Pagina 11 di 18 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 435
Discussione: domande per possibile restauro sulla 50 special
  1. #251
    VRista Junior L'avatar di quasidesigner
    Riferimento: domande per possibile restauro sulla 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    Nom avete capito , la vespa non è messa male, andrebbe solamente sistemata in qualche punto e potrebbe andare....fosse per ME smonterei tutto subito...sono troppo pignolo lo so!
    Ora provo a tentarti....
    Diciamo che al posto di quel nero ci vedrai bene un bel giallo cromo....
    Ecco cosi:
    quoto!
  2. #252
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    ODIO LO STUCCO!!!
    ce ne sono a quintali sulla fiancata sx!!!!
    che faccio??? carteggio tutto e ricoloro???
    allego foto
  3. #253
    Aug 2008
    www
    gratta, stucca e verniciaci su
    Ciao Gioweb
  4. #254
    Nov 2010
    ancora stucco???
  5. #255
    Aug 2008
    www
    e si ci vuole... devi apparare quelle scalfiture...
    serve un po di sintofer per livellare i solchi, poi si deve passare tipo una carta 320 a secco. Poi devi dare un fondo stucco in bomboletta, poi affinare con una grana 800 / 1000 e poi dare il nero lucido in bomboletta.
    Ciao Gioweb
  6. #256
    Nov 2010
    ma i solchi sono stati fatti nello stucco!!! grattando sono andati via!!!
  7. #257
    Aug 2008
    www
    dalle foto non si vede a questo punto devi dare solo un po di fondo isolante spray, carteggiarlo per avere una superfice liscia e poi sbombolettare ;)
    Ciao Gioweb
  8. #258
    Nov 2010
    lo so... però se guardi le foto precedenti c'è una foto della fiancata dove si vedono i solchi e si nota che dov ho grattato sono andati via...
  9. #259
    Aug 2008
    www
    ok! comunque tieni presente che prima di verniciare la superficie deve essere liscia come il marmo levigato. Quindi non si deve ne vedere ne sentire sotto dita nessun segno.
    Poi nulla ti vieta di verniciare subito senza fare niente...
    Ciao Gioweb
  10. #260
    Nov 2010
    si lo so... però voglio che prima del restauro sia in una maniera decente per girare...
    la fiancata è in cndizioni pietose...
  11. #261
    Nov 2010
    milano
    ma scusa, quei segni sono causati da cosa? da grattuggiata con carta troppo grossa?
  12. #262
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    per poterla levigare come il marmo, devi usare una carta 800/1000 "ad acqua"
    se vai in una qualsiasi ferramenta a comprarla digli che la vuoi ad acqua.
    per usarla significa che la devi bagnare la carta in una bacinella prima di carteggiare.
    la stessa acqua avrà un effeto abrasivo.
    così ti viene a specchio.
    la bomboletta, occhi a che tipo di vernice prendi, se la vespa è stata verniciata acrilica, devi prendere una bomboletta dello stesso tipo, altrimenti rischi che dopo aver verniciato, la vernice che vai a coprire faccia delle crepe e vien fuori uno schifo.
    l'effetto è dovuto all'effetto del nitro sull'acrilico che è più aggressivo.
    considera che il diluente nitro è un ottima alternativa per pulire le parti meccaniche al posto della benzina, figurati quanto corrode.
  13. #263
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    PER VEDERE come è la tua fiancata, sotto lo stucco, la pulisci con una spazzola nella sua parte interna (dove c'è il motore/marmitta) e vedi in negativo quello che hai di là
  14. #264
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da sbraga Visualizza Messaggio
    da caduta... i segni sono nello stuccco
    dentro è lisca la lamiera... i solchi sono nello stucco...
  15. #265
    Nov 2010
    FIANCATA VENUTA UNO SPETTACOLO!!!
    Scartavetrata tutta, tolto tutto lo stucco (i graffi tutti fatti nello stucco chissà perchè c'era non c'è una botta...) e riverniciata in nero lucido... non si nota nemmeno!!! a domani le foto ora c'è poca luce...
  16. #266
    Formigine
    Bravo!
  17. #267
    Nov 2010
    madonna che impennata ragazzi!!! ho grattato la vernice dietro e distrutto il portatarga!!!
    Bravo!
    grazie!!!
  18. #268
    albanella (sa)
    la vespa e sacra non si ci impenna
  19. #269
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Grandeee!! Certo che non riesci proprio a rimanere con le mani in mano. Tra i lavori che devi fare alla vespa, e i danni che fai tu, te la coccoli tutti i giorni!
  20. #270
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    tutti rigorosamente di nascosto!!
    il bello è che non l'ho fatto apposta e ero appena uscito da catechismo!!! ridevano tutti come matti!!!
    comunque ho già sistemato tutto... (c'era solo il portatarga da sistemare...)
  21. #271
    Jan 2010
    RAGAZZI SCUSATE......MA CHI E' CHE NON USCIVA DI SCUOLA E PARTIVA SU UNA RUOTA FACENDO LO SLALOM GIGANTE FRA I TOMBINI.........SIETE ANDATI A SCUOLA DAL LIBRO "CUORE" X CASO?
  22. #272
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da luchinorompino Visualizza Messaggio
    io non l'ho mai fatto...
  23. #273
    albanella (sa)
    sai che figata
  24. #274
    Nov 2010
    col cavolo che l'avevo sistemato!!! il nastro isolante non funziona!!! ho perso la targa per strada...
    l'ho cambiato stavolta!!! ho tolto quello vecchio dalla vespa (li ho dovuto verniciare perchè non l'avevano smontato quando hanno dato il nero, mi piace sempre di più il giallo cromo )
    e ho faticato come un matto perchè i bullono erano arrugginiti..
    poi ho preso quello del ciao (maledetti rivetti, mezz'ora col trapano x torglierli. sotto ho anche trovato l'adesivo px)
    e l'ho montato sulla vespa. sul ciao invece l'ho aggiustato con delle fascette e l'ho attaccato al telaio sempre con le fascette!!!
    non si nota nulla!!!
  25. #275
    Jan 2010
    Comunque ieri sera ho completato "giallona"
    eccola pronta, devo solo carburarla e la prox domenica giretto al colosseo e dintorni
