Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: info registro storico
    ciao a tutti devo iscrivere la mia vespa 50 N al registro storico però ho alcuni problemi nel compilare il nuoo modulo. 2 anni fa ho iscritto il primavera ma il modulo era molto piu semplice . Scusate se scrivo in stampatello ma riporto il modulo che ho scaricato dall sito FMI.
    nella sezione 2 c'e da compilare con
    ANNO COSTRUZIONE_____ ANNO IMMATRICOLAZIONE____ANNO MoDELLO_____ NUMERO DI OMOLOGAZIONE 8ove ricorra)________
    TIPO DI VEICOLO: Ciclomotore (Giusto??) o (motociclo???)
    Dal database telaio del forum risulta che è del 1965 però sul libretto c'e scritto 1968. Cosa mi consigliate di mettere?
    Il numero di omologazione è l'IGM???
    DATI TECNICI (SEZIONE V)
    motore tipo e numero:_________ sulle istruzioni FMI c'e scritto che si deve fotografare. è corretto?
    ALESAGGIO/DIAMETRO sapete darmi il dato preciso? 38.4 puo essere?.
    CORSA: 43 mm?
    POTENZA MASSIMA (KW) ??? (CV)??? VELOCITA MASSIMA 40 Km/h ??
    TIPO DI TRASMISSIONE ____????
    TIPO DI CAMBIO____ a leva o al manubrio??
    RAPPORTO TOTALE______????
    FRENO DI STAZIONAMENTO????? ma ci son moto che ce l'hanno?
    massa complessiva___ 66 + 70??
    tara 66+70???
    lunghezza larghezza altezza interasse???
    tipologia SCOOTER??
    ciao e grazie !!!
    Riferimento: info registro storico
    Citazione Originariamente Scritto da vespa68 Visualizza Messaggio
    verifica il numero di telaio anche qui, per l'anno di costruzione: Vespa Serial Number Search Page
    se l'anno di costruzione è differente da quello di prima immatricolazione, mettili tutt'e due, specificando.
    Sì, l'IGM è l'omologazione.
    CORSA: 43 mm?
    POTENZA MASSIMA (KW) ??? (CV)??? 1,45 CV a 4500 giri/1' VELOCITA MASSIMA 40 Km/h ?? 39,5 km/h
    TIPO DI TRASMISSIONE ____???? meccanica, ad ingranaggi sempre in presa
    TIPO DI CAMBIO____ a leva o al manubrio?? N. 3 marce con comando sul manubrio sul lato sinistro
    RAPPORTO TOTALE______???? 1/7,95
    massa complessiva___ 66 + 70?? kg. 70,5 + kg. 70 di conducente = 140,5 con conducente
    tara 66+70???
    lunghezza 1,630 m. larghezza 0,610 m. altezza 0,980 m. interasse 1,155 m.???
    tipologia SCOOTER?? Vespa, a scocca portante
    ciao e grazie !!!
    Prego.
    Ciao Gino, innanzitutto grazie mille per l'aiuto, poi avrei qualche altra domanda:
    per l'anno anche dal sito che mi hai detto risulta del 1965 ma sul libretto c'e scritto 1968.
    io compilo in ANNO 1°IMMATRICOLAZIONE 1968?
    TIPO DI VEICOLO: Ciclomotore??
    Motore tipo e numero: V5A1....... giusto??
    POTENZA MASSIMA (CV) gli scrivo:1,45 CV a 4500 giri/1'
    TIPO DI TRASMISSIONE barro altro e scrivo:meccanica, ad ingranaggi sempre in presa
    TIPO DI CAMBIObarro altro e scrivo N. 3 marce con comando sul manubrio sul lato sinistro
    FRENO DI STAZIONAMENTO NO
    massa complessiva sul libretto uso e manut c'e scritto 66.5 metto quella?
    DIspositivo silenziatore: ho la marmitta a padella della sito metto il numero di IGM che c'e scritto sopra?
    tipologia metto la crocetta su SCOOTER
    ciao e grazie infinite
    Strano che sul libretto U&M dica che pesa 66,5 kg., quando sulla scheda tecnica d'omologazione ne porta 70,5. Io metterei quello che riporta sulla STO.
    Prima di mettere l'IGM della Sito, controlla cosa c'è scritto sulla scheda, che trovi qui: Vespa Resources Forum - Download - Vespa 50 - V5A1T
    Per il resto mi sembra corretto.
    Ciao grazie mille ancora.
    Ho compilato tutto mi manca solo l'IGM del silenziatore che non so se mettere quello della STO o il mio scritto sulla marmitta.
    La sett prox poi contatto l'esaminatore e gli chiedo per le foto.
    Perche non so come fare quelle del motore
    e grazie
