Pagina 13 di 15 PrimaPrima ... 31112131415 UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 355
Discussione: Inizio restauro vespa 90
  1. #301
    Riferimento: Inizio restauro vespa 90
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Grazie x i complimenti. Non mi sento affatto alla fine dei lavori, ce n'e' ancora!
    Il mercato vespa in Uk e' simile in tutto a quello italiano ormai. Poche vespe belle e tutte gonfiate nei prezzi. La PK stranamente riscuote un certo interesse fra sportivi e appassoonati del restauro, mentre a londra si incontrano molte nonne e molte lambrette fra i pendolari
    eho,c'erano i Mod's....certo che...una bella lambrettozza! penso che in GB costino meno le Lambre,ne esportarono molte!
    ma con la reimmatricolazioni in italia come stai messo per la 90?
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  2. #302
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    In realta' Le lambrette lassu' costano un sacco. Quanto alla vespa credo che la riportero' con me in inghilterra x il mio prossimo contratto di lavoro, dunque la terro' immatricolata GB
  3. #303
    Jan 2011
    Quero (Belluno)
    Ciao a tutti!Mi sono letto tutto il post di elWally....a dir poco fantastico.....
    Devo restaurare pure io ora una vespa 90 II serie....purtroppo però è messa peggio ...perchè il precedente proprietario l'aveva riverniciata "con la scopa".....
    Comunque vedrò il da farsi....
    @ wally :Se cerchi ancora l'albero della 90 e cilindro ci possiamo sentire via mp....(anche se è di una 90ss mi sembra)
    CIao!
  4. #304
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da Quaggio Visualizza Messaggio
    CIao!
    Grazie a proposito dei pezzi: ma tu il motore non lo restauri? Io credo di averlo trovato in uk.
    Buona fortuna con la tua vespa. (posta foto!)
  5. #305
    Apr 2010
    Manchester
    Restauro del maledettissimo ultimo cerchio (ci ho messo due settimane...)
    PRIMA
  6. #306
    Jan 2011
    Quero (Belluno)
    Guarda....faccio vespe per altri....e smontandone una ho trovato il cilindro e l'albero della 90ss....
    Il proprietario mi ha detto che non gli interessano,e venderli a chi ne ha veramente bisogno per portare in strada una 90 / 90 ss
    Il motore che monta la 90 che ho in Laboratorio è completo,manca solo la cuffia e la marmitta....
    Il lavoro più grande è da fare sul telaio...
    Tempo di finire il pk 50 prima serie e poi apro un post (credo la prox settimana di iniziare
  7. #307
    Apr 2010
    Manchester
    ...durante...
  8. #308
    Apr 2010
    Manchester
    E dopo
  9. #309
    Apr 2010
    Manchester
    quasi ci faccio un pensierino.
    io non so se sono compatibili alberi e cilindri della 90 e 90 ss. qualcuno ne sa qualcosa?
  10. #310
    Jan 2011
    Quero (Belluno)
    Allora...da quello che so io....cambia l'albero e il pistone tra 90 e 90ss
    In pratica la differenza sostanziale la si nota sullo spinotto del pisone...
    Quello della 90 è come quello dei 50ini mentre quello della ss è come quello dell'et3 (scusate ma non ricordo mai le quote degli spinotti)
    Anche la fasatura di aspirazione cambia,sulla 90 ss la fasatura è ben più ampia rispetto alla 90
    Poi cambia la testa....mi sembra che la 90 ss abbia un differente disegno rispetto a quello della 90....se hai tempo la prossima settimana faccio i confronti....e poi in caso posto le foto...
    Se ho sbagliato qualcosa non mettetemi in croce....
  11. #311
    Toscana
    @QUAGGIO: perchè non apri un post sul restauro della tua 90? così ce la fai anche vedere...
    Quello che scrivi sulle differenze e corretto se consideriamo la prima serie della 90 ovvero dal 63 al 66, le successive e comunque le versioni allungate,da quello che ho notato su alcuni cataloghi ricambi piaggio, albero cilindro e testa vengono accomunati.
  12. #312
    Jan 2011
    Quero (Belluno)
    Apro il post la prossima settimana,quando inizio i lavori....
    La vespa è in laboratorio,ma in coda...ora ne sto finendo un'altra....
  13. #313
    Feb 2009
    viterbo
    non sono sicuro ma misa che una è corsa lunga e una corsa corta...penso
  14. #314
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da giaggio Visualizza Messaggio
    sono entrambe corsa 51 (47x51)
  15. #315
    Jan 2011
    Quero (Belluno)
    Cambia la fasatura di aspirazione(più ampia nel 90ss),e il pistone (altezza di compressione e spinotto)
    Corsa ed alessaggio rimangono invariati
  16. #316
    Apr 2010
    Manchester
    Ragazzi: che cos'e' il pezzo in foto? e' un mozzo, vero? me lo regalarono assieme ai cerchi extra che comperai prima di riportare la vespa in italia.
    Il mozzo della mia ruota davanti e' completamente arruginito, quindi sto pensando di sostituirlo con quello in foto, che e' arruginito anch'esso, ma un po' meno. Lo si puo' sabbiare? e poi va riverniciato?
    danke!
  17. #317
    Jan 2011
    Quero (Belluno)
    danke!
    é il piatto dove va avvitato il mozzo ruota...
    Si centra con la vitina che vedi....
    puoi sabbiarlo si...ma attento a non rovinare le filettature,e la sede dove scorrono i ferodi(in caso prima di sabbiare imbocchi delle viti per mascherare la filettatura,e dove scorrono i ferodi la ricopri con dello scotch di carta....)
    Se pure la sede "frenante " è arrugginita....te la fai rettificare al tornio...
    Basta dargli un azzerata alla sede,togliere quel poco che basta finchè si trova il buono,e poi carta abrasiva da 400 con velocita a 1000 del tornio...
    con 5 min di lavoro il mozzo torna nuovo....
  18. #318
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie Quaggio.
    Gia' che ci sono forse mi conviene cambiare anche i ferodi? Il freno dietro alle volte cigola, e credo sia a causa di quelli, o sbaglio?
  19. #319
    Jan 2011
    Quero (Belluno)
    Grazie Quaggio.
    Per cambiare i ferodi è sempre una cosa buona....attento quando smonti il tamburo....una volta la piaggio montava ferodi in amianto....e la polvere che c'è li non è buona da respirare.....
    Prend i tamburi quando sostituirai i ferodi...e fatti dare un occhiata al tornio....una passatina con carta vetro (come sopra) e ferodi nuovi avrai la vespa che frena come uno scooter....
  20. #320
    Nov 2009
    Cagliari
    Non esageriamo... Ricordiamoci che la vespa "rallenta" ma non frena
  21. #321
    Jan 2011
    Quero (Belluno)
    si,non hai tutti i torti....
  22. #322
    Apr 2010
    Manchester
    I vvuu mi hanno fatto promettere che avrei messo uno specchietto almeno finche' circolo in Italia, dunque mi e' toccato montarne uno.
    finito il cerchio e montata whitewall dietro. ora manca solo la gomma di scorta, e poi a gomme siamo a posto
  23. #323
    Jan 2011
    Quero (Belluno)
    Lo specchio cromato le dona quel piccolo vezzo di bellezza femminile d'altri tempi
  24. #324
    Apr 2010
    Manchester
    foto con portaruota, e ruota di scorta. ora attendero' pazientemente che i cerchi invecchino e che tornino in sintoonia con il resto della vespa. da quando ho tolto tutta quella ruggine al loro interno, pero', sono piu' sereno.
    i problemi di carburazione sono definitivamente svaniti. ora il motore non perde un colpo, non batte piu' in decelerazione ed e' rotondo a tutti i regimi. non serve nemmeno tirare l'aria la mattina, la qual cosa mi sorprende un po'. devo aver definitivamente bruciato tutte le schifezze che aveva nascoste nel serbatoio.
    con carico di 2 persone la velocita' scende di 3/4 mph, ma la ripresa e' gagliarda e il viaggiare comodo. se non avesse 44 anni di eta' ci partirei in vacanza!
  25. #325
    . . . se non avesse 44 anni di eta' ci partirei in vacanza!
    Cosa vuoi che siano 44 anni se è in perfetta efficienza!
    Signorhood, con la sua bibbì del 1964, s'è fatta tutta la 3 Mari, nonostante qualche acciacco!
