Pagina 12 di 15 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 355
Discussione: Inizio restauro vespa 90
  1. #276
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Riferimento: Inizio restauro vespa 90
    E allora dove mi conviene cercarle? in concessionaria piaggio?
  2. #277
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Sono difficili da trovare... Io li trovo dal mio ferramenta perchè è appassionato e se li fa portare...
  3. #278
    Dragoni di Lequile
    In concessionaria li paghi il triplo.
    Ti conviene cercare in rete tra gli spacciatori vari di roba rifatta per vespa, tanto la qualità è la stessa.
    Se per caso li trovassi in ferramenta, ma dubito hanno solo quelli da chiave 13, fattene una scorta
  4. #279
    Milano
    Il problema è che se li spazzoli in meno di una settimana sei punto e a capo perchè si arrugginiscono subito...
    O li fai zincare oppure li prendi nuovi...
    Vero.
    Il mio consiglio è di smontare, pulire, spazzolare dopodichè portare a zincare quanti più parti possibili per ammortizzarne il costo, anche se bisogna dire che la zincatura ha un costo abbastanza basso.
    Qualora decidessi di portare a zincare i dadi, ti suggerisco di legarli tra loro con del filo di ferro a mò di collana, per evitare che vadano persi durante i trattamenti.
  5. #280
    Gino se li trovi in ferramenta i dadi da 8 chiave 11 me ne prendi una cinquantina
    Hai provato alla ferramenta davanti al CONI? Lì trovai quelli da 14 zincati e inox!
  6. #281
    Apr 2010
    Manchester
    Cosciente di indispettire i puristi , alla fine ho riverniciato anche il cerchio davanti e l'ho montato senza invecchiarlo. Non so se lo terro' cosi', ad aspettare che invecchi da solo, ma di sicuro mi sento piu' tranquillo. Erano farciti di ruggine ed ora non lo sono piu'.
    Ho montato al volo stamattina una delle whitewall per visitare il raduno mantovano, e credo che ora rigommero' tutto con delle continental whitewall.
  7. #282
    Apr 2010
    Manchester
    un giorno, figliolo, tutto questo sara' tuo! (a occhio e croce, quando avra' la patente la vespa avra' 62 anni. mah...)
  8. #283
    Jan 2009
    Spero che tu abbia tolto tutta quella ruggine prima di riverniciare, o fra poco riaffiorerà tutto, specialmente internamente senza fartene accorgere.
    Comunque benissimo ci stanno i cerchi "nuovi" sulla Vespa vissuta!
  9. #284
    Apr 2010
    Manchester
    io ci ho provato! e' stata dura
  10. #285
    Dragoni di Lequile
    I cerchioni devono stare in buone condizioni, senza ruggine e crepe per questioni di sicurezza.
    Poi se li vuoi "invecchiare" per uniformarli al contesto del veicolo lo puoi fare ma solo "esteticamente"
    Tanto sono i pezzi che invecchiano prima di tutto usando la vespa.
  11. #286
    Apr 2010
    Manchester
    grazie per le dritte. e' interessante questo fatto che i cerchioni arruginiscono anche dentro. da profano credevo fossero a tenuta se non stagna, quasi.
    Incidentalmente, e' stato presentato ieri al festival di Cannes il film "The Beloved" con Catherine Deneuve. Al suo interno c'e' un vespino blu, una V del 1990, con targa inglese. Era mio. Comprai la mia 90 dopo averlo venduto alla produzione, lo scorso inverno. Un veloce tributo alla mia compagna di tante battaglie diventata una star del cinema
  12. #287
    Jan 2009
    Ho paura che se non hai messo neanche un antiruggine, o comunque un isolante, la ruggine riaffiori prima di quanto tu ti aspetti.
    Cmq la ruggine dentro i cerchi deriva fondamentalmente dall'acqua che entra nel buco della valvola, che mi è sempre capitato di notare specialmentenelle small, che a Vespa sul cavalletto, pur girando la ruota coincide sempre con il punto più basso. Di conseguenza piove, si riempie piano piano il cerchio internamente d'acqua e poi i risultati sono quelli che vedi.
  13. #288
    Apr 2010
    Manchester
    Ci ho messo 2 mani di fondo antituggine, Seguiti a distance di 24 ore da 2 mani di alluminio cerchi fiat 620. Tutta roba inglese
  14. #289
    Jan 2009
    Se non passa aria fra ruggine e vernice, potrebbe rimanere lì sotto buona buona per un pò....
    Speriamo
  15. #290
    Apr 2010
    Manchester
    Speriamo
    Ho scoperto, lavorando Sulla ruota anteriore, che il mozzo e' completamente arruginito. Che mi consigliate di fare?
  16. #291
    Apr 2010
    Manchester
    Ho aperto l'ultimo cerchio da restaurare, che presenta una notevole farcitura... non so come non sia scoppiata la camera d'aria
  17. #292
    speriamo che la Vespina non abbia poi fatto una brutta fine....
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  18. #293
    Apr 2010
    Manchester
    Da quello che so la mia vecchia vespa e' finita in francia. Alcune scene sono state girate a londra mentre a fine produzione se la sono portata a casa. Se qualcuno la vede nel film mi avverta! Chissa' quando lo distribuiranno in italia...
  19. #294
    Apr 2010
    Manchester
    Allora. L'ultimo cerchio e' stato riverniciato di bianco, poi di grigio, e una terza Volta di alluminio, a pennello, davanti. Mi sta facendo passare Le pene dell'inferno
  20. #295
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    raccontala giusta, che ti stai divertendo da matti!
  21. #296
    Apr 2010
    Manchester
    Caro Luca, tu sei un fine conoscitore dell'animo umano. (ma un paio di fulmini al verniciatore folle del Surrey Le ho mandate per davvero...)
  22. #297
    di restauri conservativi non ne sò molto,anzi niente,ma quei cerchi non sono un pò troppo rugginosi? io non rischierei sui cerchi...
    G.L.F
  23. #298
    VRista Junior L'avatar di MoneVespaSuper
    Mantova
    Complimenti per tutto il lavoro!!! Anche io mi sono letto il topic tutto d'un fiato.. maronn' che perizia e dedizione che ci stai dedicando! Poi mentre vedevo negli sfondi di alcune tue foto il Té aumentava la passione..
    Good!
    Spero, qualche volta girando per Mantova, di poter vedere dal vivo il tuo vespino!
    Dai che ormai sei alla fine del lavoro!
    Tazio
    ps: com'è il mercato delle vespe d'epoca in GB?
  24. #299
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da MoneVespaSuper Visualizza Messaggio
    ps: com'è il mercato delle vesper d'epoca in GB?
    Grazie x i complimenti. Non mi sento affatto alla fine dei lavori, ce n'e' ancora!
    Il mercato vespa in Uk e' simile in tutto a quello italiano ormai. Poche vespe belle e tutte gonfiate nei prezzi. La PK stranamente riscuote un certo interesse fra sportivi e appassoonati del restauro, mentre a londra si incontrano molte nonne e molte lambrette fra i pendolari
  25. #300
    Apr 2010
    Manchester
    In realta' c'e ancora molto ferro sotto la ruggine, ma quest'ultimo cerchio mi sa che va x la ruota di scorta...
