con "mettere impianto in CC sotto batteria", so già che dovrò tirare un paio di coppie di cavi (una coppia da <zona statore> a <zona regolatore> e una coppia da <zona regolatore> a <interruttore chiave zona manubrio>).
    Domanda: nel caso, basta tirare le mie coppie di cavi isolati e BASTA, oppure è opportuno/consigliato/VIVAMENTE consigliato, PRIMA, inguainare la coppia di nuovi cavi in una guaina nera sottile e POI tirare il suddetto ambaradan?
    Che tipo di guaina sarebbe? Dove si trova a comprare? che <nome tecnico> ha?
    Io ho a disposizione della guaina termoretraibile nera (di svariati diametri) ma per lo scopo costa una fortuna!!!
    Canegrate
    Riferimento: Tirare cavi elettrici: contenuti in guaina o no?
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    In piu la guaina termorestringente e' troppo rigida per lo scopo. Potresti provare ad andare da un'intallatore di impianti a gas, loro normalmente la usano per modificare gli impianti elettrici quando installano gli impianti, Comunque e' sempre meglio inguainare.
    Ciao,
    Feb 2010
    Milano
    Comunque è sempre meglio inguainare
    Lo so. Sono d' accordo
    Solo che non riesco a trovare la parola chiave da cercare per trovare la suddetta guaina...
    Che ne diresti della guaina "tessuta" che si usa nel modding dei PC per metterci dentro i cavi per essere evidenziati sotto luce UV?
    Brugherio
    Si, è consigliato usare una guaina. Ancor di più sarebbe il caso di usare cavi con isolante resistente alla benzina (ma qui ti so aiutare poco).
    Il termorestringente l'ho usato spesso ma come dice Luca è un po' rigido. A Novegro (o fiere simili) di solito si trovano guaine di tutti i tipi e colori abbastanza facilmente....prova in un mercatino.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Canegrate
    Prova da un elettrauto o come gia' detto da un installatore di impianti a gas.
    Ciao,
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    eccoli
    GUAINA ISOLANTE IN PVC FLESSIBILE RESISTE A 105° D.10mm su eBay.it Cavi elettrici e Prolunghe, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
    li trovi anche qui
    http://www.scooter-center.com/scoweb...ELEKTRIK_KABEL
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    eccoli
    Grazie grazie
    Ho già ordinato un po' di metri di un po' di diametri
