Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: di nuovo olio tra testa e cilindro
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao ragazzi,ditemi voi se un gt che ha 100km inizia già a perdere olio tra testata e cilindro!!!la testa l'ho serrata secondo i vostri consigli:
    -avvitati i 4 bulloni a mano fino a fare presa sulle rondelle
    -poi a croce ho stretto i bulloni 1/4 di giro alla volta in modo da serrare la testa in modo uniforme...ma non ho risolto
    è un 102 polini,forse lo hanno proprio per difetto?se così fosse devo rassegnarmi,cos'altro posso fare? grazie
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: di nuovo olio tra testa e cilindro
    La testa si serra con chiave dinamometrica.
    Prima verifica su un piano di riferimento (lastra di marmo con carta vetrata bagnata di WD40) che sia ben spianata.
    Poi chiudi serrando con dinamometrica ai valori di coppia consigliati (non so quali siano per small).
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao gustav,grazie per la veloce risposta,quello che non capisco è questo:devo già spianare la testata di un gt acquistato un mese fa?poi per la dinanometrica sono daccordo con te!
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    la dinamometrica sulla vespa? potrei capire se hai una costosa elaborazione in alluminio ma su un cilindro di ghisa, sarebbe come mangiare la casoeula col cucchiaio d'argento...............basta un po' di buona volontà e sensibilità per non far danni.
    Comunque venendo al sodo...perde tanto? guarda che sui cilindri vespa un minimo trafilamento è praticamente fisiologico. Se la perdita non è esagerata, puoi smontare la testa e dare una spianata su un vetro o su una lastra di marmo con della carta da 120-150, a mano. Poi ripuliti i piani, prima del rimontaggio puoi stendere un velo di loctite (va benissimo anche il frenafiletti) sui piani stessi. Poi serri.
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    ciao,non so se perde tanto ma se percorro 20-30 km si sporca d'olio anche la cuffia di raffreddamento!comunque domani posterò le foto e sarà tutto più chiaro,grazie
    nuoro-olbia
    prova un po' a spianare la testa, magari ha qualche imperfezione anche lieve.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Nov 2005
    Arcore
    Si, dinamometrica sulla Vespa, è necessario, proprio perchè tra cilindro e testa non c'è guarnizione. C'è anche tanto di tabella delle coppie di serraggio sul manuale Piaggio.
    Non è vero, una testa serrata bene non deve perdere neanche una goccia d'olio.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Carta 120-150!!!
    E' troppo grossa, rovineresti definitivamente il piano di contatto.
    Bisogna usare tela smeriglia leggerissima 800-1000, bagnata con olio leggero e con movimenti circolari fino ad osservare lo stesso colore su tutta la corona di contatto della testa.
    d'accordo con vespiaggio sulla grana della tela
    granulometria tra i 100 e i 200
    posata su piano (lastra marmo o vetro)
    bagnata con olio o simile
    la testa va passata con movimenti circolari, cambiando la presa ogni 2-3 passate
    la grana medio-grossa fa il piano e lascia quel minimo di bava sottile che, una volta montata, fa da tenuta (a mo' di guarnizione)
    con grane troppo fini l'alluminio (materiale bastardo per eccellenza) tende subito ad impastare la tela
    @ scacla: se non hai la dinamometrica per serrare bene la testata devi
    puntarla (appoggi la testa e avviti qualche filetto delle 4 viti)
    una volta che l'hai puntata avviti a mano vite per vite fino a che il pacco di questa non arriva a toccare la testa
    quando le hai avvitate a mano tutte e 4 inizi a serrarle a croce (1/4 di giro alla volta, vite per vite)
    Non devi stringerle alla morte, soprattutto le teste polini (che di nascita si imbarcano facilmente)
    Ad ogni modo le coppie di serraggio delle viti di testa sono:
    13-18 Newton
    per darti un'idea è una vite che va "tirata" 4 volte in meno del dado del volano
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    quindi anche una testata nuova può avere qualche imperfezione?vi posto le foto dello sporco che trovo sulla testa,cuffia raffreddamento e soffietto carburatore..
    @sartana-l'ho serrata così come hai descritto ma non l'avevo spianata perchè è nuova,a questo punto gli do una spianata e mi farò prestare una dinanometrica,
    a casa mia
    guarda, lo so che mi daranno ancora torto ma comunque ti dico la mia, e ne ho montati di sti cilindri, la metà fanno sto scherzo, per diversi km può esser che perdono e ti cola fino a sotto al carter lasciando la gocciolina nera appiccicosa. Prova come detto sopra anche se la penso in una certa maniera a riguardo........
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    Un rimedio molto efficace è quello di far tornire sulla testa una piccola sede, in modo da poter alloggiare un or sulla testa e hai risolto tutti i tuoi problemi
    Feb 2010
    cisterna di latina
    se è così mi sento consolato(ma non potevo capitare nell'altra metà???),comunque cercherò di rimediare con tutti i consigli che mi avete dato,spianando la testa ecc...buona anche l'idea di salvamoto!alla fine volendo stendere qualcosa(spero che non ce ne sia bisogno)qual'è meglio dei due?
    Banned VRista Junior
    quella di destra! senza spianare niente prova a metterla.. vedrai che non trafila più è un ottimo prodotto
    a casa mia
    io metterei quella di sinistra. La pasta fa più danni che altro, oltre che comunque, in gran parte tamponare temporaneamente un problema che nel caso alla fine permane. Fai come detto sopra, poi stendi col beccuccio una striscia del prodotto a sx e serra
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    avevo il tuo stesso problema ma senza spianare la testa l'ho risolto mettendo il prodotto dell' Arexons nella foto a destra , e' davvero ottimo ... ...
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    La Loctite produce un gel di colore verde acceso proprio da interporre tra teste e cilindri.
    Non costa poco, credo 20 euro, ma risolvi ogni problema e ti dura una vita vespistica.
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Come dissi già in un'altra discussione, io ho usato questo in tutti gli accoppiamenti del motore e mi sono trovato benissimo, è molto professionale
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao ragazzi,oggi smontando la testata ho trovato una traccia d'olio che parte dal foro della candela,forse la perdita non è tra testa e cilindro ma dalla filettatura della candela..è possibile?vi allego le foto
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Si è possibile, ma solo se non hai serrato bene la candela, oppure che la rondella di tenuta sulla candela sia danneggiata.
    Filottrano (AN)
    Pulisci i due piani di appoggio usando diluente o benzina, dai una bella soffiata con aria compressa, metti un po di ermetico (io anche li metto il Vittoria perchè funziona ugualmente e non ho voglia di spendere soldi per altri prodotti), serri le vite a croce, metti un helicoil al filetto della candela e sei apposto!
    Fai un centinaio di kilometri così, poi ricontrolli i serraggi (sempre a motore freddo) e via!
    Vespa Club Ancona
    controlla bene il filetto della candela nella testa
    occhio ... le teste polini non resistono a molti avvita-svita
    Feb 2010
    cisterna di latina
    [QUOTE=Mincio82;520615] metti un helicoil al filetto della candela e sei apposto!
    /QUOTE]
    per fare questo dovrei prima rifilettare il foro della testata?per chiudere userò l'ermetico vittoria..
    Feb 2010
    cisterna di latina
    accidenti!da quando ho acquistato il gt avrò svitato la candela 4-5 volte!a quanto pare queste teste polini sono assai delicate!
    Filottrano (AN)
    Si per l'helicoil devi un attimo rivedere il foro della candela, ma tanto è un operazione in automatico che ti farà il meccanico..tu basta che gli porti la testa e la candela per vedere il passo
    Vespa Club Ancona
