Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 106
Discussione: sede bloccasterzo trapanata da un animale...come l aggiusto?
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    Riferimento: sede bloccasterzo trapanata da un animale...come l aggiusto?
    si si, metterò una foto...probabilmente domani...
    ora cosa mi preoccupa è la forma del foro: un 8 con il cerchio sopra quadrato e quello sotto tondo più grande ecco...
    Villanova Mondovì
    allora ho provato a fare innanzitutto uno schizzo del foro come andrebbe fatto...
    sappiate fin da subito che 1-non son capace a disegnare 2-non son certo di riuscire a caricare la foto...
    nella prima immagine c è la sezione del foro...la parte tratteggiata è la parte da ricostruire mentre la seconda immagine rappresenta lo spazio interno, diciamo il volume...
    è corretta almeno la teoria?
    Mar 2008
    Si, lascia perdere il domopak e lavora solo quando si è indurito del tutto
    Aspetto due foto per saperti dire con più precisione
    Villanova Mondovì
    cosa ne pensi delle foto?
    la forma del foro è quella?
    Jan 2008
    L'Aquila
    scusami , ma la vedo dura ricostruire per intero una sede del bloccasterzo con resina epossidica !!
  6. #31
    Villanova Mondovì
    quindi tu cosa faresti?
  7. #32
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    comprai tempo fa una vespa con lo stesso problema, ho comprato al brico un cordino per moto in acciaio e lo legavo sotto al pedale del freno e alla forcella assicurato da un lucchetto generoso, anche un mio amico ha lil tuo stesso problema, e non ha mai confidato nel bloccasterzo , purtroppo trapanare la serratura sembra facile ma per molti non lo e', aspetta comunque altri parei o idee di altri utenti del forum
  8. #33
    Villanova Mondovì
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    perdonami ma è una soluzione terrificante!
    certo, è più sicuro di ogni bloccasterzo esistente che con un paio id botte si scassa, ma è molto antiestetico...
  9. #34
    Milano
    Sono d'accordo, non è semplice fare un foro preciso della misura della serratura e relativa sede a lima. Come dice anche monster, non c'è spazio per lavorare comodi.
    C'è da qualche parte una discussione di Simonegsx che ha risolto un problema simile sostituendo la sede dopo averne cannibalizzata una da un' altro telaio.
    Certo, lui non fa testo , ma non mi è ricordo fosse una cosa impossibile . Prova a contattarlo in PM, magari può indirizzarti a quella discussione e ti fai un'idea.
  10. #35
    nebbiuno
    pensa che invece credo che la soluzione sia proprio il domopack, ma di alluminio. Lo ritagli della larghezza giusta e lo giri attorno al nottolino, poi ce lo affoghi dentro. più preciso di cosi come fai a farlo ? e ti risparmi un lavoraccio di lima non indifferente, pensaci
  11. #36
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma in origine come funziona, è solo incastrato dentro?
  12. #37
    Villanova Mondovì
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    si in effetti, ripensandoci non è una scemata, anzi, è una soluzione valutabile.
    è un pò come dicevo subito, quando si sta solidificando inserisco il nottolino e lo rimuovo in modo da avere un foro all incirca giusto, poi lo rifinisco con una lima...
  13. #38
    Villanova Mondovì
    immagino di si...per questo penso il problema si risolverebbe riempiendo e facendo un nuovo foro...
  14. #39
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io ne ho uno a casa ma ammetto di non averlo mai guardato con attenzione.
    Comunque io farei una boccola da inserire, magari di alluminio che è più tenero da lavorare
  15. #40
    Villanova Mondovì
    si ma l alluminio non si "incolla" al telaio e non vorrei vibrasse o facesse cose strane...
    il metallo liquido invece, durante l asciugatura, si appiccica alle pareti...nel mio piano c era poi una parte importante riguardante il fissaggio della "toppa": con una miccia piccola faccio un foro che trapassa da parte a parte la sede del nottolino, così facendo, in fase di colatura questi buchi si riempiono e così quando è asciutta fa da perno e non dovrebbe ne ruotare ne tendere ad uscire...
  16. #41
    Villanova Mondovì
    dai, sulla carta è un piano perfetto...se poi va a buon fine allora sono apposto e me la menerò per un casino di tempo!!!
  17. #42
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    l alluminio non si "incolla" al telaio...
    No ma si pianta, e se lo pianti come si deve non si toglie facilmente.
  18. #43
    se mi permetti sono contrario a quasi tutto quanto detto sopra
    se vuoi ti spiego perchè
    (magari ho preso un granchio colossale e mi sbaglio io)
  19. #44
    Villanova Mondovì
    Mi piacerebbe e sono tutto orecchi!
  20. #45
    Ciao Diego
    la sparata l'ho fatta prima, ma non so se la vespa è innanzitutto una small o una large
    ho letto molto sommariamente il post e non ho visto mai il modello di vespa
    la mia sparata è valida per le small
    se le large (che io non conosco minimamente) hanno lo stesso sistema di bloccaggio vale per estensione.
    bene, che vespa è?
  21. #46
    Villanova Mondovì
    P150x 1979
  22. #47
    Jan 2008
    L'Aquila
    non vedo nulla di terrificante ,1° non si nota nulla , visto che il cavo passa sotto la pedana e si infila nel pedale e lega lo stelo della forcella , 2° la trovo un deterrente affidabile considerando che si parla di un blocco in piu' oltre al bloccsterzo .3° occhio a come lavorare la resina , se la spingete troppo all'interno( quando inserirete il cilindretto protetto con alluminio o pellicola) , sicuramente si spinge la resina verso il tubo della forca e incollare la stessa al piantone !!!
  23. #48
    P150x 1979
    quindi il mio limitato sapere (limitato al poco che so di small) puo' darsi che non serva a una mazza
    dimmi una cosa
    il bloccasterzo del px ha un nottolino che gira assieme alla chiave quando la azioni?
  24. #49
    la resina che potrebbe andare a interferire con il tubo della forca non è un problema, come muovi il manubrio, molla
  25. #50
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Come muovi il manubrio con il bloccasterzo inserito molla anche tra carrozzeria e serratura
