Risultati da 26 a 50 di 90
Discussione: Meta' serbatoio....e si spegne...
    nebbiuno
    Riferimento: Meta' serbatoio....e si spegne...
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Succede che se la vespa sta ferma per un po si forma della porcheria nel serbatoio che ti intasa il forellino da dove entra la benzina quando ai in riserva.
    Allora in pratica quando la moto va in riserva non scende più benzina come se fosse finita.
    Per recuperare la miscela che c'è dentro basta che chiudi il serbatoio, poi lo togli e lo svuoti.
    Il consiglio mio è di cambiare rubinetto: tagli la testa al toro. Però ricordati che ci vuole una chiave apposta per smontare e rimontare il rubinetto. Se cerchi nel forum trovi un sacco di 3d che ti spiegano bene.
    Mi quoto da solo..
    Ora, per farla partire fai cosi: togli la candela (e vedrai che è bagnata) asciugala, puliscila e prima di rimontarla dai un po di pompate (10-15) a vuoto senza la candela.
    Rimontala e vedrai che si accende (magia..)
    Poi insieme al rubinetto compra anche uno spillo del carburatore e sostituiscilo. Nel fare questo abbi la cura di prendere un fiammifero (dalla parte dove non c'è la capocchia) e lucidare facendocelo girare dentro, la sede dove batte lo spillo.
    Poi dovresti essere a posto
    Ps per cambiare lo spillo:
    Apri la scatola del carburatore, togli il filtro(due viti), stacchi il tubo benzina (vite e lasci il tubo attaccato al suo portagomma) ed i fili gas e aria, togli il carburatore (due bulloni chiave a tubo 11) togli la vaschetta (due viti) sfili il perno che tiene il galleggiante (cacciavitino o chioidino e pinzetta) togli il galleggiante e sfili lo spillo vecchio dalla sua sede dentro al galleggiante, pulisci la sede (è un tubicino in ottone dove si infila lo spillo quando è montato) con il fiammifero.
    Metti il nuovo spillo e rimonti tutto seguendo la stessa sequenza al contrario.
    A qual punto avrai cambiato anche il rubinetto, apri la benzina e vai. Quando senti che muore e tenta di spegnersi metti in riserva e puoi fare ancora un tot di km (20-25?) fino al prossimo distributore..
    PPS quando togli il carburatore e la vaschetta sii delicato con le guarnizioni che troverai e nel rimontare rimettile nella loro sede o meglio cambia anche quelle che se lo spillo è vecchio son vecchie anche quelle.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io prima di cambiare il rubinetto proverei a vedere se fino ad ora l'ha usato correttamente e non al contrario.
    La chiazza di benza mi fa supporre per quello, erroneamente potrebbe averla lasciata parcheggiata in riserva anzichè chiuso, e quando il serbatoio arriva a metà girava su chiuso, sarà banale ma succede, io l'ho fatto con la moto , utilizzando il rubinetto come se fosse la vespa, peccato che lì il chiuso è in mezzo, hai voglia a farla ripartire....
    nebbiuno
    In effetti.. ma davo per scontato che fatte due prove uno capisce se è in riserva o è su chiuso.
    La chiazza di benza, soprattutto se la tua ipotesi è giusta, fa pensare come hai pensato giustamente tu allo spillo. Giusto partire da li.
    Quindi: Napoli Forever cambia lo spillo (e magari le guarnizioni che costano 100 lire e male non fa) e prova a capire se la riserva è a destra o a sinistra. Non è difficile.. ci sono due possibilità.
    Fai queste prove:
    Chiudi il rubinetto
    Togli il coperchio della scatola del carburatore
    Togli il filtro
    Stacca il tubo della benzina insieme al portagomme (vitona che vedi perchè ci si attacca il tubo )
    A quel punto:
    se esce benzina: il tuo rubinetto è ok e la riserva è in realtà dove pensi che sia chiuso (hanno cambiato l'altinae ne hanno messa una con le scritte al contrario)
    se non esce benzina: gira il rubinetto su riserva e vedi se a qual punto esce, se esce il tuo rubinetto è ok e la riserva è in realtà dove pensi che sia chiuso ecc ecc
    se invece nè su chiuso nè su riserva esce benzina devi cambiare il rubinetto oltre allo spillo
    facci sapere
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Innanzitutto grazie per l'aiuto!io quello ke non riesco a capire è che quando lo girato verso sinistra si sia spenta la vespa è questo è normale da quello ke mi avete detto pero quando lo girato verso sinistra si è formata sta chiazza avete cpaito questo mi sorge il dubbio!!!
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    perchè hai lo spillo vecchio e secco che non chiude e ti si ingolfa la moto. E questo è un dato. Poi devi capire se sta riserva sta a destra o a sinistra perchè non sei riuscito a capirlo e a spiegarcelo. Facci caso e anche qui sopra scrivi prima sinistra e dopo sinistra..
    Fai le prove che ti abbiamo detto e vedi che risolvi
  6. #31
    Jun 2009
    Giu al sud
    e si perche ho girato verso sinistra mi è capitata sta cosa!quindi lo spillo è uan sorta di blocco che nn fa passare la benzina quando il rubinetto è chiuso e quindi verso sinistra?avete qualche foto?poi un altro immenso piacere io ho una chiave per la candela del liberty che ho messo le foto nella discussione candela... ma quale? se mi potete aiutare gentilmente...
  7. #32
    nebbiuno
    Nooooooo
    lo spillo è una sorta di blocco che sta nel carburatore e che quando la vaschetta è iena non fa scendere più benzina sia che tu sia su aperto sia che tu sua su riserva.
    se si danneggia o diventa vecchio non fa piu tenuta e la benzina continua a scendere, esce da uno sfiato che c'è e fa la chiazza che ti ha fatto sul pavimento.
  8. #33
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quando hai girato verso sinistra hai chiuso e si è spenta la vespa.
    La chiazza si è formata quando era su aperto o riserva
  9. #34
    Jun 2009
    Giu al sud
    quando ho girato verso sinistra....improvvisamente..
  10. #35
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Improvvisamente te ne sei accorto
    Ci va un po perchè si formi.
  11. #36
    Jun 2009
    Giu al sud
    va bhe è normale...comunque io ho rimasto al vespa sempre col rubinetto aperto rivolto verso giu per 3 settimane e nemmeno una goccia e solo stamattina la fatto questo quando lo girato verso sinsitra...quindi quando sta normale ne a riserva ne chiuso lo spillo non entra in funzione?perche se lo spillo era da cambiare non doveva perdere benzina anche rivolto verso giu ?
  12. #37
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Magari si è solo incastrato il galleggiante, certo è che se non l'hai mai cambiato è normale che con il tempo si deteriori
  13. #38
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma se continuo a girare con il rubinetto verso giu senza cambiare ne spillo e senza niente?pero c'è sempre il problema di tirare su il serbatoio per vedere cosa è che a meta serbatoio si spegne giusto??
  14. #39
    Colignola (PI)
    Apri la scatola del carburatore, togli il filtro(due viti), stacchi il tubo benzina (vite e lasci il tubo attaccato al suo portagomma) ed i fili gas e aria [non serve!], togli il carburatore (due bulloni chiave a tubo 11) [non serve!] togli il coperchio della vaschetta (due viti) sfili il perno che tiene il galleggiante (cacciavitino o chiodino e pinzetta oppure una graffetta per la carta) togli il galleggiante e sfili lo spillo vecchio dalla sua sede dentro al galleggiante, pulisci la sede (è un tubicino in ottone dove si infila lo spillo quando è montato) con il fiammifero usando la capocchia di zolfo, che è abrasiva, ruotandola come se volessi "avvitare" il fiammifero.
    Pace e bene!
    Francesco
  15. #40
    Colignola (PI)
    Nooooooo
    lo spillo è una sorta di blocco che sta nel carburatore e che quando la vaschetta è piena non fa scendere più benzina sia che tu sia su aperto sia che tu sua su riserva.
    Identico principio del rubinetto dello sciacquone del WC!
    Pace e bene!
    Francesco
  16. #41
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    ?? ho letto cento volte che non bisogna usare la capocchia ma la parte sotto.. e io scemo che giro e rigiro un pezzo di legno dentro ad un buco...
    prendo nota, grazie
  17. #42
    nebbiuno
    in effetti..
  18. #43
    Jun 2009
    Giu al sud
    ragazzi avete qualche foto su queste esperienza cosi mi rendo meglio conto dove devo mettere mani?scusate eh..lo so sono rompi...
  19. #44
    Marsiglia
    guarda un po cosa ho trovato
    Revisione Carburatore SI - VRwiki
    questa guida ti fa capire bene come funziona e si revisiona un carburatore...
    buon lavoro.
    gian
    gian
  20. #45
    nebbiuno
    e anche come funziona VR se ci smanetti un po'...
  21. #46
    nebbiuno
    Francesco,c'è da modificare VRwiki, guarda:
    "l galleggiante viene via e sará possibile tirare via lo spillo per essere controllato o sostituito. Mentre lo spillo e' smontato é buona pratica pulire la sede dove scorre lo spillo con un fiammifero di legno (non dalla parte dela capocchia!) Nella foto a sinistra in basso si possono vedere i particolari dello spillo smontato nelle sue parti"
    chi se ne può occupare ?
  22. #47
    Jun 2009
    Giu al sud
    ragazzi buona sera...stasera con -3 gradi mi è vneuta la felice idea di accnedere la vespa comunque ho fatto un giro lo fatta riscaldare poi prima di andarla a posare ho girato il rubinetto tutto a dx è stato qualche minuto ho accelerato qaulche volta ma poi si è spenta...che dite?se rimango tutto come sta e rimango il rubinetto sempre verso il basso cosa puo succedere?grazie!
  23. #48
    nebbiuno
  24. #49
    Jun 2009
    Giu al sud
    otrebor lo so sono capa tosta la mia ragazza lo dice sempre...pero se lo rimango cosi dico io mica succede la fine del mondo?
  25. #50
    nebbiuno
    Succede che se non hai cambiato lo spillo ti si ingolfa la vespa e ti fa la chiazza.. hai capito intanto da che parte sta la riserva e da che parte è chiusa ?
    quoto la tua ragazza
