Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Smontare il Volano Vespa TS
    salve mi servirebbe qualche buon consiglio pe estrarre il volano di una TS del '76.
    grazie in anticipo come sempre. VV
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Oct 2010
    Rezzato
    Riferimento: Smontare il Volano Vespa TS
    Citazione Originariamente Scritto da vespavelletri Visualizza Messaggio
    Ciao io ho una VBB1 ed ho risolto costruendo questo piccolo estrattore.
    I'ho messo in tiro, un colpetto di martello di gomma ed e venuto via (era lì minimo da 25 anni)
    VRista Junior L'avatar di andrea040887
    Jan 2010
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961 Visualizza Messaggio
    ciao mi inserisco...devo smontare il volano dal mio px del 2003...mi faresti vedere meglio questo pezzo?grazie
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da andrea040887 Visualizza Messaggio
    Per il PX, vendono un apposito estrattore, costa meno di 10 euro. E' lo stesso delle vespe 50, 125 primavera da un certo anno in poi e dell'ET3.
    Ciao,
    GRAZIE max volevo chiederti se riuscivi a mandarmi delle foto in dettaglio e che cose hai usato per costruirlo visto che in foto non riesco bene ad afferare tutto !
    ti ringrazio
    Dragoni di Lequile
    Perchè ti sei fatto il marchingegno? Seeger spezzato?
    Il volano delle VBB1 è autoestraente.
    Per il TS se è un post 76 comprati l'apposito estrattore così non fai danni al volano.
    Se è un ante 76 è autoestraente pure quello del TS.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    grazie risolto
    Oct 2010
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    Scusate ma oggi non ho acceso il comp. per tutto il giorno
    In che senso ... è autoestraente
    Ho visto che non veniva via e prima di fare qualche danno ho preferito investire un'oretta per costruirmi l'attrezzo
    Dragoni di Lequile
    Nell'unico senso del termine "autoestraente": svitando si estrae da solo senza ausilio di "estrattori".
    Il dado che blocca quel tipo di volani ha una "frangia" alla base più larga del seeger che lo blocca. Svitando spinge il seeger incastrato in una apposita scanalatura del volano e lo spinge fuori. Se fa forza bastano due colpetti di martello sul dado per "sboccarlo" e il volano viene via.
    Si usano estrattori "solo" se il seeger non fa la sua funzione di "spalla" perchè spezzato o storto in tal maniera da non poterlo estrarre e metterne uno nuovo che faccia la sua funzione.
    I volani vespa sulle large fino al 76 circa sono tutti con questo sistema.
    Dal 76, con l'aumento di dimensione del cono dell'albero da 19 a 21, evidentemente per questioni di poco spazio viene modificato il dado di fissaggio con uno senza flangia e seeger.
    Questi volani invece della scanalatura del seeger hanno una filettatura dove si avvita un estrattore apposito per poterli estrarre.
    Oct 2010
    Rezzato
    Probabilmente il mio era rovinato perchè il volano non ne voleva sapere di uscire, anche dopo qualche colpo.
    Prima di rimontare controllo meglio tutto ...
    Dragoni di Lequile
    Ildado viene via svitadolo? Se una volta svitato non "esce" via vuol dire che il seeger c'è e fa la sua funzione.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Hai comunque fatto bene a costruirti un estrattore. Anche Piaggio aveva messo a punto un attrezzo del genere, proprio per risolvere eventuali situazioni anomale, in grado di funzionare sui volani a ventola separata e su quelli "tipo GL" con disco di chiusura esterno.
    Spesso il seeger in se non basta, se l'accoppiamento conico è "incollato" per la presenza di ruggine.
    In tal caso un po' di svitol comunque aiuta, e l'impiego di un estrettatore come il tuo ti assicura la riuscita dell'operazione.
    Da qui un consiglio: sempre un velo sottile di grasso sul cono dell'albero!
    P.S. Sposto in officina.
