Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: come svuotare l'olio dal mix miscelatore del PX200E
    Nov 2010
    milano
    Ciao ragazzi ho sbagliato a versare l'olio nel mix miscelatore del mio Px200E, e ora voglio toglierlo per rimetterci poi quello giusto. Cosa devo fare devo smontare qualcosa, per tirarlo fuori? Grazie
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: come svuotare l'olio dal mix miscelatore del PX200E
    Innanzitutto sposto la discussione nel forum giusto, perchè officina smallframe non lo è.
    Poi ti domando: cosa vuol dire che hai sbagliato a versare l'olio? Che olio ci hai messo?
    Apr 2009
    Quoto GustaV, come mai devi svuotarlo?
    In ogni caso i metodi, senza dover tirare giù tutto il gruppo-serbatoio, secondo me potrebbero essere 2:
    1)levi il tubicino che porta l'olio al carburatore dalla flangia in cui è inserito sulla scatola del carburo, e lo fai colare dentro un recipiente capace di contenere tutto l'olio presente nel serbatoio. E' semplice da fare, ma richiede un po' di tempo perché scoli via del tutto. Diciamo che se lo lasci una notte intera a colare, al mattino dovrebbe essersi svuotato del tutto.
    2)se la si possiede, si potrebbe usare una pompetta per travasi (o manuale o di quelle da applicare al trapano): fai scendere il tubo di 'risucchio' nel serbatoio, e poi azioni la pompa aspirando tutto l'olio e scaricandolo in un recipiente della giusta capacità.
    In ogni caso, quando rimetti l'olio corretto, ricordati che il manuale consiglia, per scongiurare il pericolo grippaggio a causa di eventuali bolle d'aria nel tubo di adduzione dell'olio al mix, contemporaneamente anche di riempire il serbatoio della benzina con circa 3 litri di miscela al 2%. Una volta consumati questi ultimi, puoi tornare ad utilizzare solo benzina e ad affidarti al mix.
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    se vuoi fare prima, svita la spia e svuota il serbatoio. Però ti consiglio di svitare il rubinetto che è serrato sopra nel tubo di carico da un dado da 14. Se non vuoi fare questo perchè non hai una chiave lunga, ti consiglio di lavare con la benzina, possibilmente con una pistola ad aria, il piccolo filtro che si trova in fondo al tubo di carico. Questo è molto importante perchè a volte si forma intorno al filtro, la morchia dell'olio, una specie di gelatina che impedisce all'olio di passare, con conseguente grippaggio del motore. Riavvita, quindi, la spia e rimonta tutto.
    Filottrano (AN)
    Io sfilerei meglio il tubo del miscelatore dal carburatore e lascerei colare...ci metti di più sicuramente ma non ti sbatti per togliere tutto il serbatoio e scollegare i cavi!
    Ma che tipo di olio hai versato!? La vespa brucia tutto comunque...
    Vespa Club Ancona
    Feb 2007
    Milano
    Quando ho comprato il PX e ho voluto togliere quell'oliaccio che stava nel serbatoio da qualche anno (fino all'orlo!) ho comprato in farmacia un siringone gigante a cui ho collegato un tubicino della medesima larghezza e con un po' di pazienza l'ho aspirato tutto
    VRista Senior L'avatar di fonzie86
    caserta
    Re: Riferimento: come svuotare l'olio dal mix miscelatore del PX200E
    ho sbagliato sezione senza accorgemente, scusate. L'olio è quello piaggio agip 2T 100% sintetico, siccome sto facendo una revisione generale perchè la vespa è ferma da 7 anni voglio cambiarlo.
    Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto
    caserta
    svuotare serbatoio olio miscela vespa PX
    Salve ragazzi, come da titolo ho necessità di svuotare il serbatoio dell'olio per miscela del mio px,
    vorrei farlo perchè la vespa è ferma dal 2011 e voglio cambiarlo prima di rimetterla in moto.
    Sapete come posso fare senza ricorrere al meccanico ?
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    Re: svuotare serbatoio olio miscela vespa PX
    Stacca il tubo che porta l olio alla pompa... lo vedi , ci metterà un Po ad svuotarsi il serbatoio..ma si svuota
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Scusa, ma hai postato lo stesso identico messaggio in un'altra discussione che trattava lo stesso argomento e alla quale erano state date diverse risposte, tutte in sintonia con la domanda.
    In pratica, ti sarebbe bastato seguire le indicazioni già date precedentemente ad un altro utente.
    Che senso ha postare una nuova discussione???
    Unisco le due discussioni.
