Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 32 di 32
Discussione: Piaggio COSA 150 da pepare
  1. #26
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Riferimento: Piaggio COSA 150 da pepare
    Citazione Originariamente Scritto da Enzo79 Visualizza Messaggio
    Grazie Luca, a proposito, sto montando un GT DR 177, marmitta sito (NO Plus) devo cambiare qualche getto del mio carburatore? Grazie
    Purtroppo non ho esperienza diretta, ma normalmente chi usa quel gt mette un getto max compreso tra 105 e 110.
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
  2. #27
    Apr 2006
    colleferro
    ti dico la mia, da possesore di vespa cosa.
    il polini è un mostro ma è estremamente delicato (o meglio va carburato come si deve e non deve tirare il minimo di aria sennò lo fai fuori)
    il pinasco in alluminio lo consigliano in tanti ma non l'ho mai provato.
    io farei così lascia l'albero originale cosa (che dovrebbe essere più anticipato rispetto al px) mettici o un polini o un pinasco in alluminio, poi trovati una marmitta originale per cosa2, davvero una favola, se poi non ti importa dei consumi, un bel 24 (quello della cosa costa caro quello del px monta ma non ha nè l'aria nè il rubinetto automatico).
    valuterei la possibilità di tenere il tuo con getti generosi
  3. #28
    Apr 2006
    colleferro
    assolutamnte si devi passare almeno ad un 103/104 (potrei dire una cappellata perchè non so bene che getti monti la cosa, ma sul px avevo il 105) comunque i suoi non vanno bene, il dr è robusto ma è poco potente rispetto ai polini e pinasco
  4. #29
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    L'albero motore Cosa è identico a quello Px.
    Se passi ad un gt 177, dovrai aumentare il getto del massimo, ma anche del minimo.
    103/104 è decisamente troppo, la carburazione sarà troppo grassa, il consumo esagerato.
    I getti originali della Cosa sono molto più piccoli di quelli del Px, io sulla mia Cosa DR 177 con carburatore 20 monto un getto del massimo da 94.
    Il moschino c'è!
  5. #30
    Nov 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano1964 Visualizza Messaggio
    Ma cosa gli dico al ricambista se voglio un getto del max aumentato di 4 punti? e poi candela B8hs d' inverno e B9hs d' estat? Tu che hai lo stesso GT che ne dici?
    Ma il mio dubbio + grande sta nei getti, devo sostiuirli completamente o si smonta solo la parte finale Vi prego di spiegarmi sta cosa nel modo + elementare possibile.... sto imparando che gli dico al negoziante?
  6. #31
    Nov 2010
    Torino
    Sul getto del max attualmente montato (forse originale) ho letto BE5 - 150. Che faccio col DR 177?
  7. #32
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Io monto Be3-160, o almeno mi sembra di ricordare, entro giovedì posso controllare tutti i getti che ho montato, e che assicurano una carburazione decente.
    Il moschino c'è!
