Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: impianto elettrico ape 50
    Lightbulb impianto elettrico ape 50
    Ciao a tutti, ho un problema con l'ape 50 con avviamento a strappo che ho dovuto modificare mettendogli un motore di un ape 50 con avviamento elettrico. L'unica pecca che non ho trovato l'albero dell' impianto elettrico e ho dovuto modificare quello eseistente cambiando tutto le lampade ecc. poichè a 6V. Fin qui tutto ok, funziona tutto unica pecca che non riesco a risolvere e che dopo qualche giorno a che lo uso o dopo qualche spegnimento in più dovuti a brevi tragitti si spacca la centralina elettronica tanto per intenderci la bobina AT . Non trovo soluzione chi mi da una dritta?
    Dec 2010
    Riferimento: impianto elettrico ape 50
    il motorio è 12 volt ? e l'impianto originale è a 6 volt ? non ho ben capito se hai messo anche una batteria da 12 v , se hai messo lampadine 12 v hai sostituito anche la bobina interna al volano ?
    ho cambiato tutto lampadine volano ecc..... praticamente ho messo su un motore di un 50 con avviamento elettrico tranne il calaggio che non era disponile e che è stato fatto ex novo. Come già detto funziona tutto tranne appunto che si rompe la centralina elettronica quella che manda a corrente alla candela e non riesco a capire dov'è? l'errore
    Dec 2010
    ha le puntine ? la centralina è una centralina o solo una bobina AT ?
    nell ipotesi che sia una bobina AT è quella che avevi prima o l'hai sostituita insieme al volano etc etc ?
    il volano è elettronico senza le puntine, la centralina è eletronica quella di prima non va bene inquanto il vecchio volano era a puntine.
    Dec 2010
    ok perfetto!!
    quanti fili ha la centralina ? non riesci a fare una foto ? come hai collegato i fili x fare spegnere il tre ruote?
    alla centralina vanno i 3 fili che escono dal volano (rosso-bianco-verde). Dal volano c'è il filo nero che ho mandato all'interruttore nella cabina dal quale esce il filo di ritorno che va al 4° spinotto della centralina elettronica .
    Dec 2010
    dovresti mettere a massa il nero e il secondo verde portarlo all interruttore che per spegnere mette a massa il secondo verde
    ecco lo schema
    http://img220.imageshack.us/img220/2...50pagina03.jpg
    Grazie per l'aiuto. Cosa intendi per i 2° verde? Quello che esce dal volano e va all' interruttore in cabina? Non capisco quando dici che il secondo verde va portato all'interruttore che per spegnere mette a massa il secondo verde?????
    Dallo schema vedo che 1 verde va all'interruttore n°8 e poi mi perdo , se ti lascio il mio cel possiamo sentrici? oppure mi dai il tuo che richiamo io
    Dec 2010
    Citazione Originariamente Scritto da wlape50 Visualizza Messaggio
    La centralina /bobina ha lo suguente schema partendo dal cavo candela:
    cavo candela - bianco - rosso - 1° verde - 2° verde e poi c'é il cavo che va messo a massa (dovrebbe essere nero ma su alcune centraline è giallo)
    Se hai dimestichezza con i multimetri prova a vedere se c'é continuità (ohm = 0 o circa) fra le due spinette segnate come verdi alla centralina se si procedi con "Procedimento" se no ti dico cosa fare
    Procedimento :
    0) Stacca il filo verde dalla scatola che contiene verde-blu-nero (alimentazione fari )
    1) Collega la centralina senza il secondo verde
    2) Smonta la candela e prova a fare l'accensione vedi se fa scintilla se si ok
    3) Collega il secondo verde nel seguente modo:
    prendi un pezzo di filo e lo colleghi alla centralina da una parte e dall'altra lo metti a massa ( lo attacchi al telaio o ad una vite del motore)
    4) Smonta la candela e prova a fare l'accensione vedi se fa scintilla se no ok
    5) se tutto è come descritto il secondo verde lo devi "portare" su al commutatore della chiave pin 8
    5 bis ) prova a vedere se il pin 8 girando la chiva fa cortocircuito con la massa
    domanda chi ha fatto il cablaggio ex novo ?
    cmq io ti consiglio si staccare i fili che portano corrente ai fari e provare solo con la centralina attaccata così da eliminare delle possibili cause del tuo problema
    grazie gentilissimo, faccio come suggerito e ti faccio sapere.
    Dec 2010
    proprio oggi ho iniziato un 703 guarda caso
    cos'è un 703??????
    Dec 2010
    è un ape ... ape tm 703 con motore 220 cc
    Wuau che bello hai delle foto?
    Oggi ho provato ad accendere l'ape batteria carica solo che il motorino di avviamento non gira sento un rumore sotto al sedile al relè che fa tictic a mo si è rotto anche questo?
    Dec 2010
    si si poi le posto magari non qui aprirò una discussione
    tornando a noi hai fatto le prove che ti ho suggerito ??
    OMD nooo dai ...
    prova a vedere con un multimetro se arriva la lensione al motorino della messa in moto...
    direi che l'unica cosa è la soluzione drastica : stacca l'impianto elettrico che non centra con la centralina e usalo (se puoi ) senza fari per vedere se la centralina regge... ( prima fai le veriche che ti ho suggerito )
    ciao, volevo informarti che ad oggi l'ape funziona, ti ringrazio per l'aiuto
    Dec 2010
    prego di nulla
    se vuoi anche postare la soluzione definitiva magari può interessare a qualcuno :)
    May 2014
    cagliari
    Re: impianto elettrico ape 50
    Ciao a tutti, anche se vecchia discussione mi serviva una dritta: sono in possesso di un ape P50 con avviamento a strappo a cui completamente sostituito il blocco motore, mettendone uno di un ape con avviamento elettrico. Collegata batteria e il motore funziona alla perfezione. Ora passiamo all'impianto elettrico: posso sfruttare l'impianto originale dell'ape P50 con questo motore a avviamento elettrico? che modifiche dovrei fare??? Spero di trovare una risposta, ciao e grazie ;)
