Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 169
Discussione: vespa bacchetta del 48 divisa in due!!!
  1. #101
    clerville
    Riferimento: vespa bacchetta del 48 divisa in due!!!
    per operare un intervento cos'ì a cuore aperto quante ore ci metti per avere la vespa finita?
  2. #102
    Banned VRista
    Nov 2009
    sinceramente in questo specifico caso non sono riuscito a fare un calcolo in ore perchè passo passo ho dovuto realizzare stampi e maschere e sono saltate fuori una MOLTITUDINE di ore!!!! adesso con gli stampi e le maschere pronte "credo" di riuscire a fare lo stesso lavoro in 16/20 ore c.a
  3. #103
    Banned VRista
    Nov 2009
    eccoci... dopo ste feste e ste magnate!!!! si riparte con il lavoro!!! finito di sagomare il tunnel e fissato alla metà del telaio si passa con la realizzazione dell'alloggio per la ghiera superiore,si prende un pezzo di lamiera della misura corretta che possa comprendere tutto il pezzo finito e piegato in un pezzo solo... si pratica un foro avendo precedentemente calcolato l'imbutitura (se si sbaglia la misura del foro il collo diventerà o troppo corto o rischierebbe di strappare la lamiera)per mancanza di materiale...con uno stampo (molto semplice) si realizza il collo che alloggerà la ghiera...
  4. #104
    Banned VRista
    Nov 2009
    ..... dopo aver controllato tutte le misure si realizza una maschera in cartone per calcolare gli sviluppi delle pieghe che vanno a creare il pezzo finito... una volta piegato si salda sul tunnell,una smerigliatina,una passata di alesatore della misura uguale alla ghiera e si va ad inserire quest'ultima...
  5. #105
    VRista L'avatar di mark68
    Jun 2010
    No!
    letto dopo la spiegazione, chiedo scusa:
  6. #106
    Banned VRista
    Nov 2009
    [QUOTE=mark68;526093]Farla più piccola?[/QUOTE
    cioè?
  7. #107
    Jun 2010
    [QUOTE=vespaio77;526095]
    Citazione Originariamente Scritto da mark68 Visualizza Messaggio
    cioè?
    la famosa scritta che compare sulle foto...
    quando ho scritto non avevo ancora letto la precisazione di Senatore.
    comunque complimenti per il lavoro, non vedo l'ora di vederla finita, la Bambina!
  8. #108
    Banned VRista
    Nov 2009
    ..........prima di saldare lo scudo al tunnell si fanno le ultime prove e dopo essere sicuri che tutte le misure coincidano si può partire con l'assemblaggio finale (per evitare discussioni inutili premetto che sia il tunnel che lo scudo sono ancora in fase di lavorazione,e che il manubrio è solo appoggiato provvisoriamente...)
  9. #109
    BERGAMO
    bel lavoro,
    e il nasello ...... anch'esso ricostruito?
    tony
  10. #110
    Banned VRista
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da TONYSPORTIVO Visualizza Messaggio
    bel lavoro,
    tony
    ciao Tony!!! no il nasello è originale ma abbiamo fatto lo stampo per la calandra (nasello) volendo possiamo realizzarli... GRAZIE PER I COMPLIMENTI
  11. #111
    VRista L'avatar di mirkoberto78
    May 2007
    Massarosa
    Complimentissimi Vespaio77...devo venire a trovarti per una saldatura ciao ciao
  12. #112
    Banned VRista
    Nov 2009
    ...........a questo giro realizziamo al tornio la boccola inferiore (alloggio per la pista delle sfere inferiore) e con l'aiuto di una dima precedentemente costruita sopra una vespa completa andiamo a fissarla per poi saldarla nel punto corretto...
  13. #113
    Banned VRista
    Nov 2009
    ...... adesso possiamo iniziare ad assemblare lo scudo,con l'aiuto della saldatrice a filo per fissare i due lembi e con la puntatrice per fissare tutto lo scudo al tunnell, dopo questa operazione un ulteriore controllo e rifinitura degli accoppiamenti per passare alla saldatura definitiva che darà nuovamente consistenza a tutta la struttura...
  14. #114
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    complimenti sei davvero in gamba
  15. #115
    Banned VRista
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    grazieeeee!!si fa quel che si può!!!
  16. #116
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespaio77 Visualizza Messaggio
    ............. la cosa più facile da pensare/dire è che in quegli anni assemblavano i lamierati completamente a mano e con delle maschere/dima abbastanza rudimentali... ma non posso giurare che il motivo sia quello??? anzi se qualcuno ha delle risposte più sicure mi picerebbe saperne qualcosa... domani metto le foto del tunnel e di come ho preferito piegarlo per adattarlo allo scudo... ciao e grazie
    E invece per quel che so hai azzeccato...
    Non ricordo dove ho letto che a volte poteva anche capitare che una vespa avesse lo scudo più sporgente da un lato che dall'altro.
    Quindi le differenze che hai riscontrato tra modelli uguali sono abbastanza "fisiologiche" e "normali" per una lavorazione a mano che venga applicata routinariamente su ampia scala.
  17. #117
    clerville
    certo che di manualita' ne hai!
  18. #118
    Apr 2008
    piemont
    sticaxxi!!! questo post me l'ero perso!!! complimenti davvero!!! domani al lavoro mi leggo tutte le pagine indietro!!!!!!!!!!!!!!
  19. #119
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Certo al lavoro !!! o si lavora o si segue il forum!!
  20. #120
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Ecco come si lavora in Italia!
  21. #121
    VRista DOC L'avatar di Cammeo
    Aug 2009
    Milano
    Buahhahahahahahhahaha
    Tre Mari 2010: missione compiuta
    Tre Mari 2011: come rosico!!!
  22. #122
    clerville
    ma da quando un archietto lavora?
  23. #123
    Sanremo
    Già sti diavoli di architetti non combinano mai nulla!!! poi al giorno d'oggi con i computers.......
  24. #124
    Apr 2008
    piemont
    sapevo che avrei sollevato un polverone
  25. #125
    Banned VRista
    Nov 2009
