Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Vespa Pk ho un Problema con il cambio
    Raga... Aiutatemii.
    IO ho una Vespa Pk 50 anno 1991 4 marce .
    ma ho un problemino con il Cambio
    quando cambio le marce mi entra soltando la folle la 2a e a volte la 1a.
    Io gia prima avevo cambiato le guarnizioni del motore e avevo anche guardato il cambio,ma il cambio era sanissimo..
    Ma io non capisco perche la 3a e la 4a non mi entrano ??
    Aiutatemi ???
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Riferimento: Con la mia Vespa Pk ho un Problema con il cambio
    prova a tirare un po' i cavi del cambio ... ...
    lo gia Fatto ma non funziona ....nella mia vespa non entra la 3a la 4a e a volte non entra la prima ...
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa XxX Visualizza Messaggio
    a motore spento, entrano?
    A motore spento non entrano neanche.
    Vespa Pk 50 ke ha Olio nella frizione e normale questo ??
    Io ho una vespa Pk 50 e gli sto cambiando la frizione ma la frizione vecchia e piena di olio e anche dove e´posizionata la frizione(Carter)
    ce anche dell´olio ..
    e normale questo ???
    Aiutatemi ??
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Vespa Pk 50 ke ha Olio nella frizione e normale questo ??
    normalissimo le vespe hanno le frizioni a bagno d'olio. Tranquillo.
    Ti consiglio di mettere a bagno d'olio i dischi nuovi della frizione per 24 ore, così il sughero si impregna bene, altrimenti rischi di bruciarla subito.
    Ma e´anche normale che quando la frizione e tolta il pedale di accensione va a liscio Cioe´non funziona ??
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Certo!!!!
    Senza pacco frizione non c'è trasmissione tra campana ed il resto nella scatola cambio, la leva di accensione agisce nella scatola cambio e la campana sul pignone sull'albero motore.
    Aug 2009
    Bergamo
    quoto la risposta di appino, il motivo è quello!!!
