Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 181
Discussione: fregatura
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di matjet
    Nov 2010
    Riferimento: fregatura
    ragazzi io ho bisogno della punzonatura giusta per le foto...mi sa che cmq un motore lo devo prendere...e poi vendo quello a pezzi...qualche cosina la recupero....
    cmq se qualcuno ha da dire la sua a proposito consigliatemi pure!!!
  2. #77
    Citazione Originariamente Scritto da matjet Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo che ti serve un motore con la sigla giusta, pero' adesso sono diventato curioso, potresti fare una fot della parte posteriore del motore in modo che si vedano entrambi i semicarter? Praticamente nella zona dell'attacco dell'ammortizzatore. Pulisci bene entrambi i semicarter.
    Se e' come dice Highlander, si dovrebbero vedere le due finiture diverse, carter VNB4M lisco e quello PX ruvido.
    Ciao,
    VOl.
  3. #78
    Nov 2010
    ok vediamo se riesco senza smontare il blocco motore...
  4. #79
    Ardea
    In effetti e' possibile, ma con che albero motore?
    Che casino.
    Ciao,
    ah bello, io vi dò le idee, poi siete voi "ingegnieri" che le dovete sviluppare e renderle utili
    io non so distinguere un albero 125 da un 200
    prova
  5. #80
    Ardea
    dove si trovano i numeri che identificano se i 2 carter sono accoppiati??
    sul px mi pare siano alla base del cilindro o sbaglio
    prova
  6. #81
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sono le small che ce l'hanno nella parte posteriore?
  7. #82
    VRista Senior L'avatar di Haakon
    Mar 2007
    Pescara
    Se non erro i numeri da confrontare per l'accoppiamento dei carter dovresti trovarli nella zona evidenziata in foto.
    Ma cmq un motore VNB4 oltre ad essere 125 cc non dovrebbe avere cerchi da 8" (è possibile montare tamburi da 10" ma con un discreto sbattimento) oltre ovviamente ad essere 2 travasi e, soprattutto, 3 marce?!
    Se tu riuscissi, anche con l'aiuto di un amico, a smontare la testata potresti, oltre a poter misurare agevolmente l'alesaggio, anche sfilare leggermente il cilindro dal blocco (smontando anche la marmitta) e vedere se c'è o meno il terzo travaso....
    Certo che la punzonatura sembra proprio originale....
  8. #83
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da Haakon Visualizza Messaggio
    Proprio così dai una sgrassata nel punto dove dice Haakon e confronta i numeri punzonati. Certo che è un bell'enigma... Ma quante ne passano ste povere Vespe??
    Ah se può interessarti ho trovato questo: Motore Vespa Px 150 Completo - Accessori Moto In vendita Napoli
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  9. #84
    nebbiuno
    il primo (chivasso) sembra ok, ma
    il secondo annuncio (napoli) dice "la foto è indicativa ma le condizioni sono quelle".. occhio che letta in un altro modo significa: il motore non è quello..
    il terzo (bari) "motore perfettamente funzionante ma manca il pistone" e di nuovo, se leggi bene c'è scritto che devi far alesare il cilindro e comprari un pistone.. poi magari già che ci sei la gabbietta a rulli, la biella, l'albero.. e allora apri e cambi i cuscinetti..
    occhio !
  10. #85
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    il primo (chivasso) sembra ok...
    Mi piace la pedivella d'accensione
  11. #86
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    facile da utilizzare...
  12. #87
    Nov 2010
    grazie per l'interessamento ragazzi...ma ho deciso che comprare su subito sarà l'ultimo scoglio...preferisco comprare da qualcuno nella mia zona o da uno di voi del forum
    appena posso faccio qualche foto ai carter
  13. #88
    VRista Senior L'avatar di trattore
    Aug 2009
    Asti
    Su internet prima vedere con occhi poi sganciare soldi!
  14. #89
    Nov 2010
    ok ragazzi...mi sa che stiamo risolvendo l'arcano...
    ho fatto le foto e sono abbastanza eloquenti....
    tra un po le scarico e vi faccio vedere
  15. #90
    Ardea
    sempre e cmq la prima opzione è la preferibile
    prova
  16. #91
    Su a Sud
  17. #92
    Nov 2010
    dite la vostra
  18. #93
    dite la vostra
    E bravo Ciccio, hai visto giusto.
    Semi carter lato frizione VNB4M, accoppiato ad un semicarter lato volano del PX. Immagino che anche l'albero motore sia acoppiato nello stesso modo, spalla lato frizione del VNB4 e spalla lato volano del PX.
    SI vede l'effetto sabbiato del PX sul lato volano e la finitura liscia su quello lato frizione.
    Anni fa avevo montato la scatola del cambio di una lancia delta 1500 con una campana uno turbo.
    Ciao,
  19. #94
    Nov 2010
    che faccio ragazzi compro tutto il motore o cerco il carter...ma poi devo ripristinare l'albero motore????????
    voi che mi consigliate?
    la cosa impressionante che non c'è trafilaggio di olio....nemmeno una goccia
  20. #95
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Hai controllato che dentro ce ne sia? Magari è già trafilato tutto
  21. #96
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Grosseto
    io prnderei un motore intero e funzionante, ovviamente occhi aperti
    c'è caso che ti metti ad aprire il tuo e poi per ripristinarlo ci spendi più soldi che per comprarne uno completo e perlomeno funzionante
  22. #97
    Nov 2010
    ok allora prendo un blocco motore completo...
    poi questo lo smonto e comincio ad imparare e conoscere tutte le parti dei motori vespa...poi ovviamenti lo do via a pezzi ammesso che non mene serva qualcuno a me...
    grazie ragazzi per i vostri consigli utilissimi e per aver risolto il dilemma...
  23. #98
    Certo che, chi l'ha fatto, oltre ad essere bravo, aveva pure parecchio tempo da perdere!
  24. #99
    Nov 2010
    quindi voi dite che ci può essere qualche pezzo lavorato al tornio?...tipo l'albero motore??...o posso recuperare tutti i pezzi??
  25. #100
    Ardea
    prova
