Pagina 10 di 10 PrimaPrima ... 8910
Risultati da 226 a 233 di 233
Discussione: Gs VS1 di Skizzo........risorgere dalla ruggine!!!!!
  1. #226
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Gs VS1 di Skizzo........risorgere dalla ruggine!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da PENTIUM Visualizza Messaggio
    Che dire il lavoro è perfetto da come era malconcia, e non vedendo le foto iniziali nessuno potrebbe mai credere ad una ressurrezione, toglimi una curiosità il numero telaio lo ai dovuto ripunzonare?
    Ho un problemino di lettere sulla mia ( non si vedono più nella parte bassa) visto che devo restaurarla vorrei dargli un colpetto sapresti indicarmi se le lettere di questo modello sono diritte oppure inclinate, e se sono di altezza 6 mm oppure 5 , mi è impossibile rilevare i dati
    Grazie in anticipo
    e complimenti ancora
    non si possono toccare i numeri di telaio, ne tanto meno lo ha fatto simone. Questo tipo di messaggio non è accettato nel forum
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  2. #227
    Aug 2008
    www
    non ho parole... ti stimo per come sei e come fai il tuo lavoro... l'unico appunto te lo devo fare ma riguarda il tuo canale YouTube e i tuoi video che pur avendo contenuti da serie A hanno i titoli peggiori di tutto il web
    mi inchino a tutto il resto!!
    Ciao Gioweb
  3. #228
    Che dire il lavoro è perfetto da come era malconcia, e non vedendo le foto iniziali nessuno potrebbe mai credere ad una ressurrezione, toglimi una curiosità il numero telaio lo ai dovuto ripunzonare? Ho un problemino di lettere sulla mia ( non si vedono più nella parte bassa) visto che devo restaurarla vorrei dargli un colpetto sapresti indicarmi se le lettere di questo modello sono diritte oppure inclinate, e se sono di altezza 6 mm oppure 5 , mi è impossibile rilevare i dati
    Per risolver il tuo problema, la soluzione è solo quella lecita e consentita dalla legge, cioè rivolgerti alla Motorizzazione. Solo la Motorizzazione può fare ciò che chiedi in modo legale.
    Gli altri modi, quelli illegali, non ci interessano e non vengono trattati in queste pagine!
    Nel caso volessi insistere sull'argomento, ti ritroveresti fuori da questa comunità!!!
  4. #229
    L'avatar di PENTIUM
    Apr 2008
    milano
    Ops
    non volevo scatenare il putiferio ne tanto meno violare le vostre regole
    comunque ho postato per il semplice fatto di chiedere ( domandare è lecito),e rispondere altrettanto , non certo per accusare qualchuno di aver manomesso qualche cosa per chiarire anche mettere mano alle targhe non è per nulla legale , Però............
  5. #230
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Intanto qualcuna la metto io!!
    ma quell'amaranto dietro è di bobo?
  6. #231
    Ops
    Però cosa?
    Mi sembra evidente che tu non abbia afferrato quanto ti ho detto, altrimenti non avresti replicato e tanto meno avresti detto "domandare è lecito ecc. ecc.".
    Ti invito, comunque a leggere attentamente il nostro regolamento!!!
    Uomo avvisato, mezzo salvato!
  7. #232
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Giusto per chiarire:
    I numeri di telaio, erano perfettamente leggibili,infatti la parte superiore
    della parte posteriore della vespa, era sana come si può bene vedere dalle foto.
    I numeri di telaio ,non vanno assolutamente alterati in nessun modo,in quanto come già è stato spiegato più volte da altri utenti,l'unico
    ente in grado di poterlo fare legalmente è la MCTC.
    Questo è uno dei motivi principali del perchè restauro anche cancri di vespe dove indubbiamente si farebbe prima e si spenderebbe meno a cambiare telaio.
    Se io ricostruisco una vespa marcia con i suoi numeri sono nella legalità,
    se uno taglia i numeri di telaio da una vespa marcia e fà un copia e incolla su un telaio buono è reato.
    Stessa cosa vale per la ripunzonatura home made! .
  8. #233
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    No è questa:
    http://old.vesparesources.com/restau...espa-98-a.html
