Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: hk 1612
    hk 1612
    Ho provato con le buone e con le cattive ma niente da fare.Sto parlando della gabbia a rullini dove si fissa il perno ruota sul carter lato volano.Forse sarò io impedito e forse perchè questo è il mio primo lavoro ma sono arrivato al punto di pensare di estrarlo facendolo a pezzi!!Ma prima di passare a questo gesto estremo ho pensato che tra di voi ci sarà un'anima buona (e sicuramente più esperta del sottoscritto!) che saprà darmi una dritta.Quindi:come faccio ad estrarre la gabbia a rullini hk 1612?
    grazie a tutti coloro che mi daranno una mano!
    PS:ho provato con:1.pistola termica.2.pistola termica + sonore mazzate dalla parte esterna.3.svitol a volontà+pistola termica e...ancora mazzate con martello di gomma.Risultato:manco mosso!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    Ci vuole un estrattore interno, vedi quello che mi sono comprato io e che descrivo in questo post http://old.vesparesources.com/index....asc&highlight=
    Oppure come dicevi lo fai a pezzi vista anche la struttura debole e stupida dell hk 1612 che e' fatto di lamierino.
    Se decidi di romperlo basta che trovi un punto dove fare leva, mai sull'alluminio del carter ma con un pezzo di legno poggiato dentro e fai leva con un grosso cacciavite sul bordino del cuscinetto.
    Feb 2005
    Berna
    oppure usa questo...
    intanto grazie mille a entrambi!ho visto in un paio di ferramenta gli estrattori di cui parla horusbird e per quanto comodi ma sopratutto per l'esiguo uso che dovrei farne hanno un costo elevato e quindi opterei per l'autocostruzione dell' ingenioso marchingegno di aeroib.Però mi sorge un quesito.Forse,anzi certamente(dato il mio scarso genio creativo di fronte a un motore),io non ho ben compreso l'astuzia dello strumento e dunque mi chiedevo:come faccio ad ancorare la gabbia(e procere con l'estrazione) visto che questa poggia sul carter e ha un solo lato di accesso a differenza per esempio dei cuscinetti del banco?
    vi ringrazio dell'aiuto e sopratutto della pazienza! :D
