Risultati da 26 a 50 di 72
Discussione: Restauro del granz
    VRista Junior L'avatar di granz
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Riferimento: Restauro del granz
    Questa è una foto della vespa prima di essere restaurata..
    nuoro-olbia
    bellissima complimenti......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Grazie teach67,
    Ragazzi nessuno mi può dare una mano???
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da granz Visualizza Messaggio
    Pur essendo un primavera la mia vespa ha la centralina elettrica dell'et3, il primo proprietario aveva fatto varie modifiche al motore una tra le quali era proprio questa. Il problema è che quando ho rifatto tutto il telaio ho tappato tutti i buchi che la piaggio originale non prevedeva.
    Adesso quindi mi trovo con una centralina che non so dove mettere (prima era appiccicata sotto al porta attrezzi di plastica) e comunicava alla candela e all'impianto elettrico tramite appunto due buchi accanto al carburatore, che adesso ho fatto sparire.
    Ho provato a metterla accanto al copriventola o cmq attaccata al carter ma non ci sta (struscia nel telaio), qualcuno di voi sa come posso fare a risolvere questo problema senza fare dei buchi nel telaio???
    Io su una vespa come la tua ho messo la centralina nello stesso punto dove dovrebbe essere montata la bobina della versione a puntine,con qualche rondella per distanziarla,e non struscia neanche se si viaggia in due.
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    ok ti dispiace potermi postare delle foto per capire meglio il tuo lavoro??
    grazie...
  6. #31
    a casa mia
    io quando faccio le modifiche alle special con l'elettronica la centralina gliela lego con 2 fascette alla staffettina interna alla pancia del motore, nel lato corto sopra la pedivella
  7. #32
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Grazie della dritta ma puoi mandarmi delle foto riguardo alle tue modifiche??
    Non ho capito bene dove la installi !!
    Aspetto le vostro foto, grazie...
  8. #33
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    io più o meno o capito, ma una foto aiuta meglio!
    vai così Granz!
  9. #34
    Toscana
    grazie...
    Non ho la vespa sottomano, praticamente l'ho montata attraverso i fori,che ho cerchiato in rosso nella foto, per fare in modo che non interferisca con il telaio l'ho spessorata con qualche rondella perchè stia leggermante più spostata verso l'iterno della scocca.
  10. #35
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    ok ci siamo capiti.....
    Però prima di finire a scrivere sul forum avevo fatto diversi tentativi..
    Uno di questi è stato proprio di metterla dove dicevi tu!
    Però il cavo che va alla candela strusciava cmq sul telaio.
  11. #36
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Accidenti a me quando non ho fatto le foto
    Adesso cmq la rimonterò nei prossimi giorni e te la farò vedere....
  12. #37
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    cmq per capirsi meglio......
    Il cavo lungo nel tornare indietro verso la candela fa una U grande che va vicino al telaio dalle parti dell' ammo, e quando l'ho montata appunto vedendo che mancava solo un cm tra la U e il telaio e considerando che sulla vespa non c'era seduto ancora nessuno ho immaginato che il peso di una/due persone poteva portare al contatto i due elementi, e le oscillazioni, vibrazioni, scossoni, della vespa avrebbero generato a lungo andare delle abrasioni sul telaio...
    Sbaglio???
    Che rompi-palle che sono, scusate....
  13. #38
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Oggi ho messo in moto per la prima volta la primavera, non è partita proprio subito, però è partita....
    Però a parte che devo fare la carburazione e non ho la minima idea di dove iniziare la vespa non reggeva il minimo e come tiravo l'aria la vespa si spegneva immediatamente.
    Inoltre e questo è il problema che + mi preoccupa, come lasciavo la frizione dalla prima si arrestava subito, un pò come se strappasse, mi sa che ho sbagliato le posizioni del cambio, vero??
    Chi mi da una mano?? grazie..
  14. #39
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Ma nessuno???
    Io mi ricordo che una volta all'inizio del restauro avevo trovato qualcosa sulla posizione del cambio con tanto di foto, ma adesso non riesco a trovare proprio niente....
  15. #40
    Aug 2008
    www
    http://old.vesparesources.com/offici...selettore.html
    http://old.vesparesources.com/offici...e-pillole.html
    Ciao Gioweb
  16. #41
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Grande ma dove eri finito???
    Già che siamo qui, mi manca solo delle delucidazioni per ritocchi alla carrozzeria nel montare la vespa ho fatto un pò di danni..come risolvo???
    Ho già preso in considerazione una tua disc. sulle colature, però per me forse è un pò diverso, io non ho vernice in eccesso da togliere, ma il contrario...
    Grazie..
  17. #42
    Aug 2008
    www
    sono nuovamente lontano da casa... e non riesco a collegarmi spesso...
    perdonami hai già delle foto nel particolare?
    Ciao Gioweb
  18. #43
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    No, domani le metto così mi dici...
    Cmq ti anticipo che in alcuni angoli la vernice è saltata (mano pesante, attrezzi scivolati,ecc...) in più qualche sgraffiettino...
    Ho un pò di vernice avanzata per ritocchi a pennello, ma non so se va bene data in quel modo.
    Ed in + non so se devo ridare in quei piccoli punti prima del grigio antiruggine e poi passare la vernice o andare direttamente a verniciare...
    Per le marce grazie, appena posso controllo..considerà però che io non ho partenze fiacche, ma come rilascio la frizione la vespa strattona forte per poi morire improvvisamente sia che lascio la frizione piano o no.
  19. #44
    Aug 2008
    www
    è fisiologico che in certi punti (bordi pedana, fori del ribattino) salti la vernice. Sei fortunato che il bianco si ripara facile.Se ad esempio ti è saltato un pezzetto di vernice su un bordo, metti in un tappo di plastica di una bottiglia d'acqua un fondo di vernice bianca, catalizzala con due gocce di cat. e con uno stuuzicadenti metti una goccia di vernice nel punto incriminato. La vernice riempirà il solco. Se però il solco è immezzo alla fiancata la cosa si fa più complicata... devi riempire poi carteggiare e passare la pasta... si può fare, io l'ho fatto ma è più complesso.
    no vai direttamente con la vernice.
    qui bisogna vederlo.
    Ciao Gioweb
  20. #45
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    ok domani vado di foto poi mi dici...
  21. #46
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Grazie, avevo invertito i cavi pure io, adesso però persiste un problema....
    Avevo detto che nonostante avessi invertito i cavi mi sembrava ci fosse qualcosa di strano, ed infatti....
    LA FRIZIONE!!!!!!!praticamente appena sposto il tubo di comando per innestare la prima, con la frizione tirata, la vespa si comporta come se lo facessi senza tirare la frizione, ossia strattona immediatamente e si spegne.
    Allora parto a spinta e non solo parto, ma riesco pure a cambiare le marce!!!(strano)
    Però mentre sono in moto e tiro la frizione la vespa continua proprio come se non avessi mai toccato la frizione.
    Che cavolo è successo....
  22. #47
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Oggi ho perfezionato pure questa cosa della centralina, la posizione è mi sembra buona, grazie del consiglio....
  23. #48
    Aug 2008
    www
    bene allora fai parte anche tu del club
    secondo me non hai teso bene il cavo della frizione quando lo hai stretto nel morsetto sotto al motore. Devi pre-tendere con un cacciavite grosso la leva... lo hai fatto?
    Ciao Gioweb
  24. #49
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Gio il cavo è teso, e quando la leva (manubrio) arriva a battuta anche la levetta frizione arriva a battuta, sono quasi sicura che sia la frizione che non stacchi per niente, che devo fare????
  25. #50
    Nov 2009
    Napoli
    Complimenti per come stai eseguendo il restauro e, per le foto in prospettiva
