Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Aiuto per carburazione 28 PHBH su PX
    VRista Junior L'avatar di rokito
    Jan 2010
    Ciao ragazzi tutto bene?
    Ho appena preso il carburatore 28 PHBH BS, con manicotto Malossi, filtro Ramair Malossi. Lo devo montare sulla mia PX che monta già:
    Polini 177 con MMW in testa
    Simonini
    SI 26/26 E
    Più altri componenti che non influiscono sulla carburazione
    Il carburatore viene con già montato il getto del massimo da 105, però mi sembra un pò magro per la mia configurazione. Con quale mi consigliate di iniziare a provare? Io sarei orientato sul 110 però non avendo mai montato un 28 non vorrei dire caxxate... Devo lavorare anche con lo spillo? Invece per il minimo non ci dovrebbero essere problemi vero?
    Grazie mille ragazzi!!
    VRista Junior L'avatar di lucio.vr.65
    Jul 2007
    verona
    Riferimento: Aiuto per carburazione 28 PHBH su PX
    Citazione Originariamente Scritto da rokito Visualizza Messaggio
    Simonini
    SI 26/26 E
    Ciao, io con polini, raccordatura carter, il 28 lo carburato con
    valvola gas 40
    getto max 115
    getto min 55
    polv av 264
    spillo x2 alla prima tacca dall'alto.
    Ciaoo.
    Oct 2007
    Bari
    Per il getto di minimo direi 50-52 comunque sempre meglio partire dal grasso e smagrire fino all'ottimale.
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    May 2010
    Firenze
    per il massimo io direi 118, ma non ho idea se i getti possono essere comparabili a quelli di un si 24/24
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    Assolutamente no, ne fisicamente ne dimensionalmente.
    May 2010
    Firenze
    e infatti me l'aspettavi di dire la cazzata
    Jan 2010
    Okey Grazie mille ragazzi!
    Penso che partirò con
    max 118 (a scendere)
    min 55
    polverizzatore av 264
    spillo x2 alla prima tacca dall' alto...
    qual'è la valvola gas??
    Lucio ma te montavi la padella o l'espansione?
    vediamo un pò Ciao
    Banned VRista
    Jun 2010
    secondo me getto del max 115 va bene
    Jan 2010
    Ho parlato con un meccanico di Vespe e secondo lui 120 è il minimo con cui partire e poi eventualmente salire ancora!!! Bah vorrà dire che mi munirò dei seguenti getti:
    22, 20, 18, 16, 14, 12, 10
    Lo spillo poi è meglio alla prima tacca dall'alto o alla seconda? Perchè ho incontrato pareri discordanti...
    Per il polverizzatore se non andrà bene con l' AV prenderò l' AQ
    E infine di minimo comprerò il 55, 58, 60
    Ciao!
    Jul 2007
    verona
    min 55
    vediamo un pò Ciao
    Ciao,la valvola e il cilindro dove e applicato lo spillo che quando accelleri
    si alza, e come la chigliottina nel 24/24 SI
    Io ho su la polidella, con la simonini prova con il detto da 118, ma non dovrebbe esserci grosse differenze.
    Ciaoo
    Jul 2007
    verona
    Ciao!
    Ciao, per me il 120 è eccessivo, tieni presente che io con la stessa configurazione e il 24/24 SI di massimo ho carburato con il 125, con il 28 phbh ho carburato con il 115.
    Per lo spillo 1 o 2 tacca e soggettivo dipende molto dal motore e dal tipo di lavori eseguiti anticipo albero lavorazione carter ecc...
    Ciaoo...
    Oct 2007
    Bari
    Ciao!
    Il minimo 55 è già alto prendine qualcuno più magro 53-52-50.
    L'altezza e la forma dello spillo stabilisce quando e con che progressione "entra" in funzione il getto massimo. Praticamente infuisce sui medi ovvero da 1/4 a 3/4 di apertura del gas. L'altezza non ha una regola se non che più alto è lo spillo più grassa sarà ai medi. La scelta dello spillo e l'altezza è una delle variabili della carburazione.
    Jan 2010
    Ok grazie a tutti!
    Il polv. AV 264 dovrebbe essere abbastanza grasso quindi lo abbino con uno spillo X2 o al limite un X13... E altrimenti mi prendo il polv. da 262.
    Di minimo allora prendo un 53-55-57-60
    Ultima cosa: sarebbe consigliabile una pompa benzina? Poichè trovandosi il carburatore molto in alto (a metà serbatoio) dopo un certo livello di benzina viene a mancare la pressione sufficiente e di conseguenza uno scarso arrivo di benzina al carb. con rischio di grippare!!! Che ne dite?
    Buona serata
    Oct 2007
    Bari
    Ok grazie a tutti!
    Buona serata
    Sul mio t5 monto un carburatore del genere da sempre e non ho mai avuto la necessità della pompa della benzina.
    Per i getti fai come vuoi tu.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Che ne dite se ci spostiamo in Tuning
    VRista
    Jun 2008
    Majano
    Ok grazie a tutti!
    Buona serata
    BEh direi che come getto max 118 (con l'idea di scendere) va bene, alla piu sporca noterai che a piena apertura si imbroda.. e da li calerai il max..
    il 55 come minimo va bene, compensi con la sua vite di regolazione (anche li dipende da che aspirazione hai in gradi) poi un minimo un filo grasso ti salva dai gripponi in rilascio.
    LA valvola dovresti avere una 50.
    Per l'accoppiata spillo-polverizzatroe, a te sara arrivato con AV264 e spillo X2.. configurazione grassoccia.
    per l'alteza dello spillo inixia sempre dalle tacche centrali e prova a alzare e abbassare il fermo per ingrassare o smagrire la progressione.
    Io sul polini con testa MMW, aspirazione 125-55°, marmitta sterling. Uso: minimo 55, valvola 50, polverizzatore AV 262, spillo X13 alla seconda tacca dall'alto getto max 115..
    Non ho avuto mai problemi di svuotamento, basta tenere il tubo benzina debitamente corto..
    è una configurazione che sul mio motore risulta "conservativa" nel senso che volendo potrei smagrire un po' sotto e in progressione per affinare del tutto..
    Ah non uso il filtro.. solo un velo di calza da donna e soffietto al telaio; con il filtrozzo in spugna per non imbrodarla e non farla fumare avrei dovuto smagrire ulteriormente tutto..
    se ti può servire c'è su un altro portale da poter scaricare il manuale dell'orto per carburare i PHB.. molto utile e istruttiva come lettura.. e ti evita l'acquisto di manciate di getti che poi non useresti.. ecco l'indirizzo copia incolla.. http://www.vespa-servizio.com/wp-con...a-dellorto.pdf
    spero non mi bannino..
