Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Pk 102 che non riesce a tirare la 4°!!!
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Salve ragazzi ho appena rifatto il motore al pk montando 102 polini, carburatore da 19 con relativo filtro polini, albero motore mazzucchelli anticipato,collettore lamellare,volano tornito a 800gr, campana 4 dischi e rapporti non ricordo.. fatto stà che il motore và molto bene e "tira" fino in 3°, poi in 4° mi si siede e non mi prende i giri e non la tiene sul falsopiano. Cosa possso fare? grazie. mi sà che ho i rapporti lunghi..può essere?
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: Pk 102 che non riesce a tirare la 4°!!!
    ma che rapporti hai? cmq il volano mi sembra un pò troppo leggero
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    mi sà che abbiamo messo il cambio del 125 a denti dritti..come posso fare?
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Per me 8 etti di volano, son pochini. Riesci a provare un volano più pesante? Che marmitta hai?
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Ho la polini a banana, prima avevo la Pinasco e si sedeva anche in 3°!!!
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Per me dovresti provare un volano più pesante.
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Concordo con gli altri..troppo leggero in ogni caso..
    Rimini
    per me invece il volano non c'entra una mazza con il fatto che non prende la 4°
    800 grammi, se fatto da un volano special, probabilmente ti supera tra un po' mentre sei in marcia, anche se dubito fortemente che siano 800 grammi
    non hai cambio del 125 a denti dritti, hai la campana del 125 a denti dritti (27/69) - se è così hai rapporti troppo lunghi per il tuo 102
    l'unica per fargli stendere meglio (attenzione meglio, non bene) la 4° è dargli un po' da bere (carburatore più generoso) e sistemargli un po' la testata
    Ah, il volano leggero, tralasciando i suoi pro e i suoi contro per quello che concerne l'erogazione del motore, ti trifola i cuscinetti di banco molto più di uno pesante.
    Un motore turistico come il tuo va bene con un volano da 1,4 - 1,6 kg
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    l'unica cosa da fare, è aprire il carterino frizione, e vedere che rapporti si hanno, poi magari accorciarli usando i pignoni DRT.
    Se hai davvero la 27/69, si possono mettere i pignoni: 26 - 25 - 24.
    Io metterei il 24, al massimo il 25, dato che hai detto che con la pinasco si sedeva anche di 3°.
    PS
    Anch'io credo che quel volano sia troppo leggero.
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    e se mettessi un 112 o 115 che sia?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietruzzi Visualizza Messaggio
    va peggio
    provincia di Roma
    Spesso con cilindri 57,5 si montano proprio i 27/69 e problemi non se ne hanno.
    Ma perchè vuoi cambiare cilindro? E' vecchio?
    Jan 2009
    Palermo
    Non può cambiare i pignoncini DRT?
    provincia di Roma
    ma infatti è quello che gli ho consigliato prima...
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da blu Visualizza Messaggio
    Come vedi fra il tuo e il mio messaggio ci sono pochissimi minuti; siccome avevo lasciato la finestra della risposta aperta e ho dovuto lasciare un attimo il pc non mi ero accorto che mi avevi preceduto!
    Rimini
    AVETE entrambi ragione
    sarà che ai pignoni DRT io son refrattario ma sì, montare il pignone da 25 al posto del 27 sarebbe una buona soluzione
    provincia di Roma
    Ciao Vespista46,
    non per fare il precisino, ma io di montare i pignoni DRT l'ho scritto
    alle 17:21, e tu alle 21:17, altro che pochissimi minuti...
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Bhe il 102 che gli ho messo ha già girato un bel pò... ma il 115 perchè và peggio? affidabilità?
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    ora provo ancora con un volano da 600 grammi, perchè secondo voi è rischioso? le palette sono salve è dietro che si và a tornire..
    Rimini
    camicia più sottile e fasi più basse
    Rimini
    perchè ti basta una bolla nella fusione o una microcricca e ti parte il volano
    ti assicuro che non è un'esperienza piacevole
    Jan 2009
    Palermo
    Ciao Vespista46,
    Guarda non ho visto il tuo messaggio altrimenti al massimo ti avrei quotato, se vuoi credermi bene, altrimenti pensa quel che vuoi fa niente...
    Jan 2009
    Palermo
    Perchè se restio ai pignoncini?
    Oct 2007
    Bari
    Salve ragazzi ho appena rifatto il motore al pk montando 102 polini, carburatore da 19 con relativo filtro polini, albero motore mazzucchelli anticipato, collettore lamellare,volano tornito a 800gr, campana 4 dischi e rapporti non ricordo.. fatto stà che il motore và molto bene e "tira" fino in 3°, poi in 4° mi si siede e non mi prende i giri e non la tiene sul falsopiano. Cosa possso fare? grazie. mi sà che ho i rapporti lunghi..può essere?
    Scusami la valvola rotante come è messa? perchè se è sana allora togli il collettore lamellare e andrà meglio. E se la valvola era rovinata spero tu l'abbia sfondata per bene.
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    PS
    Simone, ma se in tanti ti stanno suggerendo di provare un volano più pesante, perchè ne vuoi mettere uno ancora più leggero?
    800 grammi potrebbero essere anche giusti (a patto che conservi la giusta resistenza e non vada in pezzi) ma scendere ancora mi sembra troppo.
  25. #25
    Rimini
    perchè se un ingranaggio nasce con un rapporto tra i diametri e denti di ruota motrice e condotta, andarlo a modificare puo' ridurne la durata.
    Non conosco nessuno che ha fatto più di 5.000 km con un pignone accorciato o allungato
    Oh, dico questo esprimendo una mia personalissima convinzione - sempre pronto a cambiare idea eh
    Nella fattispecie, era in partenza che non si doveva sbagliare rapporto
    Con un 102 e uno scarico a banana sono obbligati i 24/72 o i 22/63
