Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 195
Discussione: velocita' 130 dr
  1. #126
    Riferimento: velocita' 130 dr
    non lo so quella del 130 dr
  2. #127
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Mah, getti a caso, squish a caso ....
    Secondo me "a caso" non si lavora se si vuol fare un bel lavoro.
    Misure, prove e riprove, così si dovrebbe fare, con un mnimo di metodo.
    Ci sono tante comprensibili ed interessanti guide su questo forum che danno basi di patrenza e si va ancora "a caso"?
    Poi, ragazzi, è solo un mio parere e prendetelo per quello che vale.
    Gg
  3. #128
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    PERFETTO
    metti l'anticipo che ti consiglia DR nel suo libretto istruzioni!
  4. #129
    ma se non lo so lo squish che fa melo invento?
  5. #130
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Qui il grande AlexT5 spiega tutto.
    http://old.vesparesources.com/tuning...a-testata.html
    Gg
  6. #131
    lo misuri
    tendenzialmente una termica più compressa vuole un anticipo inferiore
    meno compressa maggiore
  7. #132
    Filottrano (AN)
    PERFETTO
    Sai che mi sa che non c'è scritto?!
    Vespa Club Ancona
  8. #133
    lo so Simone
    infatti è perfetto per la misura di squish che ha!
    (è una sottilissima ironia la mia)
    a parte gli scherzi piazza l'anticipo sui 17-18° e prova la vespa
    forse sarai un pelo ritardato
  9. #134
    so che ci sono delle tacche di riferimento per piazzare lo statore,ma io non le vedo,potreste gentilmente illustrarmele attraverso qualche foto?
  10. #135
    non sai che ci sono le tacche
    ti hanno detto (o hai letto) che ci sono le tacche
    solo che le tacche non ci sono in tutti i carter e in tutti gli statori
    che sigla ha il tuo motore?
    che accensione monti?
  11. #136
    ma il condennsatore a che serve?come si vede se e' usurato?
  12. #137
    il condensatore è quello che da la scarica, quando le puntine lo levano dal corto (quindi appena si aprono), scarica che poi viene trasformata dalla bobina in un impulso di parecchie migliaia di volts e che permette alla candela di avere l'arco voltaico.....la scintilla
  13. #138
    ok grazie
  14. #139
    Jun 2008
    BARI
    SANTO, SANTO, SANTO O SARTANAAAA
    primaveraET3
  15. #140
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    che pazienza che ha il nostro Davide!
  16. #141
    ragazzi rieccomi dopo un ultimo problema.da una settimana sento che qualcosa non va,sento uno strano rumore quando il motore si spegne,fa un rumore strano proveniente dal volano,e' come se questo strisciasse con qualcosa e provocherebbe un rumore tipo come se urtasse con qualcosa di gommoso.il volano quando lo giro a mano fa proprio questo strano rumore.ho smontato il tutto e mi sono accorto che trafilava un po' di mescela dal paraolio.secondo voi puo' essere il paraolio?grazie in anticipo a tutti
  17. #142
    ti sei gia risposto
  18. #143
    pero' teoricamente non dovrebbe aspirare aria e quindi rimanere accelerata?
  19. #144
    vattelapesca che hai fatto in quel motore
    fattosta che se hai trovato miscela e quella miscela non proviene da:
    trafilaggio cilindro
    trafilaggio testa
    porosità dei carter che non fanno tenuta
    crepa nel carter
    vite statore alta che ha sfondato il carter in camera/tarvaso e non fa tenuta
    allora è il paraolio
    il trafilaggio lieve lo risolvi ingrassando tutta la carburazione
    io non ricordo che cos'hai su
  20. #145
    ho sostituito il paraolio pero' il rumore persiste,cos'altro potrebbe essere?grazie in anticipo a tutti
  21. #146
    ciao ragazzi volevo chiedervi un'informazione,qualcuno sa quanto costa al negozio il 130 polini?quello 7 travasi.grazie in anticipo a tutti
  22. #147
    Jan 2009
    Vai da Cataldi e ti saprà dire tutto
  23. #148
    si ma e' un viaggio da casa mia,abito a vergine maria
  24. #149
    Jun 2008
    BARI
    IO l'ultimo che ho comprato l'ho pagato 138eurorazzi8 mesi fa!!!!!
    primaveraET3
  25. #150
    il 7 travasi?
