Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Problema Tachimetro
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Problema Tachimetro
    Salve! Oggi dopo un bel giro su pavet ho notato che la lancetta del tachimetro oscillava armonicamente tra 100 e 120 Km/h!!!
    Vi assicuro che non sono pazzo e non ho preso quelle velocità!
    Credo si sia staccato qualcosa.. ma non saprei nemmeno dove cercarlo!!
    Ho provato a cercare nei vecchi topic senza grande successo..
    Marsiglia
    Riferimento: Problema Tachimetro
    non so se ti sarà utile, ma mi sa che cercavi proprio questa guida....
    buona lettura
    http://old.vesparesources.com/offici...serie-etc.html
    gian
    mmm... credo che purtroppo quella guida non possa aiutarmi molto.. prima di tutto non ho un px prima serie, ma un '99 e poi, specialmente in questo periodo, non avrei il tempo di un intervento così approfondito...
    Pensavo che il tutto potesse risolversi riconnettendo un connettore sganciato...
    A proposito... ho trovato dentro il bauletto due fili di colore diverso, ma provenienti dalla stessa guaina, che ad occhio sembrerebbero fatti per andare insieme... ovviamente non li ho uniti per paura di far danni... ma qualcuno di voi sa dirmi quali cablaggi sono presenti all'interno del bauletto?
    Premetto che non posso essere preciso sui colori perchè sono in vacanza ed indi non ho con me la vespa! XD
    Incollo un mio post di un altro topic perchè qui può avere più visibilità oltre ad essere nella sezione più indicata:
    Ieri ho fatto anche una prova.. vespa spenta, leggera discesa, velocità sui 10-15 Km/h: la lancetta partiva da 0, arrivava grossomodo a 10 in modo regolare, poi subiva una "botta" che la faceva arrivare di colpo a 40 per poi tornare a 10-15 e di nuovo a 40 di botto..
    Che può essere???
    P.S: i fili del post precedente sono di colore rosso-nero e grigio a cosa servono?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    I 2 fili credo che siano per un eventuale cicalino delle frecce.
    Riguardo al contakm io proverei a dare un po d'olio al cavo flessibile, smonta il coperchio del manubrio, sgancia la guaina e fai colare un po di olio all'interno della guaina. Poi rimonta il tutto e prova a vedere se noti dei miglioramenti (magari non saranno immediati perchè l'olio ci metterà un po a scendere)
    Ovviamente devi essere sicuro che la guaina non faccia giri strani.
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    i sintomi che tu descrivi e cioè sbalzi a varie velocità sono a mio avviso riconducibili al cattivo funzionamento della corda flessibile o ad un suo sfilacciamento direi di verificare visivamente lo stato della corda stessa
    Ti ringrazio!! approfitterò del fatto che devo smontare il coprimanubrio per cambiare la lampada del proiettore... proverò a mettere dell'olio nella guaina ed a verificare che non ci siano cose strane. Ovviamente, se risolovo o meno, aggiorno il topic!
