Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: la vespa va male a freddo!
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao a tutti,ho bisogno del vostro aiuto:la vespa a motore freddo mi da vuoti di corrente sopratutto a bassi regimi,appena do un'accelerata riprende bene...poi a motore caldo torna tutto alla normalità!nell'ultima discussione avevo il problema inverso(non dava più corrente da calda)quindi ho cambiato
    -puntine e condensatore
    -bobina bt interna
    -bobina at esterna
    -cavi statore
    un amico mi ha consigliato di schiacciare leggermente la punta della candela(ho una ngk b6hs)ma non sono tanto convinto che sia questo il problema..aspetto vostri consigli,grazie
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: la vespa va male a freddo!
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    -bobina bt interna
    -bobina at esterna
    -cavi statore
    Ciao, prima cosa prova a cambiare la candela con una champion per la tua gradazione
    primaveraET3
    -bobina bt interna
    -bobina at esterna
    -cavi statore
    consigli giusti sia del tuo amico che di Primavera79
    ne aggiungo uno
    chiudi un po' le puntine
    Feb 2010
    cisterna di latina
    grazie premavera 79,proverò con la sua candela corrispondente champion l78c e chiuderò un pò le puntine,un grazie anche a sartana!spero sia solo questo perchè ho lo statore nuovo e avere la vespa che non va perfettamente mi fa star male...
    Feb 2010
    cisterna di latina
    il problema sembra risolto,grazie ai consigli di primavera e sartana...a quanto pare queste ngk non sono così fedeli!altra cosa che ho fatto:ho leggermente ritardato l'accensione(adesso va molto meglio),anche se ho un 102 polini forse ero troppo anticipato,vi posto la foto dello statore prima di fare il cambiamento
    ammazza
    eri anticipatissimo
    da questa posizione devi ruotarlo in senso orario di 5-6 mm (misurati sulla circonferenza esterna del piatto
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ammazza
    eri anticipatissimo
    ok,quindi era strano che la vespa ancora non andava in retromarcia!
    l'ho ruotato di 2mm quindi lo sposterò di altri 3mm,grazie sartana
