Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 106
Discussione: sede bloccasterzo trapanata da un animale...come l aggiusto?
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    Riferimento: sede bloccasterzo trapanata da un animale...come l aggiusto?
    quindi il mio limitato sapere (limitato al poco che so di small) puo' darsi che non serva a una mazza
    dimmi una cosa
    il bloccasterzo del px ha un nottolino che gira assieme alla chiave quando la azioni?
    Caspita, così su 2 piedi non so risponderti...
  2. #52
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    SERRATURA BLOCCASTERZO E BAULETTO VESPA PX 125-150-200 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    se è lui, è quel nottolino dietro la guida che fa lavorare in blocco il bloccasterzo - come pensi di creare lo scanso che serve per farlo lavorare?
  3. #53
    Jan 2008
    L'Aquila
    Come muovi il manubrio con il bloccasterzo inserito molla anche tra carrozzeria e serratura
    concordo.
    la soluzione della resina puo' valere solo per una questione di ricostruzione, e 0 funzionalita' ,considerate che il cilindretto ha anche un fermo !!!! la vedo dura ricreare questa asola interna con un semplice calco su stucco bicompinente .
  4. #54
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io l'ho detto poco sopra, con una boccola
  5. #55
    Villanova Mondovì
    si ma bisognerebbe comunque fare la lavorazione interna della boccola...
  6. #56
    un conto è farla con la boccola in mano
    un conto è farla a pezzo montato
    ah, nel caso del bicomponente non conosco Bostik ma conosco Loctite
    il 3450 A&B funziona splendidamente
  7. #57
    Villanova Mondovì
    si, in effetti un cilindretto d alluminio lavorato con una fresa a controllo numerico potrebbe essere un altra soluzione...per la misura esterna poi carteggio fin che non entra bene...
  8. #58
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Visti i recenti sviluppi, che ne direste di aprire una discussione su NASAresources?
    Visti i recenti sviluppi, v'invito a rispettare il tipo di forum: Off Topic deve rimanere "di carattere generale", mentre qui stiamo appesantendo la discussione di una cosa strettamente tecnica.
    Augurandovi di porre maggiore attenzione in futuro, sposto in "Officina".
    Pace e bene!
    Francesco
  9. #59
    nebbiuno
    No ma si pianta, e se lo pianti come si deve non si toglie facilmente.
    Dex. Non ha torto: ti ritagli un quadratino di alluminio che sulla morsa ti lavori facilmente facendogli la seded della forma giusta. Ci fai quattro forellini con una punta minima. Lo appoggi alla carrozzeria, segni , ci pianti quattro rivetti ed il gioco è fatto ed esteticamente non è niente male, anzi.
    Esattamente come la toppa di una chiave su una porta.
    Tanto per qual che fa in realtà il bloccasterzo (che è dissuadere e non evitare che si freghino la vespa) è più che sufficiente. Semmai sotto ci puoi mettere comunque il metallo liquido con il sistema del domopack, ma lo lasci leggermente basso cosi poi ci puoi mettere sopra la toppa.
  10. #60
    nebbiuno
    scusa Francesco, si stava seguendo il discorso ma senza rendersi conto di essere nel forum sbagliato.. l'argomento è tutto uno ma è la partenza quella che non c'entra.
  11. #61
    Villanova Mondovì
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    chiedo venia per l errore...non capiterà più in futuro...
  12. #62
    Colignola (PI)
    S'impara facendo!
    Pace e bene!
    Francesco
  13. #63
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    ...ti ritagli un quadratino di alluminio che sulla morsa ti lavori facilmente facendogli la seded della forma giusta. Ci fai quattro forellini con una punta minima. Lo appoggi alla carrozzeria, segni , ci pianti quattro rivetti ed il gioco è fatto ed esteticamente non è niente male, anzi....
    Io farei in un modo differente.
    Aleserei la sede, e mi procurerei un tondino da piantarci dentro, senza rivetti e cose strane che sporgono.
    Tutto rimane coperto dal coperchio, quello che si pianta sopra con i 2 ribattini
  14. #64
    Villanova Mondovì
    si anche io non userei dei rivetti...il problema perà è che non son sicuro della forma del foro...
    come l ho fatta nello schizzo postato qualche post più su è giusto?
  15. #65
    nebbiuno
    Hai ragione, io ho segnalato bostik per mettere un link che consentisse di spiegare il tipo di prodotto cioè "epossidico e bicomponente" ma ho omesso di dire che non so se è il migliore. Da qualche parte ho letto proprio di Loctite e anche di un prodotto Wurth che a detta di qualcuno era ancora migliore.
  16. #66
    Villanova Mondovì
    rieccomi a pensare al mio problema...a nessuno è venuta in mente una soluzione?
    purtroppo non ho ancora potuto fare foto, ma la mia domanda è sempre la stessa: la forma interna del foro del bloccasterzo, è come quella dello schizzo che ho fatto?perchè se è semplicemente un foro tondo con una risega quadrata nella parte superiore allora ho risolto il problema ed un amico m ha detto che ci pensa lui a forare e limare con precisione assoluta...se il foro è così, se non è così allora son cavoli amari...
  17. #67
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se hai tempo di aspettare qualche giorno dopo capodanno scendo ad Asti e faccio una foto al nottolino, per forza di cose il foro accoppia al maschio
  18. #68
    Villanova Mondovì
    grazie dex!
    intanto ho fatto una foto alla mia sede...si capisce poco ma l iphone le foto le fa solo così...
  19. #69
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sinceramente immaginavo qualcosa di peggio, comunque io se il gioco fosse esagerato farei come ho detto tempo fa, aleserei il foro e mi costruirei una boccola, ma se il gioco non è molto lo terrei così, e per fare interferenza utilizzerei del lamierino molto sottile, tipo la "carta di spagna".
    Magari mettendolo soprattutto nella parte quadrata.
    Tanto il nottolino deve fare pacchetto da una parte al fondo prima del cannotto, e dall'altra con la ghiera tenuta dai 2 ribattini.
  20. #70
    Villanova Mondovì
    a ma quindi mi confermi che il foro ha la stessa identica sezione dall inizio alla fine?
  21. #71
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non te lo confermo perchè non l'ho mai smontato, e se non ricordo male il nottolino ha la parte quadrata più corta del resto, quindi immagino che la sezione non sia tutta uguale da cima a fondo.
    Però a rigor di logica la parte quadra serve a non far girare il nottolino, ed a fare battuta.
  22. #72
    Villanova Mondovì
    penso anche io.
    e penso anche che, se facessi la parte quadrata lunga quanto il foro tondo non ci sarebbero problemi di sorta...
    ho inviato la foto che ho caricato qui a simone gsx, ora aspetto una sua risposta..
  23. #73
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ...e penso anche che, se facessi la parte quadrata lunga quanto il foro tondo non ci sarebbero problemi di sorta...
    Non ne sarei così sicuro, la parte tonda è passante, quella quadrata no, se fosse passante anche quella quadrata quando infili la chiave il nottolino si muoverebbe ed andrebbe a fare battuta contro il piantone dello sterzo.
  24. #74
    Villanova Mondovì
    mmmhhh già è vero...
    bè, il quadrato dovrei ricavarmelo con un dremel allora...con la lima risulterebbe impossibile...
  25. #75
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La foto è quella che è, ma a me il quadro non pare malmesso, sembra solo che abbia uno smusso un po pronunciato.
