Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Lucidatura vernice con risultato professionale
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Questo topic è dedicato a chi, come me, vuole cimentarsi nel riportare la vernice della propria vespa al massimo della lucentezza.
    Mi sento di consigliarvi i seguenti prodotti professionali non per fare pubblicità ma perché li ho provati personalmente sulla mia vespa nera e li trovo davvero molto efficaci:
    3M 50417 tappo verde, pasta abrasiva per rimuovere piccoli graffi e imperfezioni;
    3M 80349 tappo giallo, polish per ridare lucentezza e profondità alla vernice;
    3M 50383 tappo blu, polish di superfinitura, antiologrammi.
    Vi occorreranno inoltre:
    un pacco di ovatta;
    3-4 panni morbidissimi e puliti;
    cera per carrozzeria, possibilmente alla carnauba (tipo la Gold Class della Meguiars).
    Guardando un po’ in giro vi accorgerete che questi prodotti hanno costi davvero alti ma è pure vero che se volete risultati professionali…
    Alcune considerazioni su questi prodotti prima di cominciare:
    a)si possono passare a macchina o a mano. Per evitare però sgradite sorprese, specie per chi è alle prime armi con paste abrasive e polish, vi raccomando la seconda opzione;
    b) non sono dei riempitivi, quindi se avete graffi che arrivano a scoprire il fondo non risolverete assolutamente con questa procedura.
    c)per ridare lucentezza asportano qualche micron di vernice ossidata. Rendetevi quindi conto che questa operazione non va ripetuta ad ogni lavaggio ma al massimo un paio di volte l’anno onde evitare di rimanere con il solo strato di fondo.
    d)da non passare assolutamente su plastica porosa onde evitare il formarsi di macchie impossibili da eliminare.
    Passiamo ora al procedimento:
    1) Lavaggio
    la prima cosa da fare è lavare la vespa. Quando dico lavare non intendo una “romanella” al volo. Serve un lavaggio molto approfondito di tutte le parti della vespa. Le superfici dovranno essere ben pulite, sgrassate e assolutamente non contaminate da terra e polvere.
    Asciugate la vostra amata con pelle scamosciata e aria compressa e lasciate riposare per un po’ affinché asciughi anche l’acqua rimasta ancora negli interstizi.
    2) Rimozione dei graffi
    Spargete il prodotto 50417 su un bel batuffolo d’ovatta e stendetelo su una parte di carrozzeria, lavorandolo con movimenti circolari uniformi e senza esagerare con la pressione, soprattutto sugli spigoli.
    Non abbiate fretta e lavorate piccole porzioni alla volta. Quando avrete ottenuto uno strato uniformemente lavorato, togliete minuziosamente ogni residuo con un batuffolo d’ovatta pulito, sempre con movimenti circolari. Noterete già che la maggior parte dei segni sulla vernice sono spariti. Al limite, per graffi profondi, passate preventivamente un po’ di pasta abrasiva localmente.
    3) Lucidatura
    Stesso procedimento del punto 2, ma col prodotto 80349.
    Noterete che la vernice avrà acquistato un’ottima lucentezza e profondità. Molti saranno tentati di fermarsi qui ma… non lo fate. Se parcheggiate infatti la vespa al sole noterete una serie di micrograffi circolari dovuti alla grana dei prodotti appena usati. Si chiamano ologrammi e li potete notare tipicamente sulle auto con vernice metallizzata parcheggiate al sole.
    4) Superlucidatura
    Proprio per eliminare questi ologrammi, ripetiamo il trattamento col prodotto 50383.
    Vi consiglio di fare queste operazioni in un posto luminoso proprio per scovare punti dove magari v’è sfuggito qualcosa.
    Ve lo ripeto, più lavorerete con calma e precisione e più il risultato sarà soddisfacente.
    Al termine di questo ciclo, se avete fatto i lavori a modo, la vernice della vostra amata vespa sarà tornata uno specchio e le vostre braccia urleranno vendetta ma… non avete ancora finito.
    In questo momento infatti la vernice è lucida ma non protetta dagli agenti aggressivi come raggi UV, salsedine ecc...
    5) Protezione
    Con quest’ultima operazione andrete a fare in modo che la brillantezza della vernice duri nel tempo.
    Stendete la cera alla carnauba con l’ovatta, sempre con movimenti circolari, in modo da creare uno strato fine ed uniforme, sempre evitando di toccare parti in plastica porosa ed evitando che la cera si infili negli interstizi.
    Aspettate che lo strato si asciughi e diventi biancastro quindi lucidate con un batuffolo di ovatta pulita. Andate quindi ad eliminare ogni rimasuglio con un panno.
    Ora la vostra vespa sarà lucida e protetta dagli agenti aggressivi presenti nell’ aria.
    Ad ogni lavaggio ripetete l’operazione al punto 5 e vedrete che la vostra vespa rimarrà brillante nel tempo.
    Buon lavoro a tutti.
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: Lucidatura vernice con risultato professionale
    Ottima guida!!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    VRista Junior L'avatar di asterixpisa
    Pisa
    Dopo aver letto questi preziosi consigli ho deciso di acquistare tutti i prodotti consigliati per ottenere un buon conservato. Siccome costano molto cari (circa 40 euro a confezione) spero che il risultato sia il migiore affinché la mia vespa VNA2T del 1959 possa evitare di essere verniciata totalmente.
    Confido quindi nei prodotti consigliati da Manuelito1979. A giorni inizio ad usare l'olio di gomito. la prima cosda che farò sgrasserò la vespa con il famoso CIF del SIgnorhood.
    Vi aggionerò sistematicamente dello stato di avanzamento dei lavori.
    Allego foto dei prodotti 3m e della mia vespa prima dei lavori di lucidatura
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    i suggerimenti di chi ha già provato sulla pelle della propria Vespa sono da tenere sempre in considerazione
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da asterixpisa Visualizza Messaggio
    hai fatto bene i prodotti li conoscevo già e vai sul sicuro mi raccomando però una cosa quando operi la tua VNA2T non togliere gli adesivi dallo scudo fanno parte della storia della Vespa
    Oct 2008
    Nuoro
    ottimo post! bravo manuelito! per lucidare io utilizzo anche questo prodotto sempre della 3M:
    09048
    Lamporecchio (Pt)
    Mi permetto di dissentire su alcuni punti.
    Allora, dopo il lavaggio e prima della lucidatura, si dovrebbe passare la clay bar che qui da noi nessuno conosce, ma all' estero e soprattutto in America la mangiano col pane.
    Serve ad eliminare qualsiasi tipo di contaminazione dalla vernice, evitando che gli agenti contaminanti "piantati" nella vernice, venendo smossi dall'azione di lucidatura, vadano a creare altri graffi. Si usa con una soluzione di acqua e shampoo auto oppure (meglio) con gli appositi lubrificanti.
    L'ovatta...meglio evitare, perchè tende sempre a graffiare, quindi a vanificare le ore di lavoro e la fatica. Meglio i pad in microfibra, più moderni e più efficaci.
    I prodotti chimici... La linea 3M è abbastanza valida, ma molto più efficace se usata a macchina. Una coppia di polish complementari che mi hanno davvero stupito, sono l' M105 e l' M205 della Meguiar's. L' M105 ha una verstilità davvero incredibile. Può partire da un'azione abrasiva molto marcata (a macchina e con tamponi in lana) per arrivare ad un livello quasi di finitura. Ha un ottimo rendimento anche a mano, anche se logicamente è impossibile avere lo stesso risultato che si può ottenere con la lucidatrice.
    Anche dopo l'M105 molte persone sono tentate di fermarsi dati i risultati ottimi. A questo punto si usa l' M205 e si arriva a dei livelli di gloss davvero incredibili.
    Sia a mano che a macchina molta differenza sulla finitura la fa la durezza del tampone usato.
    Al lavoro uso i polish della 3M, ma ho notato che sono molto "unti", quindi falsano molto il risultato finale, mascherando swirl, aloni e ologrammi. Passando un pulitore pre cera (tipo XP Cleaner) si vanno ad eliminare gli eccessi dei prodotti lucidanti e mettere a nudo eventuali difetti che inevitabilmente saranno presenti.
    Per farvi capire, posto un paio di foto del cofano della mia Multipla.
    Sul parafango si notano gli swirls, la luce del sole non perdona, mette in luce qualsiasi difetto:
    Questo è il cofano dopo il trattamento con M105 + M205. Si è trattato solo di un test veloce, niente di impegnato/impegnativo:
    Gloss pazzesco:
    VRista Junior L'avatar di vespasurf
    bari
    Gloss pazzesco:
    wowwwww
    Lamporecchio (Pt)
    Riguardo alla claybar:
    Prima di provarla ero davvero scettico. Non l'avevo mai vista in azione e credevo fosse la classica "americanata". L'ho provata sulla mia Multipla e mi ha davvero stupito. Lascia la vernice molto liscia al tatto, sembra già lucidata, ma invece la decontamina e non ha nessuna azione abrasiva-correttiva-lucidante.
    Lucidare a macchina dopo la clay, si rivela un'operazione molto più facile rispetto ad una vernice contaminata. Il tampone gira più libero e si riesce a far lavorare bene tutto il prodotto (il 105 ha la particolarità di "sparire" in fretta alla vista, ma anche quando sembra che sia ora di aggiungerne, lui è ancora li che lavora e permette di usarne davvero pochissimo).
    Dopo aver trattato il cofano (come da foto) non smettevo mai di accarezzarlo, mia moglie mi dava del maniaco...dopo circa una settimana, il simpaticone che ha tagliato l'erba in una aiuola vicino alla mia macchina, ha pensato bene di togliere i ritagli d'erba sfregando con perizia tutto il cofano con i guanti (sporchi) da lavoro, provocando diversi graffi profondi...
    Jan 2008
    Davvero molto interessante! Posso modificare la guida aggiungendo questo trattamento?
    Sull'ovatta invece mi permetto di metterci bocca: io l'ho usata per la mia vespa nera e non ha lasciato il benchè minimo graffio. Si tratta di comunissima ovatta comprata in un negozio di forniture per carrozzieri. Un pacco da 1Kg costa una fesseria.
