Risultati da 26 a 50 di 68
Discussione: Vespa del 1952 modello V31T
    Riferimento: Vespa del 1952 modello V31T
    condensatore e puntine sono state cambiate ?
    carburatore pulito ?
    candela ?
    il cavo candela e la pipetta sono integri e non "scaricano a terra"?
    Udine
    puntine e condensatore sono originali dell'epoca ma la scintilla è BELLA, forse il condensatore è partito ma non so..
    Carburatore pulito, candela nuova..
    Udine
    la candela è completamente nera dopo 4 minuti che è in moto..
    continua a scoppiettare e non prende giri..
    che colore fa la scintilla la candela ? se è viola ok altrimenti non va bene.
    candela di colore nero == carburazione grassa devi abbassare il getto del massimo.
    ti consiglio di procedere di uno massimo due punti per volta e verificare la risposta al gas
    Udine
    come getti non ho toccato nulla quindi penso che sia come mamma Piaggio l'abbia fatta..
    la scintilla è blu..
  6. #31
    scintilla ok
    compressione ? la pedalina va giù quasi a vuoto oppure ha un minimo di compressione ??
  7. #32
    altra cosa.... tiene il minimo ? hai provato a verificare che l'aria chiuda bene ? per aria intendo il meccanismo per fare l'accensione da freddo
  8. #33
    Udine
    super compressione, il meccanismo dell'aria funziona.. è tipo che ogni tanto perde colpi..
  9. #34
    distanza delle puntine? io proverei a variare la carburazione fai così
    prendi nota del getto che monti ora e prova a smagrire
  10. #35
    Udine
    0,40
    ok.. farò anche quella prova, però sono un pò titubante visto che la vespa 30 anni fa funzionava bene con il getto originale.. pensa che aveva dentro ancora le benzina "rossa"
  11. #36
    se stai usando la rossa ... ( spero di no )...buttala e metti benzina nuova : verde con ottani così è come se usassi la rossa dei tempi
  12. #37
    Udine
    è la prima cosa che ho fatto tranquillo.. l'ho messa in un barattolo come ricordo!!
  13. #38
    Udine
    altri aiuti?
  14. #39
    Sanremo
    Con cosa hai pulito il carburatore?? Io avevo problemi simili nonostante avessi pulito bene il carburatore (così credevo), su suggerimento del mitico e super competente Senatore l'ho rismontato tutto ed immerso per 10 minuti nel viacal o simile...... lavato tutti i pezzi in acqua corrente, asciugati con aria compressa e rimontato il carburo tutto è cambiato e il motore girava bene!!!
    :Ciao:
  15. #40
    Udine
    riproverò anche quella domani.. mai sentito una vespa che gira cosi.. buh!!
  16. #41
    fai attenzione al viacal perché corrode infatti ho dovuto buttare un carburatore... è restato nel viacal per un oretta e alla fine è finito nello sporco... meglio usare l'ago e il compressore a mio avviso , oppure ci sn in commercio degli spay appositi ma non li ho mai provati
  17. #42
    Se leggi bene quanto ha scritto l'utente archietct, c'è scritto di lasciare il carburatore nel Viakal per 10 minuti!
    Se tu ce l'hai lasciato per un'ora, non serve dire che la colpa è del Viakal che corrode, ma devi dire che hai sbagliato tu perchè l'hai lasciato per troppo tempo.
  18. #43
    certamente che l'errore è mio questo è indubbio...
    ho scritto solo di stare attento e di non fare il mio errore... il viakal non perdona haha
  19. #44
    Udine
    ok grazie, io lo lascio in ammollo in un recipiente con acqua e sgrassatore industriale come ho fatto per la 50 prima serie..
    cmq grazie..
  20. #45
    Sanremo
    Io ti consiglio ancora una volta il viacal puro e per un tenpo intorno ai 10 minuti..... pure io come già scritto ho usato altri tipi di sgrassatori credendo di aver ottenuto un risultato e inceve nonostante i pochi passaggi del carburatore sembrassero perfettamente liberi il motore non ne voleva sapere di girare..... dopo la cura consigliata da Senatore miracolosamente il motore ha iniziato a ruggire perfettamente!!
    Corrado
  21. #46
    Udine
    carburatore pulito con il viakal ma niente da fare.. perde colpi e non va su di giri.. va in moto a fatica, la candela è nera, non so dove sbattere la testa!!!
  22. #47
    Sanremo
    Ma hai controllato la fase?? potrebbe anche prendere aria dai corteco....
  23. #48
    Udine
    volevi dire dei carter?
    Fase ok, per sfizio ho provato anche a ruotare piano piano il piattello ma non cambia niente, oppure nn va in moto proprio..
    Il dubbio mi rimane sulla carburazione, perchè la candela è troppo nera e se aspirerebbe aria dai carter la candela dovrebbe essere chiarissima, quindi la escludo.
    Per me sarà un problema di corrente, lunedi se riesco sento un meccanico che abita vicino a casa mia perchè mi sono stufato vi terrò aggiornati..
  24. #49
    Citazione Originariamente Scritto da simchamo Visualizza Messaggio
    Se la scintilla è blu ed è bella "grossa" le puntine e il condensatore sono nuovi la fase ok non dovrebbe essere corrente... la candela è nera e bagnata ? o solo nera con dei depositi tipo furiggine...??
  25. #50
    Udine
    nera con i depositi.. domani mi arrivano le puntine e il condensatore cosi mi tolgo anche quel dubbio.. una volta esisteva un prova bobine di alta?
