Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 154
Discussione: Tutorial per la scelta di un 175 per large.....
  1. #101
    nebbiuno
    Riferimento: Tutorial per la scelta di un 175 per large.....
    Citazione Originariamente Scritto da Sprinter Visualizza Messaggio
    si parliamo di una sprint..e vorrei far qualcosa che un giorno possa essere reversibile..insomma non è cosa modificare molto il motore di una sprint...
    mi state convincendo sul pinasco in alluminio
    E' quella la scelta: pinasco ALU. Reversibilissimo. Plug and Play vuole anche dire Unplug and play, o meglio unplug, plug something, and play..
  2. #102
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    raga mi sa che lo prendo..
    se ci sono obiezioni parlate ora o tacete per sempre
    devo prendere altro? tipo devo cambiare la frizione..va bene quella che mi monterà il meccanico?
  3. #103
    VRista Junior L'avatar di maumau gts 250
    Sep 2008
    Agrigento
    Occhio alla carburazione e all'anticipo.
  4. #104
    Dec 2007
    Cosenza
    ecco..io non ne capisco...faccio montare tutto al meccanico..spero faccia un buon lavoro..ho un pò paura
  5. #105
    Dec 2007
    Cosenza
    Ok raga ho comprato il pinasco in alluminio..
    ce l'ha già il meccanico, ma non so quanto questi sia affidabile..poi vi spiego
    mi dite un pò come configurarlo, almeno cosa dire al meccanico...
    Ah, mi ritrovo una marmitta di una LML star 125 usata pochissimo e senza catalizzatore. secondo voi com'è?
  6. #106
    Dec 2007
    Cosenza
    nessuno sa rispondermi riguardo la marmitta?
  7. #107
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Il Pinaschino alu lo ho sul TS.
    Va molto bene.
    Io ci ho fatto a manetta 140 km sotto il solleone.
    Zero problemi, non fa una piega, non mi vibra e ... non grippa.
    Lascia il carburo come è aumentando di circa 4 punti il getto del max.
    Gira lo statore di un paio di mm in senso orario .
    Padella Sito nuova 30 euro.
    Punto .
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
  8. #108
    Dec 2007
    Cosenza
    ok..ehm..come si gira lo statore?
    una sito plus è migliore?
    ah, ma dove la trovi a 30€?
  9. #109
    Mar 2008
    palermo
    Con l'estrattore esci il volano, attento alla chiavetta, trovi lo statore con tre viti a croce, le allenti e giri l'intero statore per ritardare l'anticipo.
    Riavviti le viti a croce.
    Rimetti il volano con cura ( chiavetta ! )
    stringi bene, attendo alla rondellona sotto il dado.
    Finito .
    La Plus come ti ho scritto, non va male ma il suo rumore è fastidioso.
  10. #110
    Dec 2007
    Cosenza
    devo procurarmi l'estrattore..
  11. #111
    Apr 2009
    Genova
    ciao sprinter ho seguito tutta la discussione, alla fine come ti sei trovato?
  12. #112
    Dec 2007
    Cosenza
    Ciao ho messo da poco il pinascone in alluminio..
    purtroppo non ho potuto usare la vespa perchè ho avuto dei problemi col libretto che andava aggiornato per far la revisone..inoltre dovevo fare anche il passaggio di proprietà quindi i tempi si sono allungati..
    son tristissimo perchè non ho potuto fare neanche il rodaggio..da quel poco che l'ho presa posso dire che la rampa del mio garage ora la sale come niente
    non vedo l'ora di poter fare un bel giro..
    ah, ho notato che al momento ho come getto un 102, secondo voi va bene?
    ovviamente finisco il rodaggio e poi faccio la prova della candela
  13. #113
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da emilio92 Visualizza Messaggio
    ragazzi ho sentito dire in un forum(adesso non ricordo quale, forse et3.it)ke il parmakit è un prodotto made in cina ed esportato e venduto tantissimo qui in Italia...è vero o è una cazz*** che gira?
    Ti hanno detto tantissime Cazzate....
  14. #114
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da mroizo Visualizza Messaggio
    supervespisti del tuo gruppo e quel mago di carmelo...... Bah, certo, tu devi saperlo meglio di altri.....le vostre vespe fanno spavento.........
    concordo in pieno....!!!
  15. #115
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    Posso dirti, solo perché è il lavoro che sto facendo io adesso, che il Polini è meglio se raccordi i travasi. Il DR è assolutamente Plug&Play (come la sua versione un po' più spinta Mec Eur), smonti il primo e monti il secondo.
    cos'è sto mec eur dr per px 150?
    è un cilindro dr modificato da mec eur?
  16. #116
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    no se hai un 177 pinasco (ma vale anche per altre case) devi mettere almeno un 108 per il rodaggio, poi magari si può calare se risulta grassa, ma il rodaggio meglio farlo con un getto più grande..ed anche dopo il rodaggio è facile che 102 sia piccolo ( se è per 150, un 177 richiede di più)
  17. #117
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    per marmitta lml senza catalizzatore intendi la marmitta originale svuotata o una marmitta per lml come un padellino normale?
    comunque dovrebbe andare bene, anche io volevo modificare la mia svuotata prima di mettere la sito
  18. #118
    Dec 2007
    Cosenza
    Citazione Originariamente Scritto da giannimini Visualizza Messaggio
    dici a me?
    è una originale lml a cui è stato tolto il catalizzatore, ma non svuotata
  19. #119
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    dici a me?
    Puoi metterla puoi metterla... Anzi. Fai qualche foto e video pure
  20. #120
    Dec 2007
    Cosenza
    si l'ho messa da diversi mesi..se riesco in questi giorni faccio un video
  21. #121
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    A livello di rumore rispetto un padellino con'è?
  22. #122
    Dec 2007
    Cosenza
    è un pò più corposo, ma non fa troppo rumore..
    pomeriggio mi è passato davvero dalla testa, domani vedo di farlo sto video, così la metto anche in moto che è un pò che è ferma
  23. #123
    Dec 2007
    Cosenza
  24. #124
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Niente male! Diverso dal solito padellino! È piu corpose meno metallico in effetti! Bel risultato comunque!
    Se ti capita di aprirgli la pancia fai qualche foto... Magari vorresti svuotarla
  25. #125
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Scusa ma ho letto solo ora!
    Da quel che ho capito si, è un cilindro DR modificato da Mec Eur (non so dirti in cosa), che si può montare comunque Plug & Play.
    Un mio amico monta solo quelli e si trova molto molto bene. Io ho preferito il Polini e mi trovo altrettanto bene!
