Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Certificato d'origine piaggio
    VRista Junior L'avatar di pierreffe
    l'aquila
    Salve a tutti vorrei fare una domanda,èpossibile richiedere il certificato d'origine piaggio solo con il numero di telaio?
    Lo chiedo perchè alla vespa che sto restaurando il motore è stato sicuramente sostituito con uno dello stesso tipo ma con numero progressivo diverso.
    Sul sito piaggio mette il numero di motore come campo obbligatorio.
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    Riferimento: Certificato d'origine piaggio
    Pier si vede dal numero di telaio.
    Vedi la discussione che ti ho postato.
    http://old.vesparesources.com/showth...ifiacto+scheda
    Ultima modifica di horusbird; 13-05-12 alle 19:20
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
    Quoto Verel, alla Piaggio serve solo quello praticamente, dal telaio poi loro possono risalire al numero di motore.....
    Citazione Originariamente Scritto da pierreffe Visualizza Messaggio
    Non dovrebbero esserci problemi, ma chiama il numero verde Piaggio e chiedi a loro. A cosa ti serve il certificato d'origine?
    l'aquila
    vorrei far correggere un "errore materiale" cioè la sigla del telaio qualche impiegato da VNL2T lo ha fatto diventare VNL21 . ho provato a farlo correggere ma mi hanno chiesto la foto della "targhetta in alluminio" dell'omologazione!!!!
    (mi sembra sia stata usata per la prima volta nel 199 . Per il momento ho sospeso perchè il telaio non è messo benissimo ed ho paura di sollevare un "vespaio" (leggi solerte impiegato ignorante come una capra che mi sequestra la vespa)
    Ok, chiama la Piaggio e spiega la situazione e vedi se ci sono problemi (ma non credo!), poi fai la richiesta.
    VRista Junior L'avatar di bunch
    vicenza
    nel campo dove bisogna inserire il numero del motore metti quello che è installato ora...io per esempio sono in trattativa per una primavera e nel certificato di origine c'è scritto così:
    telaio: VMA2T 014...
    motore: VMA2M 0145...
    motore attualmente montato: VMA2M 0143...
    non so precisamente che procedura abbia seguito per richiederlo ma leggendo il tuo post mi è venuto in mente che forse ha fatto proprio così (inserendo il numero del motore attualmente montato, penso che quello originale lo trovino da soli)
    Citazione Originariamente Scritto da bunch Visualizza Messaggio
    Infatti. E, comunque, non serve che il num ero sia uguale, come dicevo: basta che sia giusta la sigla!
