non ho parole... ti stimo per come sei e come fai il tuo lavoro... l'unico appunto te lo devo fare ma riguarda il tuo canale YouTube e i tuoi video che pur avendo contenuti da serie A hanno i titoli peggiori di tutto il web
mi inchino a tutto il resto!!
Ciao Gioweb
Per risolver il tuo problema, la soluzione è solo quella lecita e consentita dalla legge, cioè rivolgerti alla Motorizzazione. Solo la Motorizzazione può fare ciò che chiedi in modo legale.
Gli altri modi, quelli illegali, non ci interessano e non vengono trattati in queste pagine!
Nel caso volessi insistere sull'argomento, ti ritroveresti fuori da questa comunità!!!
Ops
non volevo scatenare il putiferio ne tanto meno violare le vostre regole
comunque ho postato per il semplice fatto di chiedere ( domandare è lecito),e rispondere altrettanto , non certo per accusare qualchuno di aver manomesso qualche cosa per chiarire anche mettere mano alle targhe non è per nulla legale , Però............
Però cosa?
Mi sembra evidente che tu non abbia afferrato quanto ti ho detto, altrimenti non avresti replicato e tanto meno avresti detto "domandare è lecito ecc. ecc.".
Ti invito, comunque a leggere attentamente il nostro regolamento!!!
Uomo avvisato, mezzo salvato!
Giusto per chiarire:
I numeri di telaio, erano perfettamente leggibili,infatti la parte superiore
della parte posteriore della vespa, era sana come si può bene vedere dalle foto.
I numeri di telaio ,non vanno assolutamente alterati in nessun modo,in quanto come già è stato spiegato più volte da altri utenti,l'unico
ente in grado di poterlo fare legalmente è la MCTC.
Questo è uno dei motivi principali del perchè restauro anche cancri di vespe dove indubbiamente si farebbe prima e si spenderebbe meno a cambiare telaio.
Se io ricostruisco una vespa marcia con i suoi numeri sono nella legalità,
se uno taglia i numeri di telaio da una vespa marcia e fà un copia e incolla su un telaio buono è reato.
Stessa cosa vale per la ripunzonatura home made! .
