Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 181
Discussione: fregatura
  1. #101
    Ardea
    Riferimento: fregatura
    Citazione Originariamente Scritto da matjet Visualizza Messaggio
    che faccio ragazzi compro tutto il motore o cerco il carter...ma poi devo ripristinare l'albero motore????????
    voi che mi consigliate?
    la cosa impressionante che non c'è trafilaggio di olio....nemmeno una goccia
    come hai già detto:
    trovati un motore completo e possibilmente stai attento a non prenderti un'altra fregatura
    questo lo tieni per pezzi di ricambio ove possibile, ciò che non ti serve potrai provare a scambiarlo/venderlo
    prova
  2. #102
    Ardea
    Certo che, chi l'ha fatto, oltre ad essere bravo, aveva pure parecchio tempo da perdere!
    Gino, me l'avete insegnato voi che una volta si facevano i lavori più "impossibili" la manodopera era quasi gratuita, quindi si riciclava di tutto pur di non spendere soldi in pezzi
    prova
  3. #103
    VRista Junior L'avatar di matjet
    Nov 2010
    come hai già detto:
    ok farò così
  4. #104
    Sì Ciccio, ma uno si aspetterebbe che avessero montato un paio di carter usati qualsiasi, già accoppiati e, possibilmente, compatibili con quelli originali. Questo ha fatto un lavorone!
  5. #105
    VRista L'avatar di giallonero
    Jan 2009
    Alessandria
    Comunque è davvero un lavoro assurdo! E dire che non credo sia un pezzo così raro un carter di un PX!
  6. #106
    Nov 2010
    ragazzi scusatemi...
    ma il motore di una px150e dell'82 è a puntine???????????????
  7. #107
    Dovrebbe essere elettronico.
    Ciao,
  8. #108
    Nov 2010
    grazie volumexit!!!!!
    .....ma mi sa tanto che è a puntine...
    almeno sto trovando spesso "accensione a puntine"....
    booh non ci capisco niente...
  9. #109
    La e sta per "elettronica", quindi NON è a puntine.
    Dove staresti "trovando spesso "accensione a puntine""?
  10. #110
    Nov 2010
    in internet si trova spesso accensione a puntine ma sia voi che il manuale dite che è elettronico quindi è elettronico...
    ps se ritrovo i link dove dice il contrario ve li segnalo
    gtazie ancora
  11. #111
  12. #112
    In quelle caratteristiche tecniche c'è una contraddizione enorme: dice che l'impianto elettrico è un "12 volts cc" e poi, sotto, che è "accensione a puntine". Le due cose si annullano a vicenda, o è a 12V corrente continua o ha l'accensione a puntine, impossibile che abbia entrambe le cose.
    Inoltre, se è una
    px150e, ha l'accensione elettronica!
    Poi, non è che devi fidarti di tutto quello che trovi su internet, specialmente in una discussione su un forum. Basta che ti documenti un minimo, per esempio scaricando la scheda tecnica omologativa su download: Vespa Resources Forum - Download - Schede tecniche di omologazione
  13. #113
    E' una cassata, tutti i P...E sono elettronici, Vedi il anche il P200E.
    Ma poi che te ne frega se prendi un motore a puntine o elettronico. Recuperi l'accensione elettronica dal tuo. L'unica cosa a cui starei attento e' quella di prendere un VLX1M del tipo corretto per la tua vespa.
    Infatti di VLX1M ce ne sono di diversi tipi. I primi montavano il cambio a denti piccoli. Sucessivamente sono usciti quelli con l'accensione elettronica e cambio a denti grossi. Poi ci sono quelli dell'arcobaleno, che differiscono dai precedenti per la fusione dove passano i fili dello statore alla scatoletta bassa tensione che e' stata cambiato per far passare il nuovo connettore non piu con i faston ma con un connetore cilindrico.
  14. #114
    Ma anche gli elettronici sono in corrente alternata. Solo quelli con batteria hanno una parte dell'impianto in corrente continua, ma le luci ana/abagliante stop etc. sono sempre in corrente alternata. Fanno ecezione a questo i PX per il mercato estero.
    Ciao.
  15. #115
    Ciao.
    Sì, ma, che io sappia, tutti quelli a corrente continua, dall'arcobaleno in poi, sono esclusivamente ad accensione elettronica.
  16. #116
    Dall'arcobaleno in poi sono tutti elettronici.
    Nei pre arcobaleno, per i mercati esteri (di sicuro la svizzera) i modelli 125 avevano l'impianto misto CA/CC con batteria come gli elestart, con accensione a puntine.
    Tra l'altro se leggi tutta la scheda, ci sono delle informazioni contrastanti:
    impiantoelettrico: 12 volts cc accensione a puntine
    Batteria e accensione elettronica sono di serie, impianto elettrico a corrente continua 12 volts.
  17. #117
    Nov 2010
    scusate se torno nello specifico...ma la mia che non è arcobaleno ma solo px150e non ha la batteria quindi la corrente è generata solo ed esclusivamente dallo statore che in questo caso non è a puntine...giusto?
    e pensare che fino a qualche giorno fa non ne capivo nulla di vespe...
    grazie ragazzi
  18. #118
    nebbiuno
    grazie ragazzi
    Giusto.
    Px 150 Elettronica cioè accensione Elettronica = non a puntine
  19. #119
    grazie ragazzi
    Si vede anche dalle foto che la tua non e' a punitne, infatti hai la bobina con i 5 fili, 2 verdi, 1 bianco ed uno rosso. Le bobine per accensione a punitne hanno di solito uno o due fili, un nero(solo sulle vespe piu vecchie tipo VBA, VBB, GL etc) ed un rosso(sui PX e' verde).
    Ciao,
  20. #120
    Ardea
    si vede che aveva tempo da perdere
    prova
  21. #121
    nebbiuno
    Però è bravo eh ? mica da tutti un lavoro cosi
  22. #122
    Ardea
    grazie ragazzi
    non cominciare a tartassare il forum di domande sempre uguali, altrimenti rischi che mentre ora stiamo cercando tutti di aiutarti, sopratutto in virtù delle fregatura che hai preso, a che poi non risponde più nessuno
    indipercui ora datti da fare per trovare il motore, quando trovi qualcosa faccelo sapere e qualcuno ti aiuterà sicuramente
    abbiamo assodato che il tuo modello è elettronico, ma, come dice volumexit, anche se trovassi uno a puntine potresti trasformarlo in elettronico con i pezzi del tuo motore "frankestain"
    secondo me è meglio se lo trovi elettronico direttamente, ma se ti capitasse un occasionissima a puntine prendila e poi sistemi
    buon lavoro
    prova
  23. #123
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    io non ho idea se accoppiare sti 2 carter sia facile o difficile, magari si accoppiano facilmente e basta cambiare qualche cuscinetto
    prova
  24. #124
    Se il lavoro e' stato fatto negl'anni '80 o primi anni 90 ha un senso. I motori VNB te li tiravano dietro, mentre per un motore PX con accensione elettronica ti chiedevano un botto. Adesso la situazione si e' livellata se non ribaltata. Un VNB vale piu di un motore PX, quindi fare tutto quel casino per "acrocchiare" un motore non ha piu senso.
  25. #125
    Quoto.
