Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 133
Discussione: Restauro scudetto Piaggio
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Riferimento: Restauro scudetto Piaggio
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    Ciao Simone, ti ho mandato una mail.
    Vista, appena ho un attimo ti rispondo.
    Vogliamo vedere come si fa sto' benedetto scudetto?
  2. #52
    Viterbo
    Allora.................
    Tutto dipende da cosa dobbiamo fare e soprattutto le condizioni dello scudetto da restaurare.
    questo è lo scudetto di Oldultras:
    In questo caso faremo uno splendido scudetto conservato!!
    Non è ridotto malissimo a parte il colore!
    nella prima foto, se ci fate caso ,sulla P ci sono due avvallature!!
    Nella seconda sono state tirate su'!!
    Tenete conto che sia per fare il restaurato a nuovo ,sia per fare un conservato ,tutti i dislivelli ,dovuti a botte o le scalfiture presenti andranno eliminate!!
    Quà,gli utensili per addrizzare lo scudetto sono a vostra scelta di fantasia.Tutto potrebbe fare al caso nostro!
  3. #53
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Finalmente si comincia
    Il mio primo!!!
  4. #54
    Viterbo
    Se dovessimo fare un restauro a nuovo, il nostro scudetto ,dovrebbe essere ribattuto e addrizzato il meglio possibile e poi lisciato con carta abrasiva fine 500 da sgrosso per i segni più grandi, poi 1500 per i segni più piccoli e poi una 3000 per lucidare i piani in rilievo del nostro scudetto.
    Poi lo mandiamo in cromatura, e quando torna faremo il lavoro.
    Quà facciamo finta che la cromatura sia perfetta e appena fatta.
  5. #55
    Viterbo
    Si prepara la pozione magica ,a base di resina di fiore di loto,catalizzatore di salamandra e inchiostro di belzebù.
    Le dosi sono una ricetta segreta però!! Se ve la svelo dovrò uccidervi tutti!!
    Scherzi a parte ,le dosi sono importanti.
    Il più importante è l'inchiostro da aggiungere.
    Se ce ne va poco ,sarebbe troppo trasparente, e quindi chiaro.
    Se ce ne và troppo , rischiamo di farlo diventare scuro e poco trasparente.
    Quindi non ci darà più ,quell'effetto ceramica che noi cerchiamo!!
    Quindi..............
    Se avessimo uno scudetto cromato a nuovo questo sarebbe il primo passo.
    Se ci fate caso il riflesso del blu sullo scudetto è proprio come quello della ceramica!
  6. #56
    Viterbo
    Questa era una prova per farvi capire cosa si dovrebbe fare nel caso di un restauro a nuovo.
    Ora dato che lo scudetto non è bellissimo,
    facciamo insieme il primo passo ,cioè lisciare lo scudetto con le varie carte.
    Questo passaggio è indispensabile, sia per fare la cromatura(restauro a nuovo) sia per fare uno scudetto invecchiato.
    Logicamente queste procedure servono in casi di resturo totale.
    Nei casi dove manca solo un pezzetto della ceramica,si dovrà fare in un altro modo.
  7. #57
    clerville
    go,Simo,go!!!!!!!!!
  8. #58
    Viterbo
    Ecco , la parte blu scura è fatta!!!
    Le foto non sono speciali,ma con i neon ,meglio non vengono!!
    domani ,la parte celeste,punticchiata da sporcizia e leggermente ingiallita!!
    Poi vedremo anche come fare la cromatura rovinata e quasi sbiadita!!!
  9. #59
    Ardea
    cacchio, ti fai attendere ma poi ne vale la pena !!! :P
    prova
  10. #60
    Viterbo
    Sai com'è?
    durante il giorno ho anche altre cosine da fare
  11. #61
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Perfect
  12. #62
    Sep 2008
    Caserta
    Si ma non hai detto che materiali occorrono.
  13. #63
    clerville
    ma le linguette non era il caso di ricostruirle prima di verniciare lo scudetto? e come le attacchi?
  14. #64
    Viterbo
    E chi ti ha detto che non le ho attaccate?
  15. #65
    VRista Junior L'avatar di mamaubi
    Jun 2007
    Bassano del Grappa
    io le ho incollate con una colla loctite bicomponente...non si sono più staccate
  16. #66
    clerville
    bene,e cosa si usa?
  17. #67
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da mamaubi Visualizza Messaggio
    ma hai rifatto le striscolina di ottone e l'hai attaccata sono con la colla?
    e regge alle sollecitazioni e agli sbalzi termici?
  18. #68
    Viterbo
    bene,e cosa si usa?
    Rifatte con una lastrina di rame e saldate a stagno!
    Fidati che tengono.
    Poi al limite ,quando si andrà a montare lo scudetto ,si può anche mettere un pezzettino di biadesivo per sicurezza!
  19. #69
    Viterbo
    Allora,ecco come ho rifatto i piedini e le foto con la luce solare.
    La prima è all'interno e le altre al sole!
    Dopo mangiato vedo cosa riesco a fare per il celeste
  20. #70
    clerville
    appunto!..........per il resto : a bocca aperta!
  21. #71
    Viterbo
    ma lo smalto ceramica come cavolo fai a riprodurlo?
    Ora hai capito come si fà?
    appunto!..........
    Delfini curiosiiiiiii!!!!!!!
    Poi ve lo dico!!
    E' che stò sperimentando anch'io, perchè uno scudetto Piaggio in ceramica non lo avevo mai fatto!!
    Prima di farvi comprare cavolate che costano , vediamo il risultato!!
  22. #72
    VRista Junior L'avatar di Marco.87
    Oct 2009
    Borgomanero
    Mannaggia la miseria!!!! Sbavvvvv... :D Qui in silenzio e con la testa bassa c'è solo da imparare... :D
  23. #73
    Viterbo
    Grazie a tutti
    Proseguiamo............
    Come al solito,domani faremo le foto alla luce perchè con i neon non si vede bene il colore reale.
    Logicamente,il colore dipende un pò da monitor a monitor, quindi non sò se vi rende l'idea.Comunque il celeste chiaro è stato fatto a campione sullo scudetto della v33 ,quindi dovrebbe essere giusto.Dal mio quello che rende di più l'idea è quelle nelle foto 2 e 3.
    Un confronto prima e dopo ci vuole no?
    Ora che facciamo?
    Sbecchiamo un pò la ceramica?
    Macchiamo il celeste per invecchairlo?
    Facciamo la cromatura rovinata?
    Lo lasciamo così? (che già mi so stufato?)
  24. #74
    Simone ho mia suocera che in certi momenti se la vedi fa paura....te la posso mandare??Una sistematina leggera, e magari esce fuori una Belen......oppure mi accontento pure di una Bellucci.....
    Complimenti....
  25. #75
    Mar 2008
    Bari
    Grazie a tutti
    Ora che facciamo?
    No vabbè, qui stiamo parlando di un extraterrestre, lavoro pazzesco, da non credere Simone, UN'OPERA D'ARTE INVIDIABILE!
