Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 181
Discussione: fregatura
  1. #151
    Mar 2008
    Riferimento: fregatura
    Citazione Originariamente Scritto da matjet Visualizza Messaggio
    si è giusto...
    e faro così...
    ma tenendo conto che un motore costa quasi quanto 2 carter accoppiati...prima o dopo è lo stesso
    cmq ok smonto
    Ma magari riesci a risparmiare qualche soldino proprio facendo così tenendo qualcosa di tuo, a scambiare pezzi e vedere prima quello che non ti serve per poter acquistare i ricambi giusti etc
  2. #152
    Grazie a Volumexit per la correzione Ultimamente non ci sto più con la testa
    Infatti la str...a che ho detto non teneva conto più del fatto che il semicarter lato volano è PX.. Quindi l'albero del cambio sarà quello PX.
    A maggior ragione, io aprirei il blocco prima. Facile che con una coppia di carter sani te la cavi. Il resto delle spese, compreso albero motore nuovo (o reimbiellaggio se le spalle sono ok e del tipo giusto), è da considerarsi normale...
    Forza, se le cose sono come supponevo... alla fine ci rimetti solo il costo di una coppia di carter. Con un pizzico di fortuna, a 50-70€ li trovi con la sigla giusta.
  3. #153
    VRista Junior L'avatar di matjet
    Nov 2010
    50 o 70 euro?????????????????????
    seeeeeeeeeeeeee i più fessi che ho trovato online non andavano sotto le 130€....
    cmq proprio oggi ho avuto una risposta per un motore completamente originale tolto proprio da una px150e dello stesso anno della mia il prezzo sono le solite 300euro spedito...sto aspettando solo le foto...e poi mi regolo...
    mi rimarrebbero pezzi di ricambio oppure me li vendo...
    cmq domani comincio a smontare
    per il restauro della mia vespa aprirò un nuovo topic nella sezione giusta...avrò bisogno di consigli...
    grazie a tutti
  4. #154
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    Coppia carter - Accessori Moto In vendita Torino
    qui son solo carter, ma dovrebbero essere quelli che fan per te...
  5. #155
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    Attento che probabilmente il cambio che monti sulla tua non va bene con questi carter. Infatti se non hanno fatto modifiche sul carter, il tuo cambio dovrebbe avere l'alberino dell'a;bero primario di tipo piccolo, mentre per quei carter ti serve l'albero di natale del tipo con alberino grosso.
    Prima devi smontare il tuo motore per capire che pezzi hai dentro.
  6. #156
    Nov 2010
    ragazzi ho tagliato la testa al toro...
    preso un motore intero completo di tutto e funzionante alla perfezione
    e il numero è corretto. tolto da una px 150e dello stesso anno
    unica cosa che non so è se i carter sono con numero accoppiato ma questa è una finezza che per ora non mi interessa...
    appena arriva foto e poi lo monto al posto di questo che smonterò per svelare l'arcano...
  7. #157
    Nov 2010
    perbacco che incrostazioni da paura...
    cmq grazie il prezzo è allettante ma da quel tipo sto aspettando ancora una foto in dettaglio del numero motore....chiesto un bel po di giorni fa
    anzi no scusa non è lui ho confuso....
    cmq codice errato
  8. #158
    Oddio, non è proprio una finezza il fatto che i carter siano accoppiati, direi che se vuoi avere un buon motore senza dannarti troppo l'anima con guarnizioni, paste sigillanti e gocce d'olio che trafilano da ovunque direi che è INDISPENSABILE che siano accoppiati. Poi a dire il vero conosco gente che gira con due semicarter con numeri diversi senza alcun problema da una vita, ma dal momento che lo devi comprare io mi assicurerei che fossero accoppiati
  9. #159
    Nov 2010
    ...il fatto è che siccome i numeri stammo tra carter e cilindro difficilmente il venditore ti smonta un motore per controllare...
    ps. si possono reperire i font dei numeri motore...badate non telaio........MOTORE
    per avere un riscontro e vedere se sono originali o taroccati
  10. #160
    Alle pendici dell'Etna
    Anche io mi sono ritrovato con un motore che non coincideva con il telaio
    Ho tribolato non poco, alla fine ne ho trovato uno con i numeri giusti e parrebbe con "soli" 9000km, pagato 220e spedito con MBE, pazientando qualcosa di buono si trova, purtroppo non sempre si ha la fortuna di beccare un motore 100e
    Almeno con l'altro motore potrei tirare su qualche eurino e quindi sistemare i conti...oppure inizierai a cercare un telaio per accasarlo
    Bye, Luca
  11. #161
    Nov 2010
    beh il mio motore mi sta costando un po di più di 220€ ma alla fine, come dici tu, qualche eurino lo si recupera con il vecchio motore...
    anche tu un motore del px??
  12. #162
    Io ho un Cosa 1 125, praticamente dopo 12 anni dall'acquisto e circa 9 di fermo in garage, ho pensato di rimetterlo in strada, sono arrivato su VR e mi sono ritrovato nel vespatunnel senza uscita
    Iniziando a mettere insieme documenti e verifiche per rimetterlo in strada, ecco l'amara sorpresa, i numeri del motore erano inesistenti ed alcuni particolari corrispondeva al motore Cosa 2 consultato mio padre sulla questione, mi disse che ai tempi il venditore gli aveva detto che era stato sostituito il motore con altro "ma sempre del Cosa 125" Peccato che fosse di un altro modello...
    Per trovare sto motore ho sudato sette camicie, nei demolitori trovavo solo motori Cosa 2 e anche on line poca roba a prezzi troppo alti, alla fine ho beccato quello che ho preso, km accettabili, completo anche di motorino d'avviamento, che a me non serve, ma averlo in casa anche se poggiato su uno scaffale, non mi da fastidio...
    Su dai, alla fine quando ti farai la prima gita con il tuo PX ti dimenticherai di tutto questo sconquasso e sarai felice
    Bye, Luca
  13. #163
    nebbiuno
    invece dovrebbe interessarti.. cavolo.. non è proprio una finezza. aldilà del fatto che se non sono accoppiati la tenuta non è garantita, sarebbe di nuovo un motore rimaneggiato..
    se i carter non sono accoppiati, dentro cosa ci sarà ? (non voglio portarti sfiga, sia chiaro, ma aprirti un po' gli occhi..dopodiche spero che sia il miglior motore del mondo)
  14. #164
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    In realta il grosso problema dei carter non accoppiati, non e' la tenuta ma l'alliniamento dei cuscinetti. Infatti i carter sono barenati in coppia, in modo che le sedi dei cuscinetti siano perfrettamente allineati.
    Ciao,
  15. #165
    Guest VRista Senior
    peccato i miei carter erano la sigla che cercavi, e non sono sicuramente due carter diversi
  16. #166
    Nov 2010
    niente panico ...
    è un motore originalissimo....
    mai aperto con 17000km...
    appena sarà nelle mie mani faccio una revisione e via
  17. #167
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da enzoboldi Visualizza Messaggio
    enzo se me li avessi venduti avrei preso i tuoi ....
    purtroppo non ho capito la tua manovra...
  18. #168
    Guest VRista Senior
    quale manovra non capisco
  19. #169
    Ho un motore completo e funzionante, smontato 1 mese fa da una px 125 elettronica dell'82. Andava 90 all'ora..A saperlo prima ti davo il mio cosi lo potevi pure provare..
  20. #170
    Nov 2010
    grazie mazzaredda per il pensiero ma per me era fondamentale il codice motore...e il tuo se originale non è adatto alla mia vespa perchè dovrebbe essere vnx1m xxxxxxxx piuttosto che vlx1m xxxxxxxx
    grazie cmq
    teniamoci in contatto però visto che siamo a soli 6km di distnza
  21. #171
    nebbiuno
    Ciao,
    MA quante me ne insegni ? Grazie per la info. Riguardo al 3d allora.. è ancora peggio .. nel senso che se trafila qualcosa con una guarnizione o un po di pasta rossa una soluzione si trova, se invece due cuscinetti non sono in asse sono sempre e comunque dei casini insormontabili. Giusto ? tu li cambi e loro si risballano.. e cosi sarebbe per sempre.
  22. #172
    Corretto.
  23. #173
    Nov 2010
    ragazzi sapete darmi qualcosa sull'olio motore SAE 30?si dice che è un ottimo olio ma davvero va bene anche per le vespe?????????????????
    io sapevo che andava bene sui mezzi agricoli...
  24. #174
    Nov 2010
    ok scusate ho trovato la discussione qui
    http://old.vesparesources.com/off-to...il-cambio.html
  25. #175
    Nov 2010
    ...allora ragazzi...
    non mi sono dimenticato di voi....anzi...
    siccome ho deciso di restaurare da solo la motina, prima di mettere mano sto cercando di informarmi il più possibile su ogni cosa e devo dire che soltanto leggendo gli argomenti già trattati in questo forum ho materiale suff per cominciare.
    gia da sabato scorso e domenica ho cominciato a fare a pezzi la vespa per rendermi conto di ciò che è recuperabile e ciò che è da buttare. ho smontato quasi tutto tranne il serbatoio (perchè devo comprare la chiave giusta e la forca anteriore (anche qui mi serve la chiave giusta).
    mi sono accorto che dovrò raddrizzare un bel po le lamiere, la moto è stata trattata decisamente male e detto con tutta franchezza mi è successo che mi sia scoraggiato e mi sono chiesto se valeva davvero la pena spendere soldi su questo telaio...ma poi la voglia di vederla a nuovo è stata più forte ed ora intendo finire ciò che ho cominciato.
    allora...come dicevo sicome dovrò fare il primo step di acquisti volevo sapere se con la chiave per il serbatoio, quella per la forca, l'attrezzo smontaggio ghiera frizione e l'estrattore volano ci sono altri attrezzi dedicati da prendere....
    anche se per l'estrattore volano non ho capito se prenderlo o no ...io vedo un dado normalissimo...forse sotto al dado c'è qualcos'altro?
    attendo risposta dopo di che apro una discussione dedicata al restauro della mia vespa con foto ecc......avrò bisogno della vostra super visione e relativo aiuto.....grazie 1000 raga!
