Pagina 9 di 15 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 355
Discussione: Inizio restauro vespa 90
  1. #201
    Dragoni di Lequile
    Riferimento: Inizio restauro vespa 90
    esatto, togli il bullone sul carter che tiene l'ammortizzatore, poi il motore scenderà. Metti qualcosa sotto la parte posteriore del telaio per sollevarlo, in modo tale che il motore sia più accessibile
    Ti ha risposto Fede
    Togli la ruota, poggi il dietro del telaio della vespa su una cassetta, sviti il bullone dell'ammortizzatore e fai scendere piano il motore. Procurati un pezzo di legno o un barattolo di adeguata altezza dove poggiarlo senza tirar troppo giù e tirarti pure il carburatore, poi quando ti ricavi lo spazio per infilare la cuffia agisci.
    Ricordati che la cuffia ha un punto di fissaggio anche dietro, dal lato della marmitta.
  2. #202
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    finalmente ho terminato il restauro del cerchio che avevo comperato di scorta. oggi ho montato la gomma, e ho provato ad agganciarla al portaruota. ma mi sono accorto che manca un pezzo. e cioe' qualcosa che tenga la ruota in posizione sul portaruota! tutto quello che ho e' in foto - e ho come l'impressione che manchi una staffa o qualcosa di simile, che permetta alla ruota di reggersi. o sto facendo degli errori madornali e dovrebbe stare su da sola?
  3. #203
    Toscana
    Ma come mai hai montato una gomma 3.50/10 invece che la sua 3.00/10?
    Anche la camara d'aria è montata con la valvola al contrario e non è del tipo giusto, cioè a 45 gradi.
    Ma la staffa ha il milleriche che permette di avvitare il galetto fermaruota?
  4. #204
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Bhè, direi che manca il "rondellone" e il "dado a farfalla" che servono a tenerla blccata. Poi se vuoi metti pure un lucchettino nel foro sul perno filettato che resta fuori.
  5. #205
    Apr 2010
    Manchester
    grazie come al solito. lo sapevo io che mancava qualcosa... il dado a farfalla ce l'avevo, ma non il rondellone. ho trovato un disco di alluminio che per adesso mi soddisfa abbastanza, sormontato dal portabollo e chiuso per l'appunto con il dado a farfalla.
    la gomma era l'unica che avevo, ma la cambiero' con una 3.00/10 appena ne avro' l'opportunita'
  6. #206
    Dragoni di Lequile
    Il dado a "farfallone" era presente nelle foto del portaruota, quando l'hai trovato quindi se non te l'eri perso . . .
    Il rondellone in effetti in quelle foto non era presente ma ho visto che hai rimediato.
    Piutosto . . . quel cerchio così nuovo deve restare esteticamente?
    Non gli vuoi dare qualche graffio e una passata di color nocciola di colorante universale per simulare un pò di finta ruggine e di anni sul groppone?
    Troppo nuovo
    Nei conservativi si "uniformano" esteticamente gli interventi nuovi o si trovano ricambi usati in simili condizioni estetiche
  7. #207
    Apr 2010
    Manchester
    Troppo nuovo
    He he. Quello e' un capitolo che apriro' prestissimo. Ho provato a ciffare gli altri cerchi e domani provero' ancora. Risultano non recuperabili mi sa...
  8. #208
    Apr 2010
    Manchester
    Allora. E' arrivato il capitolo dolente dei cerchi. Ho provato a passare una mano di cif sui cerchi ancora montati. Il risultato e' stato discreto sul cerchio dietro, che mi sembra preservato abbastanza bene sotto la patina d'olio e morchia (durissima da togliere). Quello lo smontero' e lo puliro' per bene.
    Il cerchio davanti invece si e' sfogliato tutto, rivelando un bel po' di ruggine. Non saprei che farne. Restaurarlo come ho fatto con la ruota di scorta forse? Nelle foto, come al solito, le fasi prima e dopo il CIF
  9. #209
    Dragoni di Lequile
    Direi che ti conviene sabbiarli e riverniciarli, poi li "invecchi" esteticamente un po' per "adeguarli" al resto del veicolo.
    Oppure cerchi con pazienza dei cerchioni originali usati ma messi meglio.
  10. #210
    Apr 2010
    Manchester
    grazie, e' proprio quello che pensavo di fare. ho solo un mozzo comperato di riserva in inghilterra insieme alla gomma di scorta, ma che non mi pare messo molto meglio. monta viti fiat!
  11. #211
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Dovresti girare la camera d'aria, perché così è montata al contrario. La valvolina dovrebbe uscire da quel foro che hai sul cerchio. Probabilmente quel tipo di valvola farà fatica perché è piegata a 45* (è più indicata per la Lambretta). Ti consiglio di procurartene una con valvola piegata a 90* (meglio per la Vespa)
    M
  12. #212
    Apr 2010
    Manchester
    Exclamation Riferimento: Inizio restauro vespa 90
    Citazione Originariamente Scritto da ruotepiccole Visualizza Messaggio
    M
    E infatti e' una vecchia gomma di lambretta. Vedro' Di cambiarla a breve, che di lavoro su cerchi e gomme ne avro' da fare molto. Mi piacerebbe rigommarla del tutto, in realta'. Le gomme con whitewall mi piacciono molto
  13. #213
    VRista Junior L'avatar di lanciadelta
    Nov 2009
    Marzabotto
    Anche io sono un patito del whitewall infatti per il mio GT conservato ne ho già comprate 3.
    I miei cerchi sono da rifare, penso che li vernicerò e col tempo si invecchieranno da soli come le gomme.
    Complementi per la 90, assieme alla primavera è tra le vespe che mi piacciono di più.
  14. #214
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da lanciadelta Visualizza Messaggio
    E Di che marca hai comperato I whitewall? Quello Sulla mia ruota di scorta e' SAWA del quale non saprei quanto fidarmi. Grazie x i complimenti!
  15. #215
    Masera
    Le migliori whitewall sono le Continental. Delle Sava non ho sentito parlare un gran bene...
    M
  16. #216
    albanella (sa)
    ciao mi puoi dire quanto misura da buco a buco come ho segnato nelle foto grazie
    • Tipo File: jpg k.jpg (13.1 KB, 0 Visualizzazioni)
  17. #217
    Nov 2009
    Marzabotto
    Ho trovato le Continental a 45 euro l'una (nuove) a un mercatino.
  18. #218
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Sono 5,8 cm da foro a foro
  19. #219
    Aug 2008
    www
    Me l'ero persa questa discussione! Complimenti per la manualità, si capisce che ne hai da vendere! Mi sono letto tutto di un fiato il restauro conservativo da dicembre ad oggi! Anche la mia compagna è un'estremista del cif. Usa solo quello per tutto è miracoloso anche sulla plastica. Ancora complimenti per la vespa!
    Ciao Gioweb
  20. #220
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    e sulle whitewall
  21. #221
    Apr 2010
    Manchester
    Anche io lessi avidamente il restauro della tua et3... Ti ringrazio per i complimenti, anche se ho molto da fare ancora. Con la pazienza di signorhood in capo e di tutti quanti
  22. #222
    Apr 2010
    Manchester
    Approfitto di una tremenda giornata di pioggia per fare qualche lavoro. Ho ancora la cuffia da montare quindi ho sganciato il motore, l'ho abbassato piu' che posso, ma ancora lacuffia non entra. Pare un lavoro impossibile! Qualcuno ha una strategia da consigliare?
    Gia' che ci sono ho smontato il coprivolano, ora provo a ciffarlo ma qualcuno sa di che colore fosse in origine?
  23. #223
    Apr 2010
    Manchester
    Ciffato il copriventola, che mi pare color alluminio (cromato?). Sono indeciso se sabbiare, ma non credo lo faro'.
    La parte inferiore e' quella piu' attaccata dalla ruggine - devo metterci il ferox?
  24. #224
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    il coprivolano dovrebbe essere dello stesso colore dei cerchi... la ruggine prova a toglierla carteggiando un pochino o con uno sverniciatore...
  25. #225
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    e cosa mettereste poi sopra alla ruggine nel caso non volessi riverniciare?
