Risultati da 26 a 50 di 54
Discussione: faro basso 55
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: faro basso 55
    guarda che l'acciaio non è mica burro!perchè mai dovrebbero rompersi? dovrebbe succedere se avessero subito mai sollecitazioni decisamente importanti!io starei tranquillo fossi in te!!!poi volendo, come ti hanno già scritto, si trova tutto!comunque non te li potrebbe fare un fabbro, serve un acciaio trattato termicamente innanzitutto, poi un tornio ed una fresatrice....ma siccome saranno sicuramente a posto ... dormi sonni tranquilli!
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    per le vespe anni 50 è più difficile trovare certi ricambi, ma con un pò di pazienza ci si riesce sempre e comunque ho visto rompersi di tutto, ma gli ingranaggi del cambio mai! 3000 € possono essere tanti o pochi, dipende dallo stato in cui si trova la vespa
    VRista Junior L'avatar di Ghngo
    Jun 2010
    calvisano
    Citazione Originariamente Scritto da giaggio Visualizza Messaggio
    guarda che gli ingranaggi li vendono nuovi!
    ciao dove li vendono nuovi in che posto, per una faro basso?
    Jun 2010
    calvisano
    ciao grazie della risposta,gli ingranaggi sono intatti intendo in evenienza,perchè ho avuto,una btutta esperienza con un blocco et3 che alla fine ho trovato ciao
    clerville
    ripeto,in un restauro faro basso gli ingranaggi del cambio e' l'ultimo dei problemi e come tutti i problemi si cerca una soluzione al momento che questi si presentano. se parti con queste remore e se il tuo ideale di vivere la vespa e' muoversi con una et3 lascia perdere l'acquisto.
  6. #31
    Mar 2008
    Bari
    E le foto?
  7. #32
    Jun 2010
    calvisano
    ciao io vorrei una faro basso,perchè praticamente sarebbe come avere un pezzo di storia italaina in garage,poi era la vespa di mio nonno,che usava per andare in giro con mia nonna,pero' le prestazioni a me non interessano,dovrebbe fare circa 70 allora no?
  8. #33
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Ghngo Visualizza Messaggio
    Sì, anche qualcosetta in meno, 60 Km/h
  9. #34
    clerville
    certo e non devi avere fretta. e' un mezzo con il quale godersi il tragitto per arrivare alla meta
  10. #35
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    ho ripreso la discussione dall inizio e, rileggendo tutte le domande che hai posto, sono giunto alla conclusione che il miglior consiglio che ti posso dare è quello di NON comprare quella vespa.
    tu vuoi una vespa affidabile e performante.sull affidabile potremmo anche praticamente esserci, con i dovuti accorgimenti, ma sul performante proprio no.
    tu avresti bisogno di un bel px150e o ancora meglio px200e, con miscelatore, termica maggiorata e freno a disco così potresti fare lunghi giri a velocità elevate senza preoccuparti di nulla.
    una faro basso si è una vespa meravigliosa, ma allo stesso tempo più da raduno ed esposizione che da utilizzo quotidiano...
    poi se hai quel pallino li fai bene a prenderla, è però bene che tu sappia a cosa vai incontro, nel bene e nel male...
  11. #36
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    io la uso frequentemente d'estate per andare al lavoro.....
  12. #37
    Villanova Mondovì
    si ma non penso che gli tiri il collo...te ne vai li tranquillino a velocità basse no?
  13. #38
    nuoro-olbia
    hai troppi dubbi sull'acquisto.... mi sa che vuoi un pezzo di storia italiana con le comodità di un mezzo dei nostri giorni.... intanto se postassi delle foto....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  14. #39
    Villanova Mondovì
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    appunto, con un px arcobaleno hai un valido compromesso tra storia e comodità...certo non è una faro basso e quindi non ne possiede ne pregi ma nemmeno i difeti...va più forte, frena meglio, hai indicatori di miscela e le frecce che, nell uso urbano, sono abbastanza utili...
  15. #40
    clerville
    non molto la velocita' bassa e' per forza dovuta alla caratteristica tecnica del mezzo e il mio ancor di + dato l'ingombro
  16. #41
    Villanova Mondovì
    come dicevo prima, son vespe splendide, ma a livello tecnico e pratico son un pò...ciofeche...
  17. #42
    Jun 2010
    calvisano
    intendi,per la bassa velocità?
  18. #43
    Villanova Mondovì
    60 all ora
  19. #44
    Jun 2010
    calvisano
    ciao e volevo sapere anche,la miscela con olio sintetico al 100%,va sempre fatta al 5%?
  20. #45
    clerville
    io uso il castrol tts e la faccio al 3%
  21. #46
    Jun 2010
    calvisano
    ciao grazie della risposta,ma negli anni 50,che si usava olio minerale perchè,si faceva al 5,e col sintetico e abbastanza al 3?
  22. #47
    clerville
    ????? scusa la franchezza,ma tu sei mai andato in giro con i 2 tempi d'epoca?
  23. #48
    Jun 2010
    calvisano
    si ho due vespe
  24. #49
    clerville
    si ho due vespe
    e allora dovresti gia' sapere come funzionano gli oli moderni.........se avesti un bacchetta faresti miscela al 10%?.....direi di no!
  25. #50
    a casa mia
    mah io cambierei il titolo del topic in "seghe mentali", non capisco sinceramente...
    prima il problema degli ingranaggi del cambio, non vedo perchè debbano rompersi soprattutto in una farobasso dove son spessi come ceppi da camino
    poi la storia di usarla/non usarla, io ste cose non le concepisco proprio: ognuno fa il caz*o che vuole con i suoi mezzi, io una farobasso se ce l'avessi la userei e di certo non le risparmierei da tirargli bene il collo se ce n'è necessità, son motori che se son qui dopo 60 anni c'è un perchè (son fatti bene). Ripeto per me ognuno è libero di fare ciò che vuole, certo, se ci si fanno 1000 problemi ancor prima di portarla a casa.....missà che di questo passo non uscirà spesso dal garage
    p.s. 3000 euro sono piuttosto ottimistici per Restaurare come si deve una faro basso
