Pagina 6 di 10 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 233
Discussione: Gs VS1 di Skizzo........risorgere dalla ruggine!!!!!
  1. #126
    Sanremo
    Riferimento: Gs VS1 di Skizzo........risorgere dalla ruggine!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Con questi :
    Anteprime Allegati
    hai dimenticato il manico ......!!!
  2. #127
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Domani vi faccio vedere una cosa ,il motivo per cui un telaio a nudo,va spruzzato subito con primer epossidico, il perchè ,lo passo nel forno e scaldo sempre la vespa durante le varie fasi di lavorazione e perchè è sconsigliatissimo passare il primer o il fondo all'aria aperta o nel cortile!
    Vi metto due link a due video per farvi rendere conto meglio di quello che succede!!
    La lamiera nuda assorbe umidità.
    Premetto che il telaio è dentro un officina,non fa freddissimo(siamo a più o meno 10/12 gradi) ed è al chiuso.
    Scaldandola appena, guardate quanta umidità tira fuori!!
    Ve lo immaginate dare il fondo epossidico ad un telaio sabbiato all'aperto,specialmente in questi periodi?
    Ciò significherebbe sigillare l'umidità trattenuta all'interno della lamiera stessa.
    Stesso discorso,anche peggio ,sull'alluminio.
    L'alluminio è una vera e propria spugna per l'umidità.
    Nel video, riuscite a vedere proprio,le goccie d'acqua trasudare dal
    metallo.
    Sulle schede tecniche dei prodotti vernicianti c'è sempre specificato :
    non deve essere usato a temperature inferiori a 10°C o con umidità relativa superiore all’80%.
    Un motivo ci sarà?
    Quindi per fare un bel lavoro e trattare la nostra vespa nella maniera più corretta possibile, una volta sabbiata,bisogna sgrassarla bene,
    Scaldare l'ambiente dove sarà spruzzata e portare la temperatura del metallo ad almeno 15/18 gradi per un periodo sufficiente nel quale la lamiera sarà diventata tiepida e non sarà gelata.Facendo in questo modo ,
    faremo evaporare l'umidità e spruzzeremo il primer su una lamiera asciutta,sgrassata e pulita.
    Stesso procedimento prima di passare il fondo dopo la stuccatura,e
    prima della verniciatura una volta preparata!!
    Il processo di riscaldamento oltre l'umidità ,previene anche cali futuri dopo la verniciatura,perchè tutti i solventi contenuti nei prodotti evaporano avendo un calo istantaneo.
    Se invece fate asciugare tutti i prodotti all'aria ,e non si aspettano i tempi corretti ,si rischia che i vapori rimasti nei vari substrati evaporino una volta
    che la vespa è finita e montata,e se i supporti non sono stati preparati più che correttamente c'è il rischio di cali.
    Per cali si intende rivedere sotto la vernice i segni della carta vetrata o delle pezze di stucco che rimarcano.
    Voi direte,ma mica tutti i carrozzieri lo fànno!!
    Giusto , 30/40 euro di gasolio per il bruciatore del forno mica sono pochi per una vespa!!
    YouTube - Il canale di simonegsx79
  3. #128
    Apr 2008
    piemont
    simone io non credo che il materiale "assorba umidità", piuttosto, un pezzo di ferro o alluminio ad una temperatura di pochi gradi centigradi se scaldato raggiunge superficialmente la temperatura di rugiada e questo spega le goccioline d'acqua, ma l'umidità non è trattenuta all'interno del materiale, è lo sbalzo di temperatura che crea le goccioline, è la stessa cosa che accade con i vecchi serramenti di alluminio.
    come dici tu, è bene non verniciare al freddo o su metalli freddi, ma una volta che la temperatura ambientale ed il materiale da verniciare è a una temperatura uniforme di 15-20°C non credo ci sia differenza da spruzzare dentro o fuori (o parte ovviamente il risultato certamente migliore che si ottiene nello spruzzare all'interno di un locale pulito, con aspirazione e tutto un pò).
    anzi, io credo sarebbe addirittura peggio portare una vespa alla temperatura di 5-6°C all'interno di una cabina alla temperatura di 20-22°C e spruzzarla subito, in questo caso, come dici tu si crea umidità, e se il passaggio di temperatura raggiunge la temperatura di rugiada si bagna addirittura il materiale, con le conseguenze che hai descritto bene tu.
    non so se mi son spegato.. questo è quando (e poco) ricordo al volo dal corso di fisica tecnica
  4. #129
    Mar 2008
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Sapevo anche io così
    Gli ultimi saranno ultimi, perchè i primi sono irraggiungibili (c'hanno il BMW)
  5. #130
    Viterbo
    Sì,bè hai ragione,una volta portata a temperatura, non cambia il discorso
    dentro e fuori,io intendevo e sottointendevo in questi periodi dove le temperature sono basse e logicamente all'esterno non si può avere una temperatura sufficente!!
    Devo sempre spiegarmi meglio!!!Con le parole non sono tanto pratico come con i martelli!!!
    Oh ,ma insomma, mica posso fare tutto io!!!
    Voi che ci state a fare? Mica sono un fisico tecnico!!!
    Bravo enrico per la precisazione!!!!
  6. #131
    clerville
    una volta si chiamava :condensa!
    tipo quando vai in camporella e dopo un po' si appannano i vetri....
  7. #132
    May 2007
    Filiculi
    Nel frattempo dato che al nostro vs1 mancava il coperchio della scatola filtro,glielo abbiamo rifatto!Logicamente si ha necessità di un campione di riferimento!
    Partendo da un foglio di metallo,si comincia a sgrossare ,piano piano gli diamo le dimensioni e la forma voluta ribattendolo su sagome differenti a seconda della sagomatura da dare!
    Una scaldatina leggera per far svenire più facilmente la lamiera nel punto da bombare di più ,e piano piano prende forma!
    Una volta sgrossato si passa a delineare i bordi del perimetro.
    Mancano gli angoli da bordare.........................
    Simone....il CLONATORE!
  8. #133
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Si esatto......tipo quella cosa lì
  9. #134
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Si,scusate la mia scarza ferratezza in fisica,ma a parole mie,in sunto, quello che volevo dire ,è che con il tempo che fà adesso,quindi freddo e umido ,n' se pò fà ,a dare il primer o il fondo all'aperto!!
    Però......... ciò ragione e i fatti........ ,mi cosano!!!!
    Fatti !!!! Non pugnette!,!!
  10. #135
    Apr 2008
    piemont
    più o meno... quando vai in camporella la condensa è dovuta anche alla respirazione di due corpi che si rotolano tra pomello del cambio e portiera... come sai la respirazione aumenta il tasso di umidità dell'ambiente, e a meno che tu non vai in camporella con un ducato maxi, lo spiderino fai presto a saturarlo
  11. #136
    May 2007
    Filiculi
    Concordo....si condensa anche l'eventuale Arbre Magique profumo Banana....
  12. #137
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Domani spiego quest'analisi alla mia fidanzata Grazie al cielo abbiamo scordato l'auto da mò!
    Il mio primo!!!
  13. #138
    Jan 2009
    Meno male che in Vespa non si appanna nulla!
  14. #139
    Milano
    Dipende... se tieni la visiera chiusa o aperta...
  15. #140
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Ma allora come procede questo restauro?
  16. #141
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    Stà per nascere,domani ultimi ritocchi e poi con il nuovo vestitino
    in bilux!!
  17. #142
    Sep 2008
    Caserta
    Ma il bilux è nitro?
  18. #143
    Viterbo
    Si,il proprietario la vuole nitro!!
  19. #144
    Sep 2008
    Caserta
    Bene, ma qualche fotina per noi golosi?
  20. #145
    Viterbo
    Domani provvedo!!!
  21. #146
    Sep 2008
    Caserta
    Aspettiamo affamati.
  22. #147
    nicq
    quel telaio lo conosco! era di un tipo che lo vendeva (caro) come semplice numero di telaio..lavoro fantastico, come sempre!!
  23. #148
    Sanremo
    Dai Simone vogliamo vedere l'abito nuovo!!
  24. #149
    nuoro-olbia
    foto foto foto
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  25. #150
    castel san giorgio salerno
    dai simone, su su che siamo in attesa, facci vedere l'opera
