Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema vespa pk xl rush
    salve a tutti piacere luigi... e ho un problema con la mia vespa pk. o smontato i carter e o cambiato tutto pe portarla 130 ora mi e arrivato un albero quadruplo nuovo dove la parte k entra nella campana e graffiata qualcuno mi sa dire se si rovina l'interno della campana oppure qualche graffio nn fa niente grazie...
    Feb 2006
    Su a Sud
    Riferimento: problòema vespa pk xlrush
    In questa zona? Clicca una sola volta sulla foto.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Dipende da quanto sono profondi i graffi..metti un po di pasta abrasiva all'interno della campana poi inserisci il quadruplo e fai ruotare la campana in modo da lisciare i due accoppiamenti
    Vespa Club Ancona
    allora e graffiato nel punto k entra nella campana dove nn si vede... all interno capito.... ora rispndo a minci 82 ma la pasta abbrasiva nn rovina niente.. il bronzo della campana nn si rovina... e dove la posso comprare
    Riferimento: Problema vespa pk xl rush
    io pero voglio sapere se fara danno o meno praticamente questo e il problema il vekkio k o e liscio lucido questo nuovo k o e un po graffiato praticamente e grezzo nn el iscio e lucido come quell altro da problemi rovina il bronzo
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Per favore un minimo di italiano nello scrivere i post!
    Non è per cattiveria ma già è difficile risolvere i problemi a distanza e senza mezzo sotto mano..se in più ci aggiungiamo una spiegazione non accurata e un linguaggio contorto le difficoltà aumentano!
    Detto questo:
    L'asse dell'albero del quadruplo è consumato e fino a qui non ci piove; ti ho suggerito questo metodo proprio per smerigliare i due accoppiamenti in modo tale da ridurre le eventuali bave che potrebbero intaccare l'interno della campana.
    Metti della pasta abrasiva (normale pasta che si trova nei supermercati e usata dai carrozziere per togliere i graffi nelle auto) all'interno della boccola della campana poi inserisci l'asse del quadruplo e ruoti più volte. Fatto questo scoppi i due componenti e li pulisci bene utilizzando diluente o benzina e vedi se i graffi si sono affievoliti. Se si rimonta il tutto altrimenti provvedi manualmente a lisciare l'asse con l'ausilio di carta vetrata con grana fine, poi rifinisci con il metodo della pasta abrasiva come detto sopra.
    Vespa Club Ancona
    l'interno della campana con la pasta abrasiva nn si rovina?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    L'interno della campana si rovina se i graffi sul quadruplo sono profondi, quindi se te ne accorgi prima dagli una passata con carta vetrata fina
    Vespa Club Ancona
    grazie ora va benissimo l'idea della cartavetrata e magnifica ora e liscio e va una meraviglia
    Rimini
    sempre e solo carta vetrata sul quadruplo in questo caso
    una telata per eliminare le bave e basta
    attenzione invece ad usare abrasivi tra metalli duri e teneri
    si usano prodotti smeriglianti tra metalli duri: in tal modo negli accoppiamenti si "aggiustano da soli" (questo perchè si consumando entrambi)
    se un metallo è morbido LUI si mangia di più e si rischia di lascare l'accoppiamento
