Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Portapacchi cromato e ruggine
    VRista L'avatar di walrus87
    Oct 2009
    Roma
    Ciao a tutti,
    non so se è la sezione giusta per postare ma non ho trovato una più attinente.
    Ho montato il portapacchi anteriore cromato sulla mia px e, a causa di vibrazioni varie, il punto in cui le due parti toccano si sta deteriorando, se ne va la cromatura e come ci vanno due gocce di acqua arriverà la ruggine mangiarmi tutto il portapacchi..
    come si fa per evitare tutto ciò???
    colgo l'occasione per augurare a tutti un felice Natale!
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: Portapacchi cromato e ruggine
    ma non c'erano due gommini? di solito ne sono forniti i portapcchi..
    Oct 2009
    Roma
    Nope
    Dec 2008
    Formigine
    beh mettici due feltrini,due spessori, qualcosa!!
    Oct 2009
    Roma
    a dir la verità c'avevo messo un pezzo di scotch di quello spesso doppio strato ma le vibrazioni a lungo andare l'hanno dilaniato
    ora che ci penso però c'era una specie di gommino nero che si arrotolava attorno ad un tubo e che io ho tolto perchè non mi piaceva...
    e chissà ora dov'è!!
    Sep 2010
    Ci metti un pò di silicone spray e dovrebbe funzionare....almeno..facendo così gli specchietti non hanno ancora fatto la ruggine!!
    Oct 2009
    Roma
    Eh altro problema...
    anche gli specchietti hanno tutte macchiette di ruggine (e la cosa mi fa un po' girare i chitarrini)..
    spiegami un po' come funziona..
    si vede il silicone apposto sopra o è trasparente?
    ora che ho già un po' di ruggine posso tornare "indietro" e poi mettere silicone o è ormai irrimediabile?!
    Nov 2008
    Torino
    Prova a dare un'occhiata a questa discussione http://old.vesparesources.com/vespa-...-plastica.html
    Pierluigi
    nebbiuno
    Paglietta e poi se vuoi c'è il nastro autoagglomerante che diventa un blocchetto di gomma ed è abbastanza resistente.
    Ci fai quanti giri vuoi e funziona bene
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    SIPAFER S.p.A. - NASTRO AUTOVULCANIZZANTE PER OGNI INTERVENTO DI RIPARAZIONE "ALTENE 301" - Cod. 715205
    Dec 2008
    Formigine
    ma un normale feltrino in gomma del valore di pochi centesimi no?
    oppure il buon, vecchio, nastro isolante nero!
    nebbiuno
    Col sole e con il feeddo il nastro isolante si secca, invece l'autoagglomerante rimane tenero. E' usato sulle barche a vela che dal punto di vista delle condizioni atmosferiche son dei bei laboratori.. sole, uv, umidità, freddo la notte ecc.. Io da quando lo ho scoperto lo uso per 1000 cose ed è sempre efficace.
    Va detto che prima di avvolgerlo bisogna "stirarlo" funziona cosi.
    Oct 2009
    Roma
    Altrimenti, pensavo, se do una passata di trasparente?? (dopo aver ripulito con la paglietta di ferro)
    dovrebbe isolare no?
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da walrus87 Visualizza Messaggio
    Si ma solo sulla parte interessata, ma per evitare che il problema si ripresenti devi sempre interporre fra le due parti dei tamponi di gomma.
    nebbiuno
    è meglio che tu ci metta un po' di convertitore (ferox) cosi ti ferma la ruggine e una volta asciutto ci metti autoagglomerante
    Nov 2008
    Torino
    Una volta tolta la ruggine non è necessario il ferox (se non cè ruggine cosa converte), al limite una spennellata di antiruggine, ma va bene anche il trasparente.
    Pierluigi
    nebbiuno
    mah.. potrebbero esserci dei piccolissimi puntini che cosi vengono bloccati.. però in effetti forse hai ragione tu. L'idea era di prevenire il nuovo formarsi
    Sep 2010
    quello che ho preso io è una bomboletta tipo svitol...è silicone spray e serve in molte applicazioni tipo per rendere impermeabili le tende da campeggio o le scarpe..è un velo di silicone che rimane spruzzato sulla superficie e isola la cromatura dall'acqua e quindi la protegge dalla ruggine...non è però assolutamente sostitutivo a primer o trasparenti..è semplicemente un velo di silicone!
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    WD40 ... un velo di tanto in tanto. non unge, non macchia e.. mai vista ruggine ..
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    Dec 2008
    Formigine
    Si, ma cosa costa?
    Per quel che costa, il nastro isolante, si può anche cambiare ogni tanto..
    Secondo me sti spray che ci volete dar sopra, oltre ad ungere, sporcano. occorre ripristinare il suo "tamponcino" di gomma come in origine. Per il resto, una normale pulizia periodica scongiura la ruggine. Anche a me si presentò tempo fa, prontamente eliminata con normale pulizia, e sfregandoci sopra lo straccio.
    Oct 2009
    Roma
    io più che altro non vorrei che la vernice del trasparente reagisse in qualche modo con la cromatura e la rovinasse!
    però quel gommino era brutto brutto brutto!!
    Nov 2008
    Torino
    ... però quel gommino era brutto brutto brutto!!
    Meglio un gommino brutto che un portapacchi arrugginito... o no?
    Pierluigi
    Oct 2009
    Roma
    in effetti...
    ma è proprio il "male minore"
