Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Pk 125S Automatica "elestart"
    May 2008
    Ciao a tutti, i mitici VESPISTI, vorrei porre un quesito sulla mia 125 automatica (so che molti detestano questo modello...) acquistata circa un mese fa. Mezzo con neanche 6000 km, conservato, anno '84, con miscelatore, dopo una bella pulita, revisione mtct, batteria nuova, candela e centralina elettr. nuova, ruote nuove, mi avventuro alla pulizia/revisione del carburatore 28/20 e serbatoio. Dopo il rimontaggio avevo (come appena acquistata) problemi di minimo alto (non da aspirazione d'aria) che rimanevano anche dopo un accurata regolazione della carburazione; trovo per caso un carburatore nuovo identico e lo monto con piacevole risultato, minimo e carburazione perfetti! Ora incontro un altro problema (penso elettrico), dopo l'accensione giro un venti minuti con la vespa (o la lascio sul cavalletto al minimo) e perde colpi al tocco del gas, manca di prontezza, non fuma allo scarico, questo succede 7 volte su 10 !
    Ho provato a cambiare il tipo di candela NGK B7HS (uno schifo), CHAMPION L82 (insomma...), non riesco a trovare la BOSCH W4AC, comunque non so.........Nei miei controlli ho tralasciato (dicono che non danno questi problemi) le lamelle di aspirazione (in acciaio) nel collettore, Voi esperti che dite ?? Un consiglio da parte di qualcuno di Voi che conosce un po questo modello e ne ha avuto già che fare, sarebbe per me molto grato.
    Mi è stato detto che potrebbe essere lo statore della corrente (non si trova facilmente e costa 130 euro circa), poi magari non è lui la causa di ciò. Consigliatemi sul da farsi e RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE augurando BUONE FESTE A VOI ed alle VOSTRE FAMIGLIE.
    Mimmo, Roma.
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    Riferimento: Pk 125S Automatica "elestart"
    Citazione Originariamente Scritto da dbaglioni Visualizza Messaggio
    Mimmo, Roma.
    scusa ma sei sicuro che ha il miscelatore automatico? perchè non sò dell'esistenza di in PK con mix,qual'è la sigla del telaio?
    May 2008
    Mi sembra VMA1T, comunque ha il miscelatore separato con tappo olio e bicchierino livello sotto la sella
    Ciao.
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    non è possibile che la sigla è quella la vma1t è la 125 nuova
    May 2008
    Scusa, il prefisso del telaio corretto è: VAM1T
    Ciao.
