Pagina 6 di 15 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 355
Discussione: Inizio restauro vespa 90
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Riferimento: Inizio restauro vespa 90
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    .. le quali gomme, CIFfate pure loro, sono migliorate un bel po'
    lo uso sulle gomme delle harley da sempre!
  2. #127
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    dopo aver lavorato tanto per lei con il CIF, stamattina ho messo io la Vespa al lavoro. A fare la modella per una pubblicita'!
  3. #128
    VRista L'avatar di mirkoberto78
    May 2007
    Massarosa
    Complimenti...che serbatoio
  4. #129
    Nov 2009
    Napoli
    e che panar...
  5. #130
    crema
    bè, la si guarda volentieri!
    ...ma anche la vespa non è male!
  6. #131
    Nov 2009
    Napoli
    ....già...
  7. #132
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    quale vespa???
    M
  8. #133
    Apr 2010
    Manchester
    Stamattina come tutte le mattine, per impedire che si riformi la ruggine come dice Signorhood , al posto di prendere la macchina ho preso la 90 per le commissioni da fare in citta'. Da quando e' tornata dall'Inghilterra ha avuto i piu' vari problemi di carburazione, soprattutto al minimo, dunque mi ero allenato a tenerla sempre su di giri, soprattutto ai semafori, per evitare che si spegnesse.
    Stamattina d'improvviso e' tornata a tenere il minimo perfettamente, non perde un colpo e dopo essere tornato a casa l'ho lasciata accesa 5 minuti nel parcheggio, giusto per sentirla borbottare, mentre facevo altre cose. cio' non toglie che appena finita la carrozzeria dovro' pulire carburatore e soprattutto interno serbatoio, che e' un deposito di ruggine - a proposito, come si fa? - pero' e' una bella soddisfazione lo stesso...
  9. #134
    Dragoni di Lequile
    Per il serbatoio (probabile causa di minimo non regolare per aver fatto passare qualche impurità) lo smonti, togli il rubinetto, tappi il foro con un turacciolo di sughero, gli inserisci una manciata di bulloni e dadi, versi 250cl circa di acido muriatico (quello per bagn concentrato al min 30% e non quello all'11% che è inutile), tappi per bene e sbatacchi un paio d'ore, capovolgendolo su ogni lato quando sosti.
    L'acido eliminerà la ruggine, i residui di morchia e piombo e tutte le schifezze sollevate dai bulloni.
    Attenzione che eliminando gli eventuali residui di piombo ereditati dalla vecchia benzina rossa, dovrai rivedere i getti perchè non usufruirai più di quel "piombo" che la verde pian piano si aggregava. Questo solo se la vespa è stata ferma per molto tempo con uso precedente di benzina rossa, se hai circolato già con benzina verde da qualche anno, il piombo residuo sarà gia bello che finito.
    Finita l'operazione lavi sotto acqua corrente i residui, poi ritappi e sciacqui con una soluzione basica ovvero acqua e bicarbonato di sodio.
    Così il serbatoio "digerisce" gli inevitabili residui acidi.
    Poi rimonti il rubinetto e gli fai un pieno di miscela.
    Fine serbatoio come nuovo.
  10. #135
    Apr 2010
    Manchester
    Preziosissimo come al solito, grazie Signorhood. Mi sa che aspettero' una giornata di pioggia per fare il lavoro...
  11. #136
    Apr 2010
    Manchester
    oggi interventi elettrici.
    la poveretta era cecata. la lente davanti era da cambiare, e ho avuto la fortuna di trovarne una originale siem assieme al portaruota, dunque ho smontato il faro, bestemmiato su ognuna delle linguette, e quando finalmente ho aperto ho trovato la guarnizione a fettine. le domande ora sono due: dove la trovo una guarnizione nuova? (o come la faccio?) e come faccio a lucidare la ghiera? ciffo anche quella? danke!
  12. #137
    Apr 2010
    Manchester
    consultati due ricambisti, per uno la guarnizione del faro non esiste, l'altro mi voleva vendere un faro nuovo bosatta. il problema si complica. qualcuno puo' fare luce? (scusate il sottinteso...)
    - montato stabilizzatore di tensione, ora funzionano tutte le luci. Yay!
    - ciffata la ghiera. in foto, prima e dopo
  13. #138
    Apr 2010
    Manchester
    Qualcuno puo' confermarmi se posso montare il vetro nuovo senza nessuna guarnizione? Grazie 1000
  14. #139
    Dragoni di Lequile
    Puoi montarlo mettendo un filo di "colla americana", mi pare la faccia la saratoga.
    E' bianca e farinosa e quando asciuga sembra proprio una vecchia guarnizione di faro da vespa invecchiata.
    Però .. . io non monterei quel vetro che hai trovato perchè non è di 90 ma di 50 pur essendo SIEM.
    Il faro della 90 ha lo stesso diametro del 50 ma ha il disegno diverso con deflettore abbaglianti/anabbaglianti che il 50 non ha. Almeno qui in Italia.
    Se non trovi il suo puoi adattare uno di VNB1/2 non di VNA che sono lisci e senza deflettore an/abb perchè antecedenti al nuovo/vecchio codice della strada del 59.
  15. #140
    Nov 2009
    Napoli
    Della colla mi ricordavo una cosa del genere...ma del vetro non ci avrei fatto caso, nè immaginavo che il diametro della vnb1/2 fosse lo stesso per diametro e disegno. Lo trovo magnifico quando si interviene con cognizione.
  16. #141
    Apr 2010
    Manchester
    Chapeau! Mi metto alla ricerca...
  17. #142
    VRista Junior L'avatar di Albertoet3
    Jun 2010
    Martellago
    Sto seguendo dall'inizio!!!! La passione per la Vespa è una cosa meravigliosa!!!!
  18. #143
    Apr 2010
    Manchester
    oggi fa troppo caldo, pochi lavori (cambiate lampade, messe scarpe nuove), ma un bel giro a palazzo te, come fanno le vecchie signore
  19. #144
    Apr 2010
    Manchester
    Ombre lunghe
    Capolavori italiani...
  20. #145
    crema
    bella foto, complimenti
    Mantova vista dal lago è molto bella
  21. #146
    Feb 2009
    viterbo
    complimenti!
    hai fatto un ottimo lavoro di conservazione su questa 90!
  22. #147
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie ragazzi. Ma se penso che non sono neppure a meta' del lavoro...
  23. #148
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: Ombre lunghe
    Eccezionale!!!
  24. #149
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    molto bella.
    ma, i pezzi arrugginiti (es coprivolano, ruote) li lasci cosi o li rivernici?
  25. #150
    Nov 2009
    Napoli
    Infatti qualche messaggio fa lo dice, che è appena a metà dell'opera...
