Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 31 di 31
Discussione: Larghezza portabatteria = dimensione massima batteria
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Riferimento: Larghezza portabatteria = dimensione massima batteria
    Si potrebbe anche studiare un sistema per disconnettere i cavi della batteria senza svitare i bulloncini
    Beh, è facile
    Se la batteria viene con gli elettrodi costituiti da faston M 6.3, l' uscita del regolatore è fatta con faston F 6.3 e quindi la batteria è sconnettibile a mano.
    Se la batteria viene con gli elettrodi costituiti da "cubetti con foro" e quindi il collegamento ad essa viene fatta con viti e capicorda, basta che ai capicorda vengano collegati con pochi cm di cavo dei faston M 6.3 e che l' uscita del regolatore sia fatta con faston F 6.3
    Facile, no?
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Beh, è facile
    Facile, no?
    Giusto... chissà perchè pensavo di fare qualcosa di più complicato
    Per la batteria si potrebbero anche usare quelle utilizzate per gli antifurto, di solito sono da 7 Ah e di dimensioni e costi molto contenuti ( Videosorveglianza, Sistemi per la sicurezza ), se ne potrebbero mettere due in parallelo e ottenere 14 Ah
    Feb 2010
    Milano
    Per la batteria si potrebbero anche usare quelle utilizzate per gli antifurto, di solito sono da 7 Ah e di dimensioni e costi molto contenuti ( Videosorveglianza, Sistemi per la sicurezza ), se ne potrebbero mettere due in serie e ottenere 14 Ah
    Ahhhhh!!!!!!!
    Sono debole di cuore!!!!!
    Mettere 2 batterie da 12 V 7 Ah in serie vorrebbe dire ottenere una batteria da 24 V 7 Ah
    Caso mai, si potrebbero mettere 2 batterie da 12 V 7 Ah in parallelo (salvo che inizialmente appena si collegano potrebbe avvenire una <piccola> scarica dovuta al livellamento della tensione (poiché le 2 tensioni non saranno esattamente identiche)) per avere una batteria da 12 V 14 Ah ma non so alla lunga che accadrebbe in termini di carica su 2 batterie in parallelo.
    Ancora.
    Sembrano piccole ma non ndanno le dimensioni, non è detto che 2 batterie di quel tipo siano più piccole di uan 12 V 14 Ah.
    Ancora.
    Sono batterie al piombo "normali" quindi devi fare manutenzione inoltre non puoi coricarle ecc ecc bla bla bla.
    A me sembra che le batterie al gel (per quanto più costose delle "normali" al piombo) siano molto adatte alla vespa: ogni tanto la corichi (la vespa) per terra per fare manutenzioni varie, non devi farci (alla batteria) manutenzione ecc ecc.
    Nov 2008
    [COLOR=black]Ahhhhh!!!!!!!
    Ancora.
    Ancora.
    Ho sbagliato a digitare ... era logico che volessi dire in parallelo, altrimenti avrei ottenuto da due batterie in serire lo stesso 7 Ah , comunque qelle batterie non hanno bisogno di manutenzione e le puoi mettere anche sottosopra, io nel mio antifurto di casa ne ho due messe in posizione verticale... comunque era solo una mia idea.
    Dimenticavo... corretto il post sopra
    prov. di Rimini
    Le batterie al gel hanno solo un difetto oltre al prezzo molto alto,
    se si scaricano completamente non sono + ricaricabili,
    quelle al piombo in quest'eventualità si danneggiano ma sono comunque ricaricabili.
  6. #31
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Grazie per l' informazione
    Vorrà dire che in caso di pausa invernale, smonterò la bateria e la terrò in casa al caldo (e una ricaricatina ogni tanto )
