Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: p200e america?
    Feb 2009
    Ciampino
    p200e america?
    Ho trovato questo 200.IL libretto riporta anno di immatricolazione 84,telaio vsx 806++,il contakm è in miglia,il rubinetto della miscela al telaio, mancante, porta un bel foro,non è come di solito,i ganci per la chiusura dei cofani non sono quelli sotto la sella considerando l'anno,ma al telaio sulle pedane.Ho letto che di versioni america ne sono stati fatti 1700 esemplari,possibile?
    Casarano (lecce)
    Riferimento: p200e america?
    Citazione Originariamente Scritto da malicci Visualizza Messaggio
    quel buco mi sà di ruggine e non di qualcosa di particolare.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Potrebbe essere, anche il manettino dell'aria ha la scritta CHOKE, il rubinetto dell'america era fatto a leva e mi pare che fosse fissato con 2 viti.
    Anche i catarifrangenti sul parafango sono una caratteristica.
    VRista L'avatar di mark68
    Jun 2010
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    ne ho visto uno il mese scorso,
    è un America! l'enorme foro da cui esce la levetta della riserva non è il suo:
    quello originale è in plastica e tenuto da due viti al telaio
    il tachimetro dovrebbe essere a doppia scala
    guarda quì
    http://old.vesparesources.com/restau...gnativo-8.html
    se fai caso vedrai il rubinetto particolare...
    Feb 2009
    Ciampino
    Ai lati del foro ci sono i buchi delle viti che reggevano qualcosa,sicuramente non ruggine,la maggiore perplessità però mi viene dal fatto che sia stato immatricolato nell'84,con i ganci sotto!perchè poi quel contak?
    Jun 2010
    guarda il link che ho postato, ti sarà tutto più chiaro
    Toscana
    Si è un america,dovrebbe avere anche il sensore della folle sul selettore delle marce, che fà funzionare la spia sul tachimetro, ganci esterni, in pratica un prima serie nostrano. Al rientro in italia vennero riconvertiti e modificato l'impianto elettrico.
    la storia dei 1700 esemplari per me è una bufala,girando in rete e anche da info oltreoceano o constatato che ne girano un bel po' sia prima serie che arcobaleno.
    VRista Junior L'avatar di Alfatopo
    Coriano
    Ti confermo che è un America. Io ho un 125 PE, a me è stato detto che ne hanno fatte 50 solamente (ma nessuno lo sa per certo).
    Deve avere anche l'interruttore STOP al freno anteriore, le frecce e le luci di posizione si accendono anche a motore spento, ammesso che monti una batteria, altrimenti non vanno neanche le frecce!
    Il rubinetto del serbatoio mi hanno detto che è praticamente impossibile trovarlo, ma, forse, in America qualcosa si trova.
    Se per caso hai montato 2"'interruttore" del NEUTRAL che si trova nel selettore delle marce, mi potresti postare delle foto, anche un po nei particolari, a me manca e NON si trova
    Feb 2009
    Ciampino
    Si deve smontare il coperchio del selettore o si trova all'esterno?
    Coriano
    Si deve smontare il coperchio del manubrio e troverai un filo che si collega alla guaina del filo freno, appena dentro al manubrio
    Feb 2009
    Ciampino
    Per l'accenzione dello stop posteriore con il freno anteriore sono d'accordo,ma per la spia del folle,dove devo guardare?
    Jun 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Alfatopo Visualizza Messaggio
    anche per te: leggi il topic che ho segnalato prima, ci sono anche le foto che cerchi...
    Coriano
    Citazione Originariamente Scritto da mark68 Visualizza Messaggio
    Il topic l'ho "sfogliato", e anche l'interruttore del NEUTRAL so dove si trova, anzi ora ho il motore smontato, sto portando sempre dietro il selettore casomai dovessi trovarlo
