Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: trattamento serbatoio
    VRista L'avatar di vsb1t
    Trani
    salve a tutti e auguri come prima cosa, volevo sapere il vostro parere sul trattamento tankerite?
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: trattamento serbatoio
    non lo mai fatto personalmente, ma quì sul forum diversi utenti lo hanno eseguito con risultati soddisfacenti.......
    VRista Junior L'avatar di Marco.87
    Oct 2009
    Borgomanero
    Ciao, bella domanda la tua! Posso dirti la mia esperienza personale in merito.
    E' da parecchi anni che faccio moto d'epoca anche se per me è solo da un annetto a questa parte, ma di serbatoi di varie moto, vespa comprese ne ho fatti parecchi.
    La tankerite io la sconsiglio, secondo il mio parere è un pò una porcheria. Ha senso usarla su un serbatoio quasi alla frutta, ma nemmeno tanto perchè tra il costo del prodotto (costa abbastanza cara) e la lavorazione ha più senso cercare un altro serbatoio (sempre se non si tratta di modelli particolari).
    Io per pulire i serbatoi li lavo in primis con benzina o diluente, dopo di che li riempio con un litro e mezzo circa di prodotti come l'evaporust o simili (io ho la fortuna di abitare vicino ad un negozio di chimica e quindi uso acido fosforico in soluzione che è molto più forte) e dei buratti (ma vanno bene anche sfere in acciaio, bulloni, vetri rotti, ghiaietto lavato o qualunque altra roba di simile), dopo di che fisso il serbatoio ad un piccolo motore elettrico con un motoriduttore tramite delle staffe in alluminio (sono in alluminio almeno possono essere facilmente piegate per far si che la roba nel serbatoio giri per bene ed in tutti i punti) e metto in moto lasciando girare il tutto per un'oretta. Dopo di che svuoto il serbatoio, lo lavo con acqua, lo asciugo e gli faccio il primo lavaggio con benzina pulita. Nel mio caso usando l'acido fosforico il serbatoio resta già passivato dalla ruggine ovvero per parecchio tempo non arrugginirà più.
    La tankerite a me non piace, un pò come il ferox. Praticamente avrai un serbatoio esternamente in latta ed internamente in plasticone. Non risolvi il problema di un serbatoio alla frutta, solo lo vai a tacconare. Poi sono modi di lavorare. Ho sentito gente osannare questo prodotto. Per me anche se fosse eccezionale, già solo per il fatto che avrei un serbatoio difforme dall'originale, è un prodotto non indicato.
    Trani
    ciao Marco grazie x la tua risposta, quindi tu me la sconsigli.
    il mio serbatoio e di una gs 160 abbastanza rovinato è quelli ke ho trovato in commercio costano intorno ai 200 euro.
    Non vorrei dire un eresia ma mi sa ke nel kit della tankerite ke costa sulla 50ina è presente l'acido fosforico.
    Io vorrei anke provare tanto se dovesse andar male si potrebbe sempre comprare il serbatoio nuovo.
    Se non ho letto male cmq se si vuole rispristinare il serbatoio in origine la tank dovrebbe andar via con dei risciacqui col diluente al nitro.
    Mi hai messo un bel dubbio comunque.. interessante anke la tecnica ke usi x pulire il serbatoio internamente
    ciao Giuseppe
    nuoro-olbia
    anche io ho usato la tankerite per mezzi miei e di amici. nel primo caso, quello per un serbatoio di ducati 98 3 marce, pressochè introvabile all'interno era davvero malridotto.... ho portato il serba da un amico lattoniere che mi ha rifatto il fondo. poi procedendo con i prodotti del kit ho risanato in modo egregio l'interno... lavoro eseguito diversi anni fa forse 5.... poi l'ho fatto per una lambretta che ho utilizzato tutta l'estate, e anche quella dopo anni non da segni di cedimento.... da poco 2 serbatoi di vespa, e ti dico che la cosa ha funzionato..... poi so di qualcuno che usa dei fondi epossidici, compra il fosfatante da parte e con la spesa di un kit riesce a fare 5 serbatoi tipo vespa..... il procedimento di marco l'ho eseguito manualmente perchè anche se avevo pensato a legare il serbatoio in lavorazione ad un vecchio girarrosto, poi chiaramente non mi rimane tempo per realizzare qualcosa di decente. concludo dicendo che si il prodotto è caro, ma è pure efficace.... e se hai seguito le istruzioni, la fuggine viene debellata e non ricoperta..... dipende anche quanto serva fare il lavoro con tankerite se il ricambio lo si trova con poca spesa....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    a casa mia
    io mai usato tankerite e non penso di comprarla in futuro, per me è un semplice ripiego che non elimina il problema basilare: la ruggine. Semplicemente forma sopra uno strato di prodotto. Piuttosto come dice marco, anche io ho sperimentato l'uso dell'acido con buoni risultati. Ovviamente serve acido (va benissimo il fosforico) particolarmente concentrato, ma come dice sempre Marco, il vantaggio di questo è che decapa e fosfatizza allo stesso momento la lamiera. Basta risciacquare con acqua i pezzi trattati per osservarne il risultato
    Mi sono trovato benissimo, ma se vuoi fare un lavoro ottimo e far tornare il serbatoio nuovo x sempre e bello anche a vedersi deve fare come me: Fai sabbiare il serbatoio all'interno cosi' togli tutta la ruggine e lo fai splendere; dopodichè passa la Tankerite ma fai attenzione!!!!
    NON DEVI USARE ASSOLUTAMENTE IL PRODOTTO CHE COME DA MANUALE VA PASSATO PER PRIMO PERCHE' NEL GIRO DI 24 ORE TI TROVI IL SERBATOIO + ARRUGGINITO DI PRIMA!!!!
    Ora ti spiego.
    Il kit di TANKERITE è formata da 3 prodotti:
    Il primo prodotto è un acido che serve x sgrassare bene il serbatoio prima del trattamento vero e proprio; quindi se tu lo passi su un serbatoio a ferro appena sabbiato il serbatio si arruginisce nel giro di poche ore (il serbatoio in origine è verniciato all'interno con una vernice speciale che serve prorpio x non farlo arruginire ma se ovviamente lo fai sabbiare lo riporti a ferro....)
    Quindi dopo averlo fatto sabbiare passa direttamente gli altri 2 prodotti che vanno mischiati insieme ed il gioco è fatto....
    In questo modo quando aprirai il tappo per mettere benzina non avrai un serbatoio pieno di ruggine ma con un film trasparente, ma avrai un serbatoio color ferro quindi come nuovo con un film trasparente sopra.... molto meglio.... x 15 euro fallo sabbiare
    Cosa molto importante: Se lo fai sabbiare e non ci passi la TANKERITE il serbatoio dopo pochi giorni si arruginirà..... quindi la sabbiatura non esclude il trattamento
    Oct 2009
    Borgomanero
    Citazione Originariamente Scritto da luiggettino rr Visualizza Messaggio
    Ora ti spiego.
    Se fai il trattamento con tankerite su un serbatoio sabbiato internamente può ancora passare (ribadisco comunque che sono contrario alla tankerite... Ferro nasceva dalla piaggio e ferro ci deve restare ), ma se sabbi internamente un serbatoio e poi non lo tratti o lo tratti con seplice passivante chimico è da SUICIDIO.
    Un serbatoio lo portai lavare anche 10 volte dopo sabbiato, ma non sarà mai pulito.
    Resterà sempre attaccato alle pareti e soprattutto nelle pieghe di giunzione un velo impalpabile di polvere di abrasivo... Quel velo viene via man mano che utilizzi la moto, per via delle vibrazioni e dei continui risciacqui che fa la benzina muovendosi a mezzo in moto.
    In sostanza se sabbi un serbatoio per forza poi lo devi trattare con tankerite o con qualche altro epossidico, se no fai una rettifica a motore chiuso. Corindone rosso o microsfere di vetro e fasce elastiche non vanno granchè d'accordo...
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da Marco.87 Visualizza Messaggio
    ma la tankerite non è di colore arancio?
    Oct 2009
    Borgomanero
    Citazione Originariamente Scritto da vsb1t Visualizza Messaggio
    Non me ne sono mai interessato nel dettaglio, ma fin'ora l'ho vista grigia, verde pistacchio chiaro e terra di siena... Proprio arancione mi è nuova...
    Io l'ho vista arancione sulla vespa di un mio collega, fatta da un carrozziere di Novara.
    Marco.87, sei un quasi vicino di casa dei miei genitori.
    Oct 2009
    Borgomanero
    Sto forum mi piace! Ogni giorno trovo qualcuno che abita dalle mie parti! Ci sarà mica pure qualcuno di borgomanero?
    Io ho comprato la mia vespa da un "pusher" di Borgomanero.
    Trani
    ciao a tutti allora grazie x i vostri pareri e competenza, io avrei deciso di procedere con l'acquisto del kit tankerite e sul sito mi sono imbattuto in quest'altro prodotto che se funzionasse sarebbe un ottima soluzione..
    Trattamento interno serbatoi - Trattamento antiruggine Fertan
    a me servirebbe sul numero di codice telaio ke non è stato verniciato ma lasciato ferro vivo e sta incominciando a dare un po di marrone..
    Voi ke ne dite? esperienze?
    Oct 2009
    Borgomanero
    Ahahaha se l'hai comprata a borgomanero da qualche restauratore so chi è senza dubbio... Qui non c'è vespa che passa senza che lo vengo a sapere... Ahahaha
    Io l'ho comparata da restaurare da un "signore" di Borgo.
    VRista DOC L'avatar di paolos90cv
    Jul 2007
    Arona
    Anch'io sono della zona! 15 minuti da Borgo.
    A proposito della tankerite, io l'ho usata un paio di volte seguendo le istruzioni e finora nessun problema. La seconda volta era di un colore arancio.
    Ora ho un altro serbatoio rugginoso, e devo ancora valutare bene cosa fare: spero sia solo una cosa superficiale risolvibile con qualche risciacquo.
    Il "pusher" di Borgo sara mica un certo Sig...ni?...
    Citazione Originariamente Scritto da paolos90cv Visualizza Messaggio
    Lo conosci?
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Presente! A dire il vero abito a Briga Novarese
    Mi ritrovo nella tua stessa situazione, oggi provo a fare un lavaggio con benzina, dadi e bulloni. Per il serbatoio dell'ET3 è andato alla grande!
    Aug 2009
    NOVARA
    La mafia delle vespe è nelle sue mani!
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Uso fondo epossidico da una quindicina d'anni,mai avuto problemi di perdite,prima li sabbio e riparo e dopo fondo epossidico e basta.
    Quello che si vede nelle foto e l'ultimo fatto a dicembre,non e di una vespa ma il risultato e lo stesso.
    Questo e stato tagliato per facilitare la sabbiatura,nelle vespe non serve,una vespa delle mie che ho eseguito il trattamento una decina di anni fa,l'unico cambiamento che ho notato e il colore del fondo che da bianco e diventato marroncino, per il resto perfetto.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (71.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (31.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (61.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (18.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (66.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (42.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (60.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    http://vespazza.com/
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    Ma lo conoscono tutti?
    Io sono di verbania ma per ragioni di lavoro abito in provincia di Milano pero' praticamente tutti i fine settimana torno a verbania.
    Conosco Paolo90cv. dobbiamo organizzare qualche giro in zona.
    Padova
    E senza tagliare il serbatoio come fai a dare l'epossidico? Che tu sappia tutti i primer epossidici sono resistenti agli idrocarburi oppure bisogna richiederne uno con queste specifiche?
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Il serbatoio e stato tagliato per eseguire la sabbiatura, il fondo non è stato steso a spruzzo, lo si versa all'interno stesso sistema della TANKERITE,io ho sempre usato epossidico della PPG,lo uso per telai e serbatoi,minima spesa massima resa.
    Non voglio dire che il mio sistema sia il migliore,solo che non ho mai avuto problemi,e di serbatoi ne ho fatti parecchi.
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza Visualizza Messaggio
    finalmente si fa vivo damiano. ricordavo che avevi parlato di un prodotto alternativo (e meno costoso) altrettanto efficace...... io l'ho detto al mio carrozzo e da poco ne ha preso una latta per provarlo..... con la stessa spesa fa 4 serbatoi..... il colore è giallognolo.... non ricordo la marca ma credo sia sikkens
    per cortesia potresti fotografare il barattolo????? grazie mille
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
