Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: carburazione difficoltosa
    cordenons
    ho un motore px 125 con:
    175 polini
    albero anticipato
    rapporti 200
    marmitta scooters
    24\24
    tutto raccordato.
    il resto è originale,la vespa gira benino..ma è magra..mura a circa 85-90km\h con aria normale,se tiro l'aria la velocità aumenta di molto..e il motore gira in maniera stupenda..
    i getti:
    calibratore:160
    emulsionatore:be3
    getto max:116
    min:55\160
    ora ho provato a mettere:
    emulsionatore:be5
    getto max:125
    non posso provarla ora per via delle avverse condizioni meteo..ma un consiglio farebbe comodo..grazie ragazzi!
    Riferimento: carburazione difficoltosa
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    175 polini
    albero anticipato
    rapporti 200
    marmitta scooters
    24\24
    tutto raccordato.
    i getti:
    calibratore:160
    emulsionatore:be3
    getto max:116
    min:55\160
    emulsionatore:be5
    getto max:125
    da quel che so è meglio l'emulsionatore be3(i più esperti ti sapranno dire, io ora come ora so che il be5 è piu magro infatti mi pare che lo montino le catalizzate ma non so). inoltre il massimo che montavi te prima della modifica lo montavo io sul mio 177 pinasco alu accompagnato da una polini, infatti a me risultava grasso ma non in maniera esagerata, infatti ora ho messo un 112 e gira perfettamente.
    cordenons
    mmm..ok grazie.aspetto altri consigli..
    ora ho guardato bene e sulle catalizzate montano il be5. scusa la ripetizione di prima ma sono addormentato
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    il 24/24 esce con freno 160, BE3, getto 116 x Mix e 118 senza mix
    nebbiuno
    Monto il pinasco 17 ma non l'abero anticipato. Io sono con be3 freno aria 160 e getto 110, è un po' magra in basso ma me la sono cavata con la vite.
    Una dritta è quella di leggeti questo xchè c'è molto.
    http://old.vesparesources.com/tuning...-dr-177-a.html
    e anche questo
    http://old.vesparesources.com/tuning...sionatori.html
    VRista Junior L'avatar di STRATTON
    May 2007
    TREVISO
    non vorrei dirti ma io con la marmitta scootr polini e 24 giro con il 138 di getto massimo!! candela color nutella
    ok sono senza filtro, diminuisci di 5/6 punti se usi il filtro.
    prova un bel 130/132 e vedi come va!
    ora è magrissima povera.
    Mar 2009
    Catania
    assolutamente lasciare stare il BE3 ed aumentare invece il getto max, 116 è magrissimo per un motore elaborato per giunta con una espansione!
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
