Pagina 2 di 15 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 355
Discussione: Inizio restauro vespa 90
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    Riferimento: Vespa 90 con pannolino
    grazie MrOizo, credo che sia la migliore soluzione...
    secondo te posso adattarci un GT 102polini????..preferirei lasciarla originale ma ....sai un pò piu di potenza non nuoce ..
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da berto Visualizza Messaggio
    si recupera si recupera
    con calma e tanto olio di gomito secondo me vien fuori un bel lavoro,
    come documenti hai solo il certificato d'imm. inglese??
    e' immatricolata, ora a mio nome, in GB. e ho i certificati delle revisioni. qualcuno ha mai provato a reimmatricolare in italia veicoli gb?
    nuoro-olbia
    Riferimento: Inizio restauro vespa 90
    bella ...... rimarra' un conservato??????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da freebillo Visualizza Messaggio
    Teoricamente non si può montare, perchè la corsa è diversa.....ma con un bel pò di lavoretti si potrebbe..... tutto sommato però, se posso darti un mio parere, non ti conviene....ripristina il suo motore originale, magari alzando di un paio di mm la luce di scarico e di un paio di mm ai lati; inoltre si potrebbe abbassare la testata fino ad ottenere una distanza minima pistone testata sui 1,8-2 mm, visto che di serie le misure sono mooolto più grandi e potresti avere le tue soddisfazioni........
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    si, provero' a conservarla col metodo cif.
    c'e' una bella macchia di vernice rossa sul fianco sx che non so se coprire con vernice o lasciare, al momento quasi le dona!
    che voi sappiate, FMI e ASI accettano conservati o iscrivono solo restaurati?
  6. #31
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    L'asi accetta i conservati
  7. #32
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    buono a sapersi, grazie!
  8. #33
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie mr Oizo...ottimo consiglio....di quanto devo abbassare la testata?...
    secondo te posso montare il GT della 90ss per avere qualcosina in più?
    comunque sei un guru!!
  9. #34
    Apr 2010
    Manchester
    cerchi e mozzi
    si incomincia. mentre attendo di usare il metodo cif sul resto della vespa, i miei cerchi sono del tutto arruginiti, sfogliati e senza nemmeno un po' di vernice. visto che me ne serviva uno in piu' per la gomma di scorta, che non avevo, ho trovato 3 cerchi da 10 pollici usati a pochissime sterline. unica pecca, erano verniciati a pennello di grigio scuro metallizzato.
    ieri ho sverniciato il primo pulito e passato 2 mani di fondo. passero' il grigio max meyer che avevano in partenza
    con loro ho trovato pure un mozzo, che pero' mi sembra in alluminio. sbaglio? va verniciato lui o solo pulito?
  10. #35
    Apr 2010
    Manchester
    Riferimento: cerchi e mozzi
    siccome non funzionavano ne' la luce del freno ne' la luce di posizione, smonto il cupolino e controllo le lampade. entrambe fulminate, e questo e' quasi un buon segno, e me lo aspettavo, ma quello che non mi aspettavo e' di trovarne una a 6 volt, 5 watt, l'altra a 12 volt 5 watt.
    qual era quella giusta?
  11. #36
    Nei dintorni di Bologna
    direi proprio la 6V! Complimenti, bellissima vespa!!
  12. #37
    Apr 2010
    Manchester
    grazie! entrambe da 5w per voi? qualcuno ha lo schema elettrico per caso?
  13. #38
    Apr 2010
    Manchester
    ho montato stamattina una lampadina 6v, 5w per il faro di posizione. si è fulminata nel giro di 20 secondi. il voltaggio mi pare eccessivo, perchè quando ardeva era molto brillante. hm. è successo a qualcun altro?
    p.s. tutte le altre luci (quelle anteriori, cioè) funzionano bene
  14. #39
    Apr 2010
    Manchester
    c'e' qualcuno che ha avuto lo stesso problema? grazie
  15. #40
    Apr 2010
    Manchester
    I lavori procedono a rilento, i giri in Vespa pero' no. Mi sto godendo la 90 in pieno approfittando delle belle giornate di sole, in attesa che la temperatura salga un po' e possa incominciare a restaurarla.
    Piccolo problema, pero', con il motore - che tende ad affogare al minimo, mentre ai medi e alti giri va come dovrebbe. I casi dovrebbero essere due, da quanto ho capito: o la carburazione e' sbagliata, oppure tiro aria da qualche parte. Il problema e' intermittente, lo ho avuto un po' quando ero in Inghilterra, e ora si ripresenta qui.
    Ho smontato la candela e ve ne posto alcune foto. voi che dite?
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    probabilmente visto che hai un motore di un 125, la tensione erogata dalla vespa è di 12 volt, quindi forse ci vanno proprio quelle da 12 !
  17. #42
    Apr 2010
    Manchester
    no e' stato cambiato solo il GT e null'altro, ho scoperto che lo statore e' quello di prima, cosi' come l'impianto elettrico, e le lampadine.
  18. #43
    Aug 2009
    Trento
    uhm, credo che la cilindrata maggiore e i maggiori giri del motore influiscano sulla tensione, in modo tale da bruciare le lampadine. non creda che su quella vespa ci sia un regolatore di tensione...
  19. #44
    Apr 2010
    Manchester
    mah. il resto dell'impianto elettrico pero' non sembra risentirne...
  20. #45
    Apr 2010
    Manchester
    e invece mi sa che avevi ragione tu elmikelino. ho montato un regolatore di tensione e le lampadine se la passano molto meglio
  21. #46
    Apr 2010
    Manchester
    i lavori procedono a rilento, i giri in vespa pero' no. Mi sto godendo la 90 in pieno approfittando delle belle giornate di sole, in attesa che la temperatura salga un po' e possa incominciare a restaurarla.
    Piccolo problema, pero', con il motore - che tende ad affogare al minimo, mentre ai medi e alti giri va come dovrebbe. I casi dovrebbero essere due, da quanto ho capito: O la carburazione e' sbagliata, oppure tiro aria da qualche parte. Il problema e' intermittente, lo ho avuto un po' quando ero in inghilterra, e ora si ripresenta qui.
    Ho smontato la candela e ve ne posto alcune foto. Voi che dite?
    che ne dite allora di questa candela? Dice nulla a riguardo della carburazione?
  22. #47
    a casa mia
    senza sentirla si può far ben poco sul difetto che ti fa ai bassi regimi, considerando anche che l'"andar bene" di una vespa è puramente soggettivo ormai....hai dato una pulita al getto minimo?
    Per le lampadine secondo me stai sbagliando qualcosa nei wattaggi, controlla bene tutto che dovrebbe essere a 6V e se non erro montare lampadine tipo la primavera
  23. #48
    Apr 2010
    Manchester
    no, non ho ancora smontato il carb. volevo capire se dalle foto della candela che ho postato prima si vedessero dei problemi di carburazione
  24. #49
    a casa mia
    ahimè non mi chiamo padre pio
  25. #50
    Apr 2010
    Manchester
    Complimenti per l'acquisto!
    Dal numero di telaio che indichi è stata prodotta tra il 67 e il 68: quelle del 67 si fermano al 28382.
    Quelle commercializzate ufficialmente in italia si fermano al n. 25000 circa da questo numero in poi sono prodotte quelle per esportazione.
    La tua può rientrare tra le "unificate", o le "allungate", quest'ultime partono dal telaio n. 28383, inoltre la tua dovrebbe avere già lo sportello motore di tipo grande.
    Per il trasporto del passeggero, in italia erano omologate per due, in quanto erano motocli e credo che lo fossero anche in inghilterra.
    Aspettiamo le foto per vederla meglio.
    qual e' la differenza fra la vespa 90 unificata e quella allungata?
    non riesco a capire che bestia sia la mia. stando al messaggio precedente, secondo il mio numero di telaio la mia dovrebbe rientrare nelle ultime 10 prodotte del modello unificato.
    pero' ha lo sportello grande.
    help!
