Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 195
Discussione: velocita' 130 dr
  1. #151
    Jan 2009
    Riferimento: velocita' 130 dr
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    si ma e' un viaggio da casa mia,abito a vergine maria
    In effetti...
    Se ci passo in questi giorni ti faccio sapere, ma non ti garantisco nulla!
  2. #152
    125 euro
  3. #153
    Jun 2008
    BARI
    il 7 travasi?
    Si il sette travasi, e tre anni fa lo pagai 127eurorazzi
    primaveraET3
  4. #154
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    questo in foto è il doppia euro 180 PINASCO!
    primaveraET3
  5. #155
    Jan 2009
    125 euro
    Cataldi?
  6. #156
    si
  7. #157
    Jan 2009
    si
    Se non è già scontato è un'ottimo prezzo
  8. #158
    non era scontato
  9. #159
    ragazzi dopo aver acquistato il 130 polini la prossima settimana se cele faro' montero' il tutto.qualcuno ha dei consigli per fare andare al meglio questo polini?i carter non li ho raccordati,la valvola l'ho originale e l'albero l'ho anticipato della mazzucchelli.grazie in anticipo a tutti
  10. #160
    Jan 2009
    Smussa gli spigoli vivi delle luci e delle fasce se troppo accentuati.
    Questi consigli non ti gioveranno in prestazioni, ma ti eviti qualche bel grippone!
  11. #161
    ragazzi siccome mi sono rotto di chiudere ogni volta un motore con il mastice per guarnizioni,posso provare con il siggilante liquido?perdera' olio?
  12. #162
    dipende da come sono i piani
  13. #163
    i piani sono messi benino
  14. #164
    Filottrano (AN)
    Ma il mastice per guarnizioni che usi non è liquido perchè?
    Vespa Club Ancona
  15. #165
    alla fine ho comprato il sigillante liqudo,spero vada bene.oggi mi sono accorto che la campana ha un gioco tra il cestello della frizione e i denti,cosa puo' essere?
  16. #166
    ciao ragazzi siccome domani smontero' il gruppo termico per lavorarlo mi consigliate di mettere una basetta?di quanto deve essere?se metto la basetta devo abbassare la testa?delucidatemi con i vostri consigli e grazie in anticipo a tutti
  17. #167
    dipende dal motore che vuoi fare
    con il dr non puoi fare tanto....
  18. #168
    io monto il polini 7t e vorrei farlo andare di piu' in allungo dato che ho troppo ripresa pur avendo la 24/61
  19. #169
    ragazzi oggi ho portato tutto dal torniere e per ora mi sta elaborando il cilindro.mi sta allargando ed alzando lo scarico e mi sta abbassando la testa di 2,5 mm.cosa ne pensate?
  20. #170
    Jan 2009
    Che spero tu abbia misurato tutto prima di far fare i lavori
  21. #171
    ma abbasanso di 2,5 mi conviene mettere sotto la basetta da 2,5?
  22. #172
    da 2 mm
    ma se basetti sotto, spianando sopra, lo scarico lo alzi di parecchi gradi.
    Cosa ti deve fare il tornitore?
  23. #173
    il torniere mi sta abbasando la testa di 2,5 mm e mi sta lavorando lo scarico.il lavoro che glio ho presentato inizialmente era quelloo di basettare soto e spianare sopra il cilindro,ma lui mi ha consigliato di abbassare la testa e di non fare nulla con le basette
  24. #174
    ragazzi oggi finalmente ho montato il tutto ed adesso escono le domande.........prima di tutto il rumore,mi sembra meno cupo e piu' affievolito,e' normale?poi prima aveva molta ripresa ed adesso l'ha persa un po' pero' in alto allunga parecchio,e' normale?e poi per finire la carburazione,prima mi manteneva il minimo per pochi minuti ed adesso non lo mantiene piu',cosa devo fare?il mio carburatore e' un 24 phbl as getto max 94 con filtro polini,marmitta malossi,carter raccordati al suddetto cilindro,valvola allungata,condotta elaborata,rapporti 24/61.grazie in anticipo a tutti
  25. #175
    è normale
    alzando la fasatura di scarico hai spostato la coppia in alto
    per il minimo hai provato a regolarlo mediante l'apposita vite?
    ah, col 94 forse sei magro di getto max
